Aktuell sind hier 1297 Besucher und 1 Mitglied online.
Wir haben 10943 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 12.7.2025 um 09:19
Autor: Betreff: S: Kabelführungsteil unter Verdeckmotor
erstellt am: 25.7.2018 um 14:03 Uhr:
Suche das Teil das unter dem Verdeckmotor sitzt, in welchem die Verdeckkabel geführt werden:
Würde auch noch die langen Verdeckkabel nehmen wenn jemand sowas in gutem Zustand herumliegen hat.
Sollte sowas niemand in gebraucht rumliegen haben wäre mir auch mit einer Erssatzteilnummer geholfen, da ich dieses Teil auf den Abbildungen nirgends finden kann. Würde aber grundsätzlich ein gutes gebrauchtteil bevorzugen.
erstellt am: 25.7.2018 um 17:54 Uhr:
Frag mal frank28717 bezüglich der Verdeckkabel, ihm hatte ich beim Verkauf gebrauchte mitgegeben.
Was sind das denn alles für Bohrspäne auf deinem Bild? Du kannst auch die alten Kabel ausbauen und mal richtig reinigen und ggf. wieder einbauen.
Gruß Ralf
erstellt am: 25.7.2018 um 18:00 Uhr:
https://youtu.be/UYF3A_4wMV4
Vielleicht kennst du das noch nicht.
erstellt am: 25.7.2018 um 18:48 Uhr:
skullralle hat geschrieben: Frag mal frank28717 bezüglich der Verdeckkabel, ihm hatte ich beim Verkauf gebrauchte mitgegeben.
Gruß Ralf
Die Bohrspäne sind vom Scharnier der Klappleiste, welches den Zugang zur Schraube des Verdeckmotors behindert hat. Die sind aber auch schonwieder weggesaugt
Das Video kannte ich schon, aber danke trotzdem.
So wie das Kabelführungsteil aussieht, gehe ich aktuell davon aus, dass sich die Zahnräder, die leer mitlaufen nichtmehr frei drehen und dass diese den Wiederstand verursachen der dafür verantwortlich ist, dass das Verdeck nicht ordentlich fährt.
Werde mal bei frank28717 nachfragen, danke für den Tipp!
erstellt am: 25.7.2018 um 19:06 Uhr:
ja dieses teil schleift sich aus und dann greift das ritzel nicht mehr. hab auch das problem.
erstellt am: 25.7.2018 um 19:53 Uhr:
sewa hat geschrieben: ja dieses teil schleift sich aus und dann greift das ritzel nicht mehr. hab auch das problem.
Gratuliere zu Postinganzahl 666
Bei mir springt nichts über, aber ich gehe davon aus dass die mitlaufzahnräder (oben und unten) angerostet oder eingelaufen sind und deshalb Wiederstand leisten.
Spannend dass das Teil nicht in der Ersatzteilabbildung angeführt ist, also hat hoffentlich jemand sowas rumliegen.
erstellt am: 25.7.2018 um 22:24 Uhr:
Das Zahnrad kann man einzeln nachkaufen
erstellt am: 25.7.2018 um 22:46 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Das Zahnrad kann man einzeln nachkaufen
Es geht ja nicht um das Zahnrad sondern um den Teil in dem das Zahnrad sitzt, wo die beiden Kabel unter dem Verdeckmotor zusammenlaufen.
erstellt am: 26.7.2018 um 19:36 Uhr:
Ok, nachdem sich das Teil wieder in Schuss bringen hat lassen würde ich nun nurnoch die langen Kabel suchen, falls die noch jemand hätte.
erstellt am: 26.7.2018 um 23:18 Uhr:
Fag doch mal Der Falk Matthes,da könnten noch welche sein,die ich ihm mitgegeben habe.
0.1878510 - 22 queries
