Newsmarty
Beiträge: 4 Registriert: 11.2.2018 Status: Offline |
erstellt am: 29.10.2018 um 00:20 Uhr: |
Hy Leute ich hab ein ganz komischen Problem
Er läuft nicht an wenn ich ihn anschieben läuft er stell ich ihn ab und starte springt er wieder an ,und jetzt das komische schließt man ihn ab und wieder auf startet er nicht mehr. Also wieder anschieben und er läuft, aus gemacht gestartet alles gut nochmal versucht auch gut kann man so ewig machen startet immer Juhu und jetzt kommt's smart hat dann seine wegfahrsperre aktiviert und ab da war er wieder Tod. Ging nichts mehr bis ich ihn wieder angeschoben habe. Masse Problem schließ ich aus weil im Februar der Anlasser getauscht wurde und ich dem Anlasser ein eigenes Masse Kabel verpasst habe und auch noch das Masse Kabel vom Getriebe zur Karosserie erneuert hab. Ot Sensor wurde im August getauscht,Fehlerseicher ausgelesen ist kein Fehler drin . So und jetzt hoffe ich auf euch das ihr mir weiterhelfen könnt |
erstellt am: 29.10.2018 um 07:42 Uhr: |
Guten Morgen,
prüfe mal die Batterie. Die meißten verrecken aktuell wieder weil sie eine zu geringe Kaltstartleistung haben.
1) Aktuell
2) Soll
Die Batterie soll bitte ÜBER 450A (EN) haben, sonst ist diese recht schnell am Ende bei den Temperaturen.
Auch die Bauart B13 bitte beachten. ____________________ DerFalk
erstellt am: 4.11.2018 um 17:56 Uhr: |
Und bevor ein neuer Startblock gekauft wird, den Bisherigen - hoffentlich noch offen und noch nicht "wartungsfrei" - erstmal mit einer dazu fähigen z.B. Batteriewellness (klick) rekonditionieren und Aqua dest. passend nachfüllen.
Mal sehen, was der Batterietester danach ansagt ... |
Newsmarty
erstellt am: 7.11.2018 um 19:48 Uhr: |
Hab's gefunden war ein Masse Problem meine verbaute 10mm2 Kabel sind durchgeschmort habe sie ersetzt gegen 25mm2 und jetzt läuft er tadellos. Was mir zwar nicht ganz einleuchte das ich kein masseproblem hatte sollange er nicht verriegelt war aber ich glaube das ist halt smart. Danke für eure Hilfe. |
Klaus
erstellt am: 8.11.2018 um 12:53 Uhr: |
Das ist nicht "Smart", das ist Elektrik. Wenn die Ströme von der Batterie beim Startvorgang halt zu gross für 10mm² sind, dann kann man die nicht nehmen. Waren die original im Auto ? |
