Aktuell sind hier 1326 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10943 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 12.7.2025 um 06:23
Autor: Betreff: 452 Coupe Lenkwinkelsensor kann nicht angelernt werden
erstellt am: 18.4.2020 um 22:12 Uhr:
Hallo liebe Roadster Gemeinde,
ich bin wirklich sehr verzweifelt
Habe mir einen Smart Roadster Coupe in Weiß gekauft,
ohne TÜV und nicht zugelassen, nach Hamburg Trailern lassen und habe jetzt wie mir scheint, die fast unmögliche Aufgabe ihn TÜV-Fertig zu bekommen.
Nach endlosen Tagen des Schweißtreibendes Schraubens an dem Roadster, hier und da viele Kleinigkeiten gefixt, und stehe jetzt wie der Ochse vorm Berg.
Habe einen Tannenbaum an der Instrumentenanzeige, alles Leuchtet.
Es scheint mein Lenkwinkelsensor zu sein, die ESP/ABS Einheit habe ich bereits getauscht.
Habe einen Delphi, damit funktioniert das Anlernen ja leider nicht.
Neuen Lenkwinkelsensor (Gebrauchtartikel, laut Verkäufer zu 100% intakt) gekauft, eingebaut und angeschlossen.
Habe dann einen Dienstleister mit einer Star Diagnose kommen lassen...( Da kein TÜV und nicht zugelassen).
Die Star Diagnose kann es nicht anlernen, spuckt als Fehlermeldung aus:" C11BD - Unplausibles Signal des LWS".
Wenn jemand hier ein Rat weiß oder vielleicht sogar in Hamburg wohnt und vorbeikommen kann, dem wäre ich sehr Dankbar.
Caffee/Bier in der Garage inklusive.
selbstverständlich mit den Richtigen Corona Maßnahmen.
erstellt am: 19.4.2020 um 10:21 Uhr:
Bist Du sicher, dass der LWS richtig montiert wurde und mittig steht?
D.h. 2,5 Umdrehungen nach links - bis Du einen leichten Anschlag spürst,
dann 5 Umdrehungen nach rechts, in Erwartung des rechten Anschlags und
dann wieder 2,5 Umdrehungen in die Mitte.
  erstellt am: 19.4.2020 um 16:24 Uhr:
Hallo Techmodrome ,
danke für dein Komentar, habe den LWS zerlegt und mir die Mechanik mal angeschaut, habe deinen Rat befolgt und es ist jetzt mittig Zentriert.
Spüre bei 2.5 Umdrehungen in jede Richtung einen widerstand.
Mein Delphi Diagnosegerät spuckte mir vorher 2 Fehlermeldungen aus, Falsches signal vom LWS (Sporadisch ) und Lenkwinkelsensor ist nicht Kalibriert (Permanent ).
Die erste Fehlermeldung ist anscheinend weg, die zweite ist noch aufgrund der fehlenden Kalibrierung mit einer Star-Diagnose noch da.
Ferndiagnose ist immer schwer, aber meint ihr, ich sollte jetzt nochmal jemanden mit einer Star-Diagnose herbestellen ?
Hier ein Bild vom Letzten Stand des LWS.
erstellt am: 19.4.2020 um 16:30 Uhr:
Mach mal ein Bild vom kompletten Teil, speziell vom kleinen Zahnrad
erstellt am: 19.4.2020 um 16:41 Uhr:
Bin leider wieder zu Hause, hatte aber noch ein zweites Bild gemacht komplett.
Habe den Magnet mal markiert wie er circa steht, hoffe, das hilft etwas.
code html galerie photo
erstellt am: 19.4.2020 um 19:07 Uhr:
wenn das große Rad so zentriert richtig steht, muss das kleine etwas versetzt sein. Ich muss mal genau nachschauen, dann mach ich ein Bild
erstellt am: 19.4.2020 um 19:33 Uhr:
Das ist lieb von dir, danke für die Mühe.
erstellt am: 20.4.2020 um 14:52 Uhr:
coppella hat geschrieben: Hallo liebe Roadster Gemeinde,
Delphi hilft dir gar nichts.
Ordentlich anlernen und fertig.
Was die Dinger gar nicht mögen ist das rum und num gebaue. Ich hatte diesbezüglich auch schon meinen Spaß.
Dieser Text wurde zensiert.
0.1534519 - 24 queries
