daKazze
 Beiträge: 77 Registriert: 10.6.2018 Status: Offline |
erstellt am: 3.7.2018 um 23:15 Uhr: |
Mir ist heute noch was neues aufgefallen
Hatte den kleinen einige Minuten im Stand laufen und dabei bemerkt, dass die Temperatur auf knapp über 100° angestiegen ist.
Kein Lüftersausen vorne
Wanne vorne ausgebaut - da dreht sich nix
Der Lüfter lässt sich frei drehen und der Kühlkreislauf funktioniert (Kühler und beide Schläuche warm)
Zudem hat die Lüftung ordentlich warm ausgeblasen
Klima war gerade ausgeschaltet
Bei fast 110°C hab ich dann abgeschaltet.
Hab zwar gerade eben im JHWUS den passenden Eintrag gefunden, wo suggeriert wird, dass es normal sei, dass der Lüfter erst bei 105°C anspringt, aber das kommt mir dann doch etwas seltsam vor.
Ist dem wirklich so und gibt es dafür eine Abhilfe? Es wird wohl nicht gesund sein, wenn die Temperatur so stark ansteigt, jedes mal wenn man nachlaufen lässt?!
[Bearbeitet am 3/7/2018 von daKazze] |
* Moderator * * Unterstützer *  Beiträge: 2875 Registriert: 31.3.2011 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2018 um 06:18 Uhr: |
Im Stand ist das tatsächlich normal bei unserem Kleinen. Deswegen haben hier ein paar User auch die Zarge von Moni verbaut oder eine eigene Konstruktion geschaffen um dem ein wenig entgegen zu wirken. Kurz: Ich habe einen Doppellüfter vorne, den einen über die SAM gesteuert, den andern über einen Temperaturfühler welcher den 2. Lüfter ab einer bestimmen Temperatur zuschaltet.
Schau mal hier: https://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&a
mp;file=viewthread&tid=37113 ____________________ DerFalk
xxweberxx
 Beiträge: 16 Registriert: 1.5.2015 Status: Offline |
erstellt am: 4.7.2018 um 09:51 Uhr: |
du kannst trotzdem mal im Fußraum der Fahrerseite, rechts unten im "SAM" die Sicherung Nr.28 glaube ich, überprüfen (Siehe Handbuch).
In der Regel ist das eine 30A Sicherung, durchsichtig.
Falls diese ok ist, kannst mal das Lüfterkabel abziehen und mit Kabeln direkt an der Batterie testen.
Bitte vorsichtig! Lass dir von einer Person helfen. Verwende Messstripen eines Multimeters.
Die sind vorne spitz. Die steckst du vorsichtig in den Stecker ohne, dass sie sich berühren.
Die andere Person hält sie kurz an die Batterie. Falls der Lüfter läuft, ist er ja ok ::-):
Jetzt kommt nur noch ein Kabel, der Temperatursensor oder das Relai in Frage. Da du ja schon das Kabel abziehst,
schau nach Korrosion im Stecker.
Hoffe ich konnte helfen.
Grüße  |
daKazze
erstellt am: 4.7.2018 um 11:57 Uhr: |
Wie immer, erstklassig hier
Danke Falk
Danke Weber
So wie es aussieht dürfte es wirklich das "Problem" sein, dass der Lüfter erst zu spät zuschaltet. Also werde ich den Lüfter wohl anders ansteuern.
Nachdem die Sache mit dem Einschalten der Klima vorerst umgangen werden kann, stelle ich die Angelegenheit mal hinten an. |
