Aktuell sind hier 1038 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: sam ausbauen
erstellt am: 1.11.2018 um 13:23 Uhr:
ich habe gedacht das Thema wäre durch aber jetzt brauch ich noch mal eure Hilfe.
Bei Mitglied Kollossos wurden der Lenkwinkelsensor in das Dreispeichenlenkrad neu eingebaut eingerichtet. Danach wurde das neue Lenkrad eingebaut und frei geschaltet und getestet Es brennen beim fahren auch keine Warnlampen. Es geht aber Hupe und Wippschaltung nicht.
So weit so gut. Da Kollege Kollossos es aber im Kreuz hat, wollte ich den Stecker im Fußraum dann zu hause selber umstecken. Es klappt aber nicht. Den weißen Stecker im Fußraum in der Nähe vom Massepunkt habe ich gefunden. Auch den schwarzen Stecker habe ich gefunden. Er ist hinter der Sam aber irgendwie so verhakt das man Ihn auch nicht weiter rausziehen kann. Ich habe die Sam jetzt runtergezogen und kann den schwarzen Stecker immer noch nicht runter ziehen . Auch die Sam kann ich nicht wieder einhacken.
Jetzt meine Frage , wie kann man die Sam ganz ausbauen damit ich an das Kabel mit dem schwarzen Stecker komme. Ich will da in dem Bereich auch nicht mit Gewalt dran gehen. Besser wäre es wenn jemand in der Nähe von Krefeld wohnen würde und mir mit Rat zur Seite stehen kann . Letzte Möglichkeit wäre SC Center, aber ob von denen vom Roadster noch einer eine Ahnung hat bezweifle ich. Ich war wegen anderer Sachen schon da. Die konnten mir einen zweiten Schlüssel nicht anlernen. MDC konnte es und der Schlüssel funktioniert auch.
Ich würde mich freuen wenn mir jemand antworten könnte.
snoppy
erstellt am: 1.11.2018 um 14:15 Uhr:
das SAM ist nur eingeclipst an den Halterungen vorne und hinten.
Das solltest Du aushängen können und herunterziehen.
Wenn Du dann noch alle Stecker absteckst hängt es nur noch am dicken roten Pluskabel, das Du noch abschrauben müsstest um es komplett auszubauen.
erstellt am: 1.11.2018 um 14:36 Uhr:
Eine Seite ist geklipst, die andere Seite ist mit zwei Schrauben befestigt. Wenn du die zwei Schrauben gelöst hast kannst du das SAM nach oben rausheben.
Arne
erstellt am: 1.11.2018 um 18:41 Uhr:
Ich glaube Racer70 hat recht.
Ich habe nur die vordere Seite aus Klipsen können, nach hinten hängt Sie fest und bekomme Sie auch nicht wieder fest geklipst. Irgend etwas ist jetzt dazwischen. Bestimmt das Kabel mit dem schwarzen Stecker.
Wer das erfunden hat, das da unten reinzubauen das muss ein Schlangenmensch gewesen sein.
Mal sehen wie ich jetzt an die beiden Schrauben komme..
Viel schlimmer wird sein das wieder einzubauen.
Ich bin schon älter da ist man nicht mehr so gelenkig.
Vg.
snoppy
erstellt am: 1.11.2018 um 20:03 Uhr:
Meistens sind es die hinteren Kabel die dazwischen rutschen und dann blockieren.
Hier auf der Seite kann man auch nochmals sehen wie es ausgebaut wird:
https://fq101.co.uk/how-to-guides/fortwo-450/electrical/258-450-sam-removal
  erstellt am: 1.11.2018 um 22:11 Uhr:
Danke Falk
super Fotos und eindeutig erklärt
Also doch nur geklipst. Ich habe versucht die andere Seite runter zu bekommen., aber es ging nicht.
Ich habe nur eine Seite runter bekommen und ich dachte auch die andere ist geschraubt.
Hat Kartfahrer doch recht. sorry.
snoppy
erstellt am: 1.11.2018 um 22:29 Uhr:
Und ich hab den Schlangenmensch gemacht und die beiden Minischrauben raus- und wieder rengequält
  erstellt am: 2.11.2018 um 12:21 Uhr:
Hi
Nach der Superbeschreibung war es heute relativ einfach die SAM zu entfernen. Kabel hinter der SAM zu ordnen und den schwarzen Stecker in den weißen Stecker zu wechseln.
Direkt Probefahrt gemacht und es ist alles Super.
Hupe geht wieder und auch die Wippen funktionieren.
Nochmal Dank an DerFalk..
VG.
snoppy
Kann einer der Moderatoren den Beitrag in das richtige Forum wechseln.
Ich glaube bei Treffen und Termine ist der Beitrag nicht richtig. War mein Fehler.
erstellt am: 2.11.2018 um 16:16 Uhr:
Hi
Ich habe noch eine Frage.
Ich habe die untere Abdeckung vom Lenkrad noch nicht montiert.
Kann ich jetzt noch mein Lenkrad wieder abnehmen und ein Zahnritzel versetzen ohne das alles wieder freigeschaltet werden muss ?
VG.
snoppy
erstellt am: 2.11.2018 um 16:37 Uhr:
Wenn du es versetzt kann es sein, das es dekalibriert ist (Bekommst du Fehler im Display angezeigt). Man stellt besser die Spur ein, nicht das Lenkrad.
erstellt am: 3.11.2018 um 13:45 Uhr:
snoppy hat geschrieben:
Kein Ding, wie gewünscht verschoben.
0.1796992 - 24 queries
