Schorse
Beiträge: 26 Registriert: 16.11.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.2.2010 um 17:48 Uhr: |
Moin Moin,
ich habe nun seit schon ungefähr 2 Wochen das Problem das mein Roadster sporadisch nicht anspringt.
Das erste mal hab ich es auf die Kälte geschoben, einmal warm gemacht in der Garage und dann lief er auch wieder. Dann tauchte der Fehler erneut auf und ich dachte mir vielleicht ists die Batterie, also Starthilfe und er sprang beim dritten mal starten an (also nicht sofort)
Bin danach mal ne längere Strecke gefahren um die Baterie voll zu laden und dachte es sei vorbei mit der Übeltäterei...
Joa... den nächsten morgen ging er wieder nicht an, nach kurzer Beratung mit meiner Familie entschloss ich mich die Baterie aus meinem Oldtimer einzubauen, nochmal eben probiert und siehe da er sprang ganz normal an.
Ich hab dann trotzdem die Baterie getauscht und dachte es sei nun endlich ganz vorbei, aber jetzt ist das gleiche Problem wieder aufgetaucht.
Also wenn ich den Schlüssel umdrehe hört man irgendeinen E-Motor arbeiten, aber der Anlasser dreht nicht und wenn man Glück hat springt er dann nach einigen Minuten und ein bisschen warten an, aber nicht verlässlich...
Hat jemand von Euch irgendeine Idee welches Problem der gute haben könnte?
Schorse |
duddi
Beiträge: 386 Registriert: 31.1.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.2.2010 um 17:51 Uhr: |
Kontrolliere deine Massekabel
Hinten links dann geht nichts mehr wenn das lose ist.
[Editiert am 21/2/2010 von duddi] ____________________ Mfg duddi
Schorse
erstellt am: 21.2.2010 um 18:03 Uhr: |
ist ne gute idee, werde meine Kabel mal pflegen. also mal abnehmen und die kontakte nen bisschen sauber machen |
duddi
erstellt am: 21.2.2010 um 18:25 Uhr: |
Wenn das Massekabel hinten ab ist hörst du den Stellmotor noch bzw die Benzinpumpe.
Es gibt ein Neues Massekabel das ist isoliert (Altes läuft Grün an dann kommen meist die Probleme)ob das dir jetzt genau hilft ? ____________________ Mfg duddi
adema87
Beiträge: 311 Registriert: 30.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 21.2.2010 um 22:37 Uhr: |
bei mir wars der anlasser. beim start versuch gab es ein "klick" und dann ein "summ".
grüße ____________________
Schorse
erstellt am: 22.2.2010 um 00:43 Uhr: |
hat es denn bei dir auch manchmal noch funktioniert?
ich hab erstmal das Massekabel überprüft, könnte der fehler gewesen sein, der eine Kabelschuh war locker... dabei leider eine Schraube abgerissen... so ein Müll
Ich werd mal schauen, ob damit der Fehler behoben ist.
Danke erstmal für die Tipps |
duddi
erstellt am: 22.2.2010 um 01:07 Uhr: |
Nabend,Es ist auch schon vorgekommen das am oberen Schwert,wo der Auspuff dran hängt(die schraube mit dem Massekabel abgerissen ist).Beim orgi Auspuff.....und so auch ein Masseproblem auftauchte.
Danach haste eine Disco im Armaturenbrett. ____________________ Mfg duddi
Schorse
erstellt am: 24.2.2010 um 15:55 Uhr: |
Das kann ich mir vorstellen... also bei mir ist der Brabus-Auspuff dran. Hab dann bei diesem Schwert erstmal einfach die zweite Schraube genommen und nach mehrtägiger Erprobung scheint es dieses Problem gewesen zu sein.
Also, vielen dank für den Tipp |
erstellt am: 24.2.2010 um 16:24 Uhr: |
Danke für die Rückmeldung, ist selten das gepostet wird woran es lag.
Allzeit gute Fahrt ____________________
duddi
erstellt am: 24.2.2010 um 19:07 Uhr: |
Ich Danke dann auch mal für deine Antwort (Rückmeldung) ____________________ Mfg duddi
korpuskel
Beiträge: 80 Registriert: 18.4.2014 Status: Offline |
erstellt am: 17.4.2018 um 21:13 Uhr: |
danke für den Thread. Ich hatte das gleiche Fehler Bild:
- Roady sprang auf einmal nicht mehr an
- Bissel im Motorraum rum geguckt und gewackelt -> Danach sprang er wieder an
- nächster Startversuch ging wieder nix mehr, Anlasser dreht auch nicht
- R eingelegt und gegen den Gang geschaukelt, sodass sich der Motor ordentlich in den Lagern bewegt -> danach sprang er wieder an
So hab ichs bis nach Hause geschafft und dann hier die Suche bemüht. Das Massekabel hinten war dolle korrodiert und fast die Hälte der Litzen waren durch.
Erstmal Kontakte gesäubert und wieder angeschraubt, damit ist er schon mal wieder zuverlässig angesprungen, aber habe auch gleich das neue Massekabel Q0003105V005000000 bestellt und eben angebaut, jetzt springt er an wie ich das von ihm noch nie erlebt hab (hab ihn mit 150000km) gekauft. Der Wechsel hat sich auf jeden Fall gelohnt, vermutlich hatte ich im Winter die Batterie umsonst getauscht, denn dass Kabel hatte jetzt deutlich mehr Effekt, als der Batterietausch im Februar.
Vielen Dank für die Infos hier!
Neu vs. Alt
*edit: Bild-Link korrigiert |
