Aktuell sind hier 980 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Freischaltung Lenkrad mit Schaltpaddels klappt nicht
erstellt am: 16.2.2018 um 22:00 Uhr:
seit wenigen Wochen habe ich einen Roadster Bj. 10/2004. Leider hat er keine Schaltpaddels am Lenkrad. Also habe ich mir einfach ein entsprechendes Lenkrad besorgt und eingebaut (so wie hier mehrfach im Forum beschrieben).
Heute war ich damit in einer Werkstatt, die auf Smart spezialisiert ist und wollte die Nachrüstung freischalten lassen. Das hat aber nicht funktioniert. Der Mechaniker meinte, ich hätte entweder was beim Einbau falsch gemacht (was man an einem Lenkradeinbau falsch machen könne, wusste er aber auch nicht) oder die SAM ließe die Nachrüstung nicht zu. Das sei fahrzeugspezifisch.
Es ist eine SAM mit der Nummer 00 11868 V009 verbaut. Bei Baujahr 10/2004 gab es die Paddels doch als Extra ab Werk, also warum sollte es nicht mit dieser SAM gehen?
Jedenfalls müsse ich damit rechnen, dass man einen anderen Kabelbaum und eine neue SAM verwenden müsse, was aber teuer würde (schon klar...).
Was meint Ihr?
Viele Grüße
Oliver
erstellt am: 16.2.2018 um 22:04 Uhr:
Am Sam muss noch ein Stecker umgesteckt werden, dann sollte auch die Freischaltung klappen.
Wahrscheinlich werden sich noch die Leute melden die es ganz genau wissen.
Thomas
erstellt am: 16.2.2018 um 23:25 Uhr:
"...auf Smart spezialisiert..."
Aua - Wie Spusser schon schrieb, neben der SAM muss ein Stecker umgesteckt werden.
erstellt am: 16.2.2018 um 23:50 Uhr:
Nabend,
einen Smart kenne ich auch an dem es nur unlogische Fehlermeldungen aber keine Freischaltung gibt.
Ist aber absolut nicht die Regel und klappt normalerweise immer.
Gut dass es dem Fahrer nicht so wichtig ist Wippen spazieren zu fahren.
erstellt am: 16.2.2018 um 23:55 Uhr:
Also, hab den Abend in der Garage verbracht und hab selbst die Fehlercodes ausgelesen.
Demnach sind die Schaltpaddels jetzt aktiviert in der Sam, aber es kommt die Fehlermeldung<. "Instrument B1112 Steuerkreis Lenkradschaltung: Stromkreis offen - Permanent"
Das ließe ja den Schluss zu, dass die Signale von den Schaltpaddels nicht an der SAM ankommen.
Ergo: WELCHER STECKER MUSS AN DER SAM UMGESTECKT WERDEN?
Danke schon mal für diesen wichtigen Hinweis.
Oliver
erstellt am: 17.2.2018 um 00:02 Uhr:
Im Fussraum neben /hinter der SAM ist ein weißer Stecker, daneben ein freier schwarzer. Den weißen aus-, den schwarzen einstecken !
erstellt am: 17.2.2018 um 00:11 Uhr:
Super!!!
Danke, das probiere ich gleich morgen früh aus!
erstellt am: 17.2.2018 um 13:09 Uhr:
Hat geklappt!!!
Der weiße Stecker war ziemlich versteckt zwischen Plastikhalterung der SAM und Teppichboden. Den habe ich abgezogen und gegen den schwarzen Stecker umgesteckt, der sich ebenfalls im Kabelbaum befindet und mit etwas Isolierband eingebunden war.
Anschließend haben Hupe und die Schaltpaddels sofort funktioniert.
Es gibt übriges noch einen weiteren weißen und schwarzen Stecker im Kabelbaum des Gaspedals. Die hatte ich zunächst vermutet, weil man sie im Gegensatz zu dem anderen leicht sieht.
Herzlichen Dank für Eure wertvollen Tipps!!!
Ohne dieses Forum und Eure Kompetenz wäre ich da nie drauf gekommen.
Viele Grüße
Oliver
erstellt am: 17.2.2018 um 13:17 Uhr:
....und was jetzt von der auf -Smart- spezialisierten Werstatt
halten sollst, ist auch klar...
Daniel
Ps: das mit dem umstecken, war und ist noch nie ein Geheimnis gewesen...
erstellt am: 17.2.2018 um 13:28 Uhr:
Nun ja. Ich bin dort am Freitagnachmittag und ohne Termin erschienen.
Sie haben es immerhin trotzdem versucht und halt aufgegeben, nachdem es nicht auf Anhieb funktioniert hat. Zur Ehrenrettung der Firma ist zu sagen, dass sie mir nichts berechnet haben und gemeint haben, ich soll mal einen Termin machen und dann schauen sie danach. Nur der Hinweis mit dem erforderlichen neuen Kabelbaum und einer neuen SAM war natürlich einigermaßen Unsinn.
Egal. Es funktioniert und ich bin Euch für Eure klasse Tipps sehr dankbar.
Oliver
erstellt am: 17.2.2018 um 13:51 Uhr:
....sorry....das trägt leider nix dazu bei, dass die Ehre gerettet wird...
Das sollte -jeder- der sich mit Roadstern ein bisschen beschäftigt, und den
Umbau von -Nicht Wippen Lenkrad- auf Wippen Lenkrad vollzogen hat...
oder vorhat sowas zu tun....wissen...
Vorallem, wenn sich eine Werkstatt selbst als -Smart- spezialisierte Werstatt nennt...(!)
Egal....Ente gut....alles im Backofen...
Daniel
erstellt am: 17.2.2018 um 18:27 Uhr:
Es scheint halt kein Unterschied zu sein ob man sich Smart- spezialisierte Werstatt nennt oder ordinär Smart-Center. Kompetemz findet man bei Beiden selten
0.1246419 - 22 queries
