Glowie
Beiträge: 18 Registriert: 17.10.2014 Status: Offline |
erstellt am: 30.1.2018 um 13:22 Uhr: |
Hallo!
Melde mich seit langer Abwesenheit wieder zurück.
Ich habe jetzt ein Problem mit der ZV.
Der Smart stand ne Weile in der Werkstatt weil die Lichtmaschine defekt war.
Jedenfalls ist es jetztso, dass ich den Smart mit beiden Schlüsseln (Batterien 2x getauscht) weder auf noch abschließen kann.
Der Kofferraum lässt sich allerdings mit Schlüssel öffnen.
Ich kann die Wegfahrsperre nur noch durch den Kofferraum "Knopf" auf dem Schlüssel aufheben (Zündung an und Kofferraumknopf drücken.)
Der Schalter der Zentralverriegelung in der Mittelkonsole funktioniert auch nicht.
Was mit aber auffällt ist, dass wenn ich auf den Abschließen / Aufschließen Knopf drücke, bekomme ich immer einen Piepton als Feedback.
Also Kommunikation ist eigentlich da.
Was geht; Beim Fahren geht die ZV "auf" d.h. ich kann meistens nach der Fahrt auf beiden Seiten aussteigen. Abschließe lässt sich der Hobel aber nicht mehr.
Über StarDiagnose (keine Fehler die mit der ZV zusammen hängen gefunden) kann ich die ZV ansprechen und auf bzw. zuschließen.
Nach dem Fahren kann der Beifahrer manchmal wie gewohnt aussteigen (wenn ich davor über das Notschloss den Smart öffnen musste)
Kann ich das Steuergerät gegebenenfalls irgendwie zurücksetzen? Geht da auch mein Tuning verloren?
Mit freundlichen Grüßen
Daniel |
jj66
* Ossi deluxe * Beiträge: 605 Registriert: 4.8.2008 Status: Offline |
erstellt am: 30.1.2018 um 18:36 Uhr: |
mp;file=viewthread&tid=36967
____________________ https://get.google.com/albumarchive/109281645726272903619/album/AF1QipOwaSf
yKO-h9oY1MWjfFIbomE9FF_wAPz5HxShz |
Glowie
erstellt am: 31.1.2018 um 00:04 Uhr: |
Hallo jj66
vielen Dank für den Hinweis.
Leider spricht meine ZV gar nicht erst an, sprich man hat nicht dieses Geräusch vom "Abschließversuch" das man i.d.R. hat, wenn man eine Tür offen hat beim Abschleßen.
So hab ich das zumindest interpretiert.
Noch ne Idee? Zumindest kann ich mal den Status abfragen, ob die Türen gerade geöffnet oder geschlossen sind. |
Techmodrome
erstellt am: 31.1.2018 um 05:56 Uhr: |
SCHAU - NACH - DEN - VON - JJ - GENANNTEN - KABELN!
Dann kann man weiter diskutieren. ____________________ ...3xQP / 4 x Roadster / 2 x 450 / 5 x Calibra + diverse Andere |
Schräuble
* Unterstützer * Beiträge: 5 Registriert: 8.4.2018 Status: Offline |
erstellt am: 8.4.2018 um 21:26 Uhr: |
ich bin jetzt seit einem Jahr auch glücklicher und stolzer Smart Roadster - Besitzer. Bisher habe ich mich eher um Dinge der Karosserie, Motorlager und Dichtungen kümmern müssen.
Eigentlich war bis zur Winterpause mit meinem 452 82PS Roadi auch alles in Ordnung. Habe eigentlich nur den linken Fensterheber getauscht. Jetzt nach der Winterpause habe ich jedoch zwei Probleme:
1. Die Airbag-Leuchte leuchtet.
2. Die Türen lassen sich nicht verriegeln, weil dauernd die Sicherung 31 (30A) durchbrennt.
Morgen lass ich mal ein Diagnose-Gerät dran hängen.
Aber beim 2. Punkt verstehe die Logik des Systems nicht und würde mich freuen, wenn mir da jmd einen Tipp geben könnte. Wenn ich eine neue Sicherung reinmache, kann ich die Heckklappe elektr. öffnen. Die Sicherung bleibt intakt. Die häufig angesprochenen Massekabel sehen gut aus. Batterie abklemmen nützte auch nix.
Wenn es zum Durchbrennen der Sicherung kommt, muss doch irgendwo ein zu hoher Strom in Richtung Türschließer die Ursache sein - oder? Wie und wo kann ich die Türen evtl. abklemmen oder messen, wie hoch der Strom ist? Wo sitzen die Servomotoren?
Vielen Dank für eure Hilfe. LG |
schraubelocka
erstellt am: 8.4.2018 um 22:24 Uhr: |
Nabend,
die Servos sind direkt im Schloss verbaut ->
https://get.google.com/albumarchive/111367897374975980388/album/AF1QipPacZB
yV0LiLrB3E2GMd1hXZMsFWybepVzRbPxC/AF1QipMSDwU28n1WovMEMQ5xFepYDLM-dD5_s8ydz
2nP?authKey=CJOn7Z65sJDOVg
Die Türkabelbäume sind in der A-Säule vom Hauptkabelbaum trennbar. Dort mal die Kabel auf eventuelle Brüche durchklingeln.
Kabelbrüche, Schlösser und SAM sind oftmals die Übeltäter.
Per Diagnose kann man die Istwerte auslesen und vielleicht schon den Fehler eingrenzen.
Dann gleich nachsehen welcher Airbag einen Fehler oder hohen Widerstand meldet.
Oftmals ist es nur Korrosion an den Steckern.
Mark ____________________
erstellt am: 9.4.2018 um 08:11 Uhr: |
Jepp, bei meinem Würfel hatte der linke Gurtstraffer nicht richtig zurückgemeldet und deswegen leuchtete die Airbag-leuchte dauerhaft.
Ähm, B2T ZV ____________________
Schräuble
erstellt am: 9.4.2018 um 21:41 Uhr: |
Vielen Dank für die tollen Hinweise!
Das Diagnosegerät zeigte zunächst den Fehlercode B1111 "Verriegelungsvorgang wegen Kurzschluss" fehlgeschlagen.
Wir haben dann das Kabel der Fahrertüre vorne abgenommen und (mit Sicherung) erneut getestet. Siehe da, die Beifahrertüre schloss - es musste also der Fehler in der Fahrertüre sein. Da ich noch keine Zeit zum Durchtesten der Türe hatte, haben wir die Kabelstecker wieder verbunden. Dann testeten wir wieder und siehe da - alle Türe ließen sich wieder verriegeln :-)
Insofern kann es also an Kabelbrüchen, Schlössern, SAM und den Kontakten liegen ;-)
Beim nächsten Mal werde ich also gleich die Stecker abziehen, Kontaktspray verwenden und nochmals testen.
Jetzt bleibt nur noch die Airbag-Leuchte. Diese leuchtet immer noch, obwohl das Delphi-Diagnosegerät überhaupt keinen Fehler mehr anzeigt... Ich fange mal beim Gurtstraffer und den Steckern an und stöber noch in den Foren rum...
Gruß |
erstellt am: 10.4.2018 um 10:25 Uhr: |
Die Delphi kann nicht wirklich die Airbag-Fehler löschen... ____________________ DerFalk
Schräuble
erstellt am: 12.4.2018 um 23:18 Uhr: |
schraubelocka hatte doch recht. Die Kontakte am Stecker waren nicht die richtige Ursache für die durchgebrannte Sicherung. Es war tatsächlich ein blanker, aufgescheuerter Kabelbaum in der linken Türe.
Na ja, dann musste ich eben wieder die ganze Türe auseinanderbauen und den Kabelbaum reparieren.
Jetzt geht zum Glück alles wieder... dann kommt die Airbagleuchte dran.
LG und Danke |
