Aktuell sind hier 930 Besucher und 4 Mitglieder online.
Autor: Betreff: SeDriveUnit klemmt während der Fahrt
erstellt am: 10.12.2017 um 23:43 Uhr:
bei mir kommt es in letzter Zeit häufig vor, dass ich während der Fahrt nicht mehr hochschalten kann. Der Hebel scheint mechanisch zu klemmen und lässt sich auch mit Gewalt nicht nach vorne drücken. Runterschalten geht noch, hin und wieder kann ich danach dann auch wieder hochschalten. Gerade beim Abstellen des Autos muss ich dann ewig am Hebel rumrühren, bis er dann irgendwann freigängig ist. Ich komme einfach nich auf N oder P, das klemmt ebenfalls.
Das Auto hat jetzt 240tkm runter, ist die erste Unit. Ist die bekannt für Verschleiß? Falls nicht, was kann ich tun?
erstellt am: 11.12.2017 um 00:25 Uhr:
Hallo, im inneren der Sedrive ist fast alles Plastik wo gerne auch mal was bricht.
Du kannst sie zur Kontrolle einfach mal abbauen. Dazu musst du links und rechts am Tunnel die Schrauben erfühlen und den Teppich einritzen um mit dem Schraubenzieher durch zu kommen. Vorher musst du natürlich erst noch die Tunnelverkleidung abbauen. Den Schaltknauf kannst du vorsichtig abziehen, aber nicht den Knopf drücken sonst zerstörst du den Mikrotaster.
Es existiert dazu auch eine Anleitung, falls du sie noch nicht hast.
Thomas
erstellt am: 12.12.2017 um 14:17 Uhr:
vll hilft dir das weiter, hatte da auch schon mal Probleme
p;file=viewthread&tid=31430&pid=362721#pid362721
erstellt am: 12.12.2017 um 18:17 Uhr:
Danke, das könnte tatsächlich die Ursache sein. Danke auch an den anderen Nutzer mit den Tips zum Ausbaut der Unit.
0.0635478 - 24 queries
