roadjan
Beiträge: 123 Registriert: 13.11.2015 Status: Offline |
erstellt am: 23.9.2019 um 22:08 Uhr: |
Ich habe leider ein kleines Problem mit meinem Roadie.
Beim Auf und Zuschließen gab es seit einigen Wochen Probleme. Oft schloss sich der Wagen von selbst ab und wieder auf. Irgendwann war die Wegfahrsperre aktiv. Nachdem ich den Schlüssel neu angelernt habe, war kurze Zeit wieder alles gut. Dann fing der Wagen wieder an, Probleme zu machen. Wenn ich jetzt aufschließen will, blinkt er 10 mal und das WFS Symbol ist wieder aktiv.
Den Schlüssel neu anzulernen wird wohl nicht viel bringen. Kann der Fehler im Schlüssel selbst liegen oder was ist hier eine bekannte Schwachstelle? Habe leider nur einen Schlüssel.
Was ist die einfachste Methode für einen weiteren Schlüssel? Eine gebrauchte Fernbedienung anlernen?
Gruß Jan |
erstellt am: 24.9.2019 um 06:50 Uhr: |
Hört sich nach Feuchtigkeit im SAM ggf an... bzw um den Stecker N11-8. Dann bekommt er öfters das Signal "Türe auf / zu"... Hast du eine Diagnose? Sowas wie ne Delphi? Ggf kannst du damit anzeigen lassen welches Signal da rumzickt.
Schlüssel kann man bis zu 4 anlernen, mir nur bekannt, dass es mit Smartschlüssel und Replikas funktioniert. ____________________ DerFalk
roadjan
erstellt am: 24.9.2019 um 07:02 Uhr: |
Moin, danke dir.
Ja Delphi ist vorhanden. Aber warum verliert er die Codierung des Schlüssels, wenn das Tür auf, Tür zu Signal zickt? |
erstellt am: 24.9.2019 um 14:36 Uhr: |
ggf alte Software? Da war ein Bug drin, dass nach diversen öffnen und schliessen die Codes verloren gingen ____________________ DerFalk
roadie1949
Beiträge: 1272 Registriert: 17.9.2007 Status: Offline |
erstellt am: 24.9.2019 um 19:24 Uhr: |
Moin, wenn er 10 mal blinkt ist die Batterie im Schlüssel fertig
Zitat: Wenn ich jetzt aufschließen will, blinkt er 10 mal und das WFS Symbol ist wieder aktiv.
____________________ Gruß Holger
roadjan
erstellt am: 24.9.2019 um 22:09 Uhr: |
Ne Falk, da hast du eine 2005er draufgespielt, weil ich damals Probleme mit dem Chiptuning hatte
Schlüsselbatterie habe ich bereits 2 mal gewechselt, leider keine Verbesserung. Könnte mal neue kaufen und nochmal testen.
Gab es auch öfter Probleme mit den Schlüsseln?? |
erstellt am: 25.9.2019 um 06:21 Uhr: |
Ok, sorry... hatte ich nicht mehr im blick ____________________ DerFalk
roadjan
erstellt am: 21.10.2019 um 23:03 Uhr: |
So, die späte Antwort, da mein usb Kabel der Delphi defekt war:
Die Platine im Schlüssel war total korrodiert. Mit nem pinsel und etwas kontaktspray war alles wieder gut
Gruß Jan |
erstellt am: 22.10.2019 um 07:13 Uhr: |
Na also ____________________ DerFalk
