Aktuell sind hier 1256 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Kleber für Innenraum, Lederbezug, gesucht
erstellt am: 29.7.2018 um 08:56 Uhr:
Ich will meine Türverkleidungen gerne etwas aufgebacken.
Ich habe schon das passende Leder (Kunstleder) gefunden.
Es ist auch der Rückseite kaschiert, also mit Polsterwatte bezogen.
Nun suche ich noch den passenden kleber dazu.
Was kann man da nutzen!?
Gibt's evtl auch einen guten Sprühkleber!?
https://lh3.googleusercontent.com/-wocPsTEhNQ0/V4YCJE8et3I/AAAAAAAADAQ/1mnK
agfZzh0vNDT-n0QipT-aknDMK86BQCCo/s640/IMG_8212.jpg
erstellt am: 29.7.2018 um 13:32 Uhr:
Ich habe das vor X Jahren mal bei meinem 200SX gemacht und dabei sowas in der Art verwendet:
https://www.amazon.de/W%C3%BCrth-Kraftspr%C3%BChkleber-Plus-400ml/dp/B00BJM
F2CO/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1532863678&sr=8-7&keywords=spr%C3%B
Chkleber
Hat beim ersten anlauf nichtwirklich gut funktioniert weil ich das Leder auf die gerundete Form nicht flächig andrücken konnte. Hab mir dann eine Art Sandsack gebastelt und damit dann die belederte Tür beschwert um gleichmäßig Druck ausüben zu können.
erstellt am: 29.7.2018 um 13:59 Uhr:
Ich habe damit beim Hardtop den neuen Innenhimmel verklebt und an den Türen das Ablagefach beledert sowie wie ums Tacho die Verkleidung und alles hält bombig. Da kann kein Sprühkleber mithalten. Verarbeitung ist auch einfach. Beide zu verklebende Seiten gut einstreichen, ablüften lassen und dann kräftig andrücken, hält sofort und es muss nichts beschwert werden.
https://www.ebay.de/itm/Lederkleber-Autokleber-Kleber-Kontaktkleber-Kontakt
-Klebstoff-Innenverkleidung/380627162214?hash=item589f259466%3Ag%3A8uEAAOxy
1klRcPcR&_sacat=0&_nkw=renia&_from=R40&rt=nc
erstellt am: 29.7.2018 um 16:46 Uhr:
Haste sowas schonmal gemacht?Das schwierigste sind die Innenrundungen.Zwei Möglichkeiten:mit Gewalt hineindrücken,dabei entstehen Falten ohne Ende,die schwierig rauszuziehen gehen,oder mehrere Teile an die Form schneiden und nähen,dann aufkleben.
Bei Kaschierung kannste,wenn Du das schrittweise machst auch nen Kleber aus der Dose nehmen und mit Pinsel auftragen.
Pattex hab ich für sowas genommen,aus der Tube,Dose oder Spray
Angenommen Du nähst,zuerst die Naht fixieren.Vor dem nähen in dem Bereich die Kaschierung entfernen.Wichtig:an der tiefsten Stelle anfangen einzukleben.
erstellt am: 1.8.2018 um 22:23 Uhr:
Kann man das Kunstleder nicht unter Heissluft und ggf. nass dehnen und darüber reindrücken ohne Falten ? Also erst aussen plan und unter Zug ankleben, und dann nach hinten rein dehnen ? Oder reicht die Dehnbarkeit nicht aus ?
erstellt am: 1.8.2018 um 23:23 Uhr:
Ist ein Textilträger drin,geht das nur begrenzt,ohne besteht die Gefahr des reißens.Musste halt ausprobieren.
erstellt am: 2.8.2018 um 07:36 Uhr:
hab ebeso alle abnehmbaren Teile beledert, habe Klöfulix oder so genommen, .
Hab Kunstleder mit Gewebeeinlage, haben die fast alle,
es wird aber teilweise damit geworden das eine gute Dehnbarkeit vorhanden ist.
Wichtig beim kleben scheint die Ablüftungszeit zu sein, und mit welchem Druck man dann das Kunstleder aufbringt.
Die Rundungne waren eigentlich nciht das ganz große Problem, Heißluft habe ich nicht gebraucht.
An der Tachoverkleidung hab ich aber zu sehr gezogen so dass sich nun das Teil nur links nicht so gut mit dme unteren Teil verbinden lässt, eventuell ist die Nase aber auch nicht mehr gut, dh es öffnet sich immer mal wieder.
Wer schon mal mit Kunstleder gearbeitet hat sollte es also problmelos schaffen.
Wenn einer meine im Tausch gegen seine wechseln will, einfahc melden, würde gerne mit Echleder neu machen,
das Kunstleder einfahc runterreissen ginge auch aber macht ja nicht echt Sinn
0.0922608 - 24 queries
