Aktuell sind hier 1175 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10918 registrierte Mitglieder.
 Smart startet nicht
 Time to say goodby...
 Neu hier
Autor: Betreff: Gleiter für Softtop
erstellt am: 1.8.2018 um 16:28 Uhr:
Hallo ,
nachdem ich meinen Roadster endlos lange im Smart Center zur Reparatur des Softtops stehen hatte , habe ich ihn nun mit einem defekten Gleiter wiederbekommen .
Dabei handelt es sich um den Endgleiter , der beim Zufahren auch als Anschlag dient.
Gibt es diesen Gleiter als einzelnes Ersatzteil ?
Kennt jemand die Artikelnummer ?
erstellt am: 1.8.2018 um 19:53 Uhr:
Ja, gibt es als Ersatzteil und ist unglaublich teuer... habs gerade hinter mir.
Je nachdem ob du die vorderen oder die hinteren meinst entweder Position 5 oder 7
https://smart.7zap.com/de/eu/fg/smart/smart+roadster+coupe/smart+roadster+c
oupe/60d/452334/fg/0/0/77/0/015/0/0/
Soweit ich mich erinnere waren das für die hinteren 266¤ und für die vorderen 320¤
erstellt am: 2.8.2018 um 16:40 Uhr:
und danke für die Antwort !
Leider hast Du die Originalskizze vom Smart Center als Anhaltspunkt angegeben.
Daran bin ich schon gescheitert und selbst die Leute vom Smart Center sind sich nicht sicher, da es keine andere
Detailskizze gibt.
Wenn ich nach der Skizze gehe sind 5 nd 7 die Verschlüsse für vorne und hinten. 5 ist es definitiv nicht.
Bei 7 bin ich mir nicht sicher , weil das Bild halt Müll ist .
Ich hätte gerne ein Bild eingefügt aber irgendwie funktioniert das nicht !
erstellt am: 3.8.2018 um 12:11 Uhr:
Jap, es stimmt auf jeden Fall, dass die Abbildungen unglaublich schlecht sind...
Aber bei den Gleitern gibt es nur die Mittleren die du als Set bekommst und die vorderen oder hinteren.
Die Abbildungen der vorderen Gleiter (vorderer Verschluss) ist besonders schlecht. Es ist tatsächlich ein einfacher Haken (hinten sind es 2 Haken) mit Gleitern an einem Gelenk.
Die hinteren Gleiter (mit Verschluss) sehen sehr ähnlich aus, haben aber 2 Haken.
Wenn es am vorderen Ende des Dachs ist und einen einfachen Haken hat, dann bestell die vorderen Schlösser.
Wenn es am hinteren Ende des Dachs ist und einen doppelten Haken hat, dann bestell die hinteren Schlösser.
erstellt am: 3.8.2018 um 12:22 Uhr:
Leider sind die Bilder weg.
mp;file=viewthread&tid=35313
erstellt am: 3.8.2018 um 14:28 Uhr:
Tortuga hat geschrieben: Hallo
... selbst die Leute vom Smart Center sind sich nicht sicher, ...
Ohne Worte!
Die vorderen oder die hinteren Verschlüsse gibt es bei smart nur im Set. Ich müsste noch einen der hinteren Verschlüsse haben (neu). Welche Seite benötigst Du?
Aber eigentlich solltes du das Verdeck in einwandfreiem Zustand zurückbekommen, wenn Du schon deswegen im SC warst.
erstellt am: 4.8.2018 um 11:10 Uhr:
Hallo ,
vielen Dank für Eure Antworten ! Nun habe ich endlich die korrekte Bezeichnung für die Gleiter !
Es sind Dachkappenhalter , sind auf der Explosionszeichnung nicht aufgeführt und sitzen ca. 10 cm vor dem hinteren Verschluss.
Setpreis liegt bei 190,-¤ und ist noch lieferbar !
Vielen Dank auch für diese Auskunft an die Smart Center Bochum und Essen !
Und ja , nach der Reparatur im Smart Center hätte alles einwandfrei funktionieren sollen , aber das ist inzwischen
eine unendliche Geschichte ! ! !
erstellt am: 4.8.2018 um 15:39 Uhr:
Die Dachkappenhalter sind die hinteren Verschlüsse und in der Zeichnung auch aufgeführt unter der Nummer7.
Gruß Ralle
0.1565440 - 24 queries
