Aktuell sind hier 1237 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: 9-Mal Blinken und Präventionsidee
  erstellt am: 28.9.2018 um 14:21 Uhr:
Hallo Roadster Community,
Auch mich hat heute das neunmalige Blinken der Bewegungsunfähigkeit ereilt. Mein Roadster steht nun in der Tiefgarage und der Ersatzschlüssel liegt 200 Km weit entfernt. Ich habe mir den Schlüssel einmal genauer angesehen und eine ehemals Atmel, jetzt Microchip, IC gefunden. Ich habe keine Lust jetzt den ganzen Aufwand mit Abschleppen etc. zu machen und werde mich deshalb einfach mal blind auf den Zweitschlüssel verlassen. Damit soetwas nicht nocheinmal passiert habe ich mir zwei Dinge überlegt und ich würde gerne eure Meinung dazu hören:
1. einen Schlüssel nachbauen bzw. ein Programmiergerät mit Funktion für ein Schlüssel Backup um die alten Daten wieder genau so zurückzuschreiben bauen
2. Eine 10 Stellige Notfallkombination über Bluetooth/ einen versteckten Taster einbauen um den Roadster kurzerhand zum entsperren zu bewegen
Bis dahin einen schönen Tag
Flo
erstellt am: 28.9.2018 um 16:43 Uhr:
Lasse das SAM updaten, dann ist Codeverlust eine Sache der Vergangenheit.
Wo bist du denn gerade, jemand mit StarDiagnose oder Delphi kann den Schlüssel wieder anlernen
erstellt am: 28.9.2018 um 18:05 Uhr:
Momentan bin ich in Bayreuth, würde aber morgen früh in die Heimat fahren um den Zweitschlüssel zu besorgen.
erstellt am: 28.9.2018 um 18:54 Uhr:
Jo, sehe ich auch so. Updaten und gut. Aber 9x bedeutet normalerweise, dass die Batterie platt ist im Schlüssel...
erstellt am: 29.9.2018 um 10:38 Uhr:
Die Batterie habe ich leider schon ohne Erfolg getauscht.
Ich werde trotz allem mich einmal mit dem Entsperrvorgang vertrut machen und eventuell ein RFID Scanner in die Mittelkonsole bauen bzw. ein Fingerabdrucksensor, push to start wäre mir zu unischer
Trotzdem Danke für den Tipp!
erstellt am: 29.9.2018 um 12:44 Uhr:
Hatte vor ein paar Wochen das gleiche Problem.
9 mal blinken.
Auto ging nicht auf.
Manuel über die Fahrerseite eingestiegen und versucht zu starten.
Nur Wegfahrsperresymbol in der Anzeige.
Mein Ersatzschlüssel war auch leer.
Also mit Delphi Schlüssel neu angelernt und alles wieder ok.
erstellt am: 30.9.2018 um 03:35 Uhr:
Wenn die beiden Schlüssel nach einer neuen Batterie aber nicht funktionierten und du sie wieder neu Anlernen musstest, hast du sehr wahrscheinlich eine alte Softeare auf der Sam. Normalerweise muss da nix angelernt werden.
erstellt am: 30.9.2018 um 18:14 Uhr:
Habe auch die Erfahrung bei meinem gemacht, ich tausche nur die Batterie und der Schlüssel funktioniert ohne anlernen weiter.
erstellt am: 5.10.2018 um 15:55 Uhr:
Dann werde ich mich mal umsehen, dass ich ein Update für das SAM bekomme, gehe ich richtig in der Annahme dass Mercedes mir dafür 80¤ abkassiert?
0.2523031 - 22 queries
