Neoelectric
erstellt am: 13.3.2018 um 11:01 Uhr: |
Danke für die Orga Olli
Aber 30 sind denke ich zu viele. Wir sind jetzt bei 11 Zargen. Wobei nicht jeder 2 Lüfter braucht. Martin hat z.B. schon welche. ____________________ 452
erstellt am: 13.3.2018 um 11:28 Uhr: |
Zitat: DerFalk hat geschrieben:
https://www.amazon.de/gp/product/B008KVGWT4/ref=oh_aui_detailpage_o06_s00?i
e=UTF8
Und wo misst du wie die Wassertemperatur mit dem Sensor?
Ich überlege schon, den serienmässigen Lüfter mit externer Ansteuerung einfach eher anspringen zu lassen
Dazu die kleinere Riemenscheibe auf der Wasserpumpe und man hat kein Mehrgwicht und auch kein "Problem" mehr ____________________
erstellt am: 13.3.2018 um 11:37 Uhr: |
Den Sensor habe ich am Einlassbereich am Frontkühler in die Rippen gesteckt. ____________________ DerFalk
erstellt am: 13.3.2018 um 12:24 Uhr: |
Mmhh und bei welcher Temperatur springt der Lüfter an und welcher Wassertemperatur entspricht es im/am Motor? ____________________
erstellt am: 13.3.2018 um 15:27 Uhr: |
Muss ich mal schauen was ich da eingetragen habe... Denke am Wochenende oder so komme ich dazu ____________________ DerFalk
erstellt am: 16.3.2018 um 18:56 Uhr: |
Da die Zarge das eigentliche Problem im Stau/Stand, was ich noch nie hatte, nicht löst, habe ich mir noch eine kleinere Riemenscheibe aus Alu geordert ____________________
Tomor008
* Unterstützer * Beiträge: 1602 Registriert: 7.1.2010 Status: Offline |
erstellt am: 16.3.2018 um 21:56 Uhr: |
Gib doch mal bekannt wo Du die Scheibe bestellst.
erstellt am: 16.3.2018 um 23:19 Uhr: |
Hab sie von Thomas aus der Schweiz, ist aber nicht gerade günstig und er hat jetzt wohl nur noch zwei ____________________
-Hecki-
erstellt am: 16.3.2018 um 23:28 Uhr: |
Zitat: SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Da die Zarge das eigentliche Problem im Stau/Stand, was ich noch nie hatte, nicht löst, habe ich mir noch eine kleinere Riemenscheibe aus Alu geordert
messe mal den durchmesser. ich habe auch diese spezielle kleine und die ist mnm zu klein.
da ist die wassertemperatur höher als mit der oem.
die quirlt nurnoch ohne richtig zu fördern. |
ZOK
erstellt am: 17.3.2018 um 00:22 Uhr: |
War da nciht was mit der Riemenscheibe vom 450er Diesel
Daniel |
erstellt am: 17.3.2018 um 08:09 Uhr: |
Die vom Diesel ist zu klein und geht wohl auch nicht bei Klima ____________________
erstellt am: 17.3.2018 um 09:04 Uhr: |
Zu klein ist ja nicht schlimm sondern gut. Aber die ist zu breit. Damit läuft der Riemen für die Klima nicht mehr dran vorbei. Also alle die keine Klima haben können das bedenkenlos machen. Das einzige was man dann Brauch ist ein kleineren Keilriemen (4PK765 meine ich). ____________________ DerFalk
corollali
erstellt am: 17.3.2018 um 10:06 Uhr: |
Weiß nicht ob es daran liegt dass ich Klima habe und diese bei 30Grad auch nutze, aber ich hatte auch noch nie Probleme mit überhöhten Temperaturen.......kann es sein dass der Kühler nicht mehr genug durchlässt und fast dicht ist? Meiner ist kurz nach dem Kauf neu (da Wildunfall). Beim Corsa GSI hatte ich früher Probleme und es lag am Kühler. Neuen rein und gut war's. Nicht dass hier evtl nur Symptome aber nicht die Ursache"bekämpft" wird.
Das mit der ineffektiven kleinen Scheibe lässt ja darauf schließen dass er evtl gar nicht mehr Flüssigkeit durchdrücken kann, da der Druckverlust zu groß ist. |
erstellt am: 17.3.2018 um 10:50 Uhr: |
Vielleicht ist auch dein Thermostat defekt? ____________________ DerFalk
Neoelectric
erstellt am: 17.3.2018 um 11:08 Uhr: |
@ corollali
Der Umbau zielt nicht auf Alltagsfahrzeuge ab, sondern auf Fahrzeuge die meist etwas schneller bewegt werden. Kleines Indiz: mit meinem Roadster habe ich einen etwa 1L höheren Spritverbrauch als mit meinem 600Nm V6 A6 Dieselbomber. Schon klar, völlig andere Bewegungsprofile, aber ich denke es zeigt was ich meine.
@ derfalk
Ließe sich eine kleine Riemenscheibe realisieren, die Klimakompatibel ist?
@ Killerbarbie
Kannst du das Umsetzen? ____________________ 452
erstellt am: 17.3.2018 um 12:49 Uhr: |
Die dünnere Riemenscheibe gibt es doch schon seit Jahren beim tobbi.sascha, hergestellt hatte die damals Nightprowler ____________________ DerFalk
erstellt am: 17.3.2018 um 17:21 Uhr: |
Zitat: DerFalk hat geschrieben: Zu klein ist ja nicht schlimm sondern gut.
Naja, ich weiss nicht ob bei 7000U/Min die Wasserpumpenschaufeln zur Dampfblasenbildung neigen und sich dann langsam zersetzen. Ich möchte jedenfalls meine Klima behalten und habe trotzdem nen paar Gramm gespart. Die kann ich mir dann als Ausgleich noch anfuttern ____________________
killerbarbie
erstellt am: 17.3.2018 um 20:57 Uhr: |
Ich kenne Firmen, die uns das fertigen könnten, allerdings gibt es die Räder ja schon zu kaufen.
Oder Jochen (Nightprowler), fertigt noch mal eine Serie. ____________________
erstellt am: 21.3.2018 um 16:08 Uhr: |
Zitat: DerFalk hat geschrieben: Die dünnere Riemenscheibe gibt es doch schon seit Jahren beim tobbi.sascha, hergestellt hatte die damals Nightprowler
Das ist ja Thomas, von dem ich die habe. Als tobbi.sascha war er hier schon lange nicht mehr Online ____________________
erstellt am: 27.3.2018 um 15:02 Uhr: |
Hat jemand den Innendurchmsser des Kühlerschlauches am Kühler vom Motor kommend?
Möchte mir gerne nen Schlauchadapter bestellen in den man einen Temperatursensor verbauen kann um damit einen der Spal Lüfter früher anzusteuern. ____________________
killerbarbie
erstellt am: 27.3.2018 um 19:46 Uhr: |
@SRC
32mm ____________________
erstellt am: 18.4.2018 um 20:35 Uhr: |
Danke, jetzt erst gesehen ____________________
