Aktuell sind hier 778 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 13114 registrierte Mitglieder.
Autor: Betreff: [Sammelbestellung] Modul zum Schließen des Daches über Fernbedienung
  erstellt am: 13.11.2017 um 19:37 Uhr:
Hiermit möchte ich Euch die folgende Sammelbestellung anbieten:
Es handelt sich um das "Dach-schließ-komfort-modul".
Was kann es?
- Per Druck auf die Fernbedienung "zu-auf-zu" schließt es das Dach komplett.
- Per kurzem Druck auf den "Zu" Knopf fährt das Dach automatisch zu.
Warum braucht man das?
Eigentlich braucht man es gar nicht. Auch den Roadster braucht man nicht. Wer das genau so sieht,
liest nicht weiter. Alle Anderen schon
Here is why:
Weil es nach "getaner Arbeit" (Fahren, aussteigen, Holme aus Kofferraum nehmen) mehr als "nervig"
ist, noch mal in die Kiste zu krabbeln (wir werden nicht jünger) um dann die Zündung einzuschalten
und einen nervigen Taster 15 Sekunden lang zu drücken um das Dach zu schließen, danach wieder
die Zündung aus zu machen und beim Aussteigen den Kopf am Holm anzuschlagen und den Rest
des Abends mit Fluchen zu verbringen.
So geht es komfortabler:
Mit dem Modul setzt man einfach die Holme ein, schließt die Türen, drückt "zu-auf-zu" und geht.
Außerdem bietet das Modul die Komfortfunktion am Taster selbst, genau wie die Brabus Dach auf Funktion,
nur eben umgekehrt. Ein mal kurz antippen und das Dach läuft auch während der Fahrt zu.
Gerade wenn man auf kurvigen Landstraßen unterwegs ist und es windig wird, nervt es 15 Sekunden
lang den Taster zu drücken und dabei auch noch Auto zu fahren. Einfach einmal kurz drücken
und das Dach schließt sich von selbst.
Sammelbestellung:
Rechtzeitig zu Weihnachten habe ich mich entschlossen noch eine letzte Auflage meines "Dachsteuermodules"
aufzulegen. Danach wird es von mir keine weitere Serie mehr geben.
Konditionen:
Das Modul kostet 120,-¤ und wird mit jedem weiteren Besteller, der an der SB teil nimmt um 1,-¤ günstiger
bis der Preis von 89,-¤ erreicht ist! Danach wird es nicht mehr günstiger. Reicht aber auch, denn es ist eine
Heidenarbeit die Teile zu löten und die Kabel herzustellen.
Versandkosten belaufen sich auf 4,99¤ (versicherter Versand)
Lieferumfang:
- Einbauanleitung (wird auch zeitnah im Guide eingefügt)
- Kabelsatz
- Modul
- Rechnung
Einbau:
Das Modul wird zwischen den Dachtaster und Stecker eingepinnt, danach noch eine Sicherung im SAM gesteckt.
Nun noch das Zentralverriegelungssignal mit Stromdieb abgreifen -> fertig!
Zusätzliches Angebot:
Persönliche Abholung! Ich baue das Modul ein und schalte (wenn gewünscht) gegen einen Aufpreis
von 20,-¤ auch die Dachöffnungsfunktion per Schlüssel frei. Danach lässt sich das Dach komplett
mit der Fernbedienung öffnen und schließen, so wie auch innen mit einem "Komforttouch" auf und zu
fahren.
Wie lange läuft die Aktion?
Bis zum 31.12.2017 könnte Ihr Euch in die Liste eintragen. Danach werden die Modul hergestellt und
ENDE JANUAR verschickt. Oder bei mir eingebaut. Wie auch immer
Sollten Fragen zu dem Modul auf kommen, so fühlt Euch frei und fragt - ich werde so weit alles beantworten.
Hier ein 9 Jahre altes Video von der Funktion des Moduls.
https://www.youtube.com/watch?v=PjW29y7jtzQ
https://www.youtube.com/watch?v=hZonlAgzu-A
Hier noch ein Video in Kombination mit automatischen Fensterhebern:
https://www.youtube.com/watch?v=k2_9Qps13ZE
Die Fenster kann das Modul nicht anheben, aber MikeB hat da eine sehr günstige und professionelle Lösung.
Eventuell mag er ja auch eine SB machen. (Ich wäre mit 2 Modulen direkt dabei!)
[Bearbeitet am 29/11/2017 von Techmodrome]
erstellt am: 13.11.2017 um 20:07 Uhr:
Erster....,Dabei....
Daniel
erstellt am: 13.11.2017 um 20:13 Uhr:
Ich bin auch dabei, habe aber trotzdem eine Frage: Wie ist dass wenn ich später noch ein Modul für den vorderen Kofferraum nachrüsten möchte?
schon mal danke für die Antwort
erstellt am: 13.11.2017 um 20:19 Uhr:
Wenn Du ein "Fallback" Modul nach "RobertK." Bauart verbaust, ist das kein Thema.
Das Fallback funktioniert folgendermaßen:
"Auf" drücken und dann hast Du 5 Sekunden Zeit den Heckdeckelöffner zu drücken.
Dieser lässt das Öffnungssignal dann auf den vorderen Öffner gehen. Dann ist das kompatibel.
Die anderen Kofferraumöffner laufen nach dem Schema "auf-auf". Auch das könnte klappen,
das ist aber dann die Geschichte in die "andere Richtung" - d.h. eventuell springt vorne
der Deckel auf und das Dach fährt nach hinten.
Bei "zu-auf-zu" (Dach schließen) sollte es eigentlich keine Probleme geben.
erstellt am: 13.11.2017 um 20:20 Uhr:
Somit wären wir bei 118,-¤
1. ZOK
2. Markus20
3.
erstellt am: 27.11.2017 um 20:15 Uhr:
surfer73 meldet sich hiermit an.
erstellt am: 28.11.2017 um 08:42 Uhr:
Somit wären wir bei 117,-¤
1. ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4.
  erstellt am: 29.11.2017 um 07:53 Uhr:
ich melde mich auch an! ... ^^
Lg, brodalf
24.2.2015:
HELP!
17.12.2016:
Infection has been cured.
09.2020 - life goes on
erstellt am: 29.11.2017 um 08:47 Uhr:
Somit sind es 116¤
1. ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5.
erstellt am: 29.11.2017 um 16:39 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Somit sind es 115¤
1. ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
  erstellt am: 13.12.2017 um 01:14 Uhr:
UPDATE
1. ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
Fährste quer, siehste mehr!
erstellt am: 13.12.2017 um 01:26 Uhr:
pike-88 hat geschrieben: UPDATE
1. ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
Somit sind es 113¤ pro Modul
  erstellt am: 21.12.2017 um 08:36 Uhr:
*Push The Button*
Noch is Zeit sich diese 'kleine große' un stark limitierte Errungenschaft zu sichern...
Also wer noch kein Weihnachtsgeschenk für sich selbst hat... DAS ist DIE Gelegenheit!&!
erstellt am: 26.12.2017 um 15:14 Uhr:
1. ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
7.Tomor008 (1x),Freischaltung Schlüssel beim Froschn auch möglich?
Nun sind es pro Einheit nur noch 112,00¤
Eine Frage noch: Lässt sich die Auf- und Zu-fahrt während des Vorganges unterbrechen?
erstellt am: 26.12.2017 um 16:37 Uhr:
Kann ich Dir beim Froschn auch einbauen.
Ja, lässt sich unterbrechen. Einfach kurz auf "Auf" drücken, schon steht das Dach.
Ich kann auch Anpassungen machen für Leute die ein schnelles oder langsames Dach haben, kann auch an ein Fronthaubenmodul anpassen.
Kann man alles abstimmen. Da ich ja nach ein paar Wochen nach Ende der SB noch weg bin, kann ich mit Jedem einzeln koordinieren wie er sein Modul gerne hätte.
erstellt am: 26.12.2017 um 19:51 Uhr:
Einbauen kann ich das auch noch vorm Treffen,zumal die untere Mittelkonsole jetzt noch offen ist,evtl.kannste mir/uns nen Tip geben welches Kabel zum günstigen abgreifen vom Zentralverriegelungssignal zuständig ist.
Ähm,wichtig wäre vllt.noch die Kabellänge,da bei manchem hinter den Fächern möglicherweise noch andere Adapter,Weichen etc. rumturnen.
erstellt am: 26.12.2017 um 19:55 Uhr:
Mein Kabel ist sehr großzügig dimensioniert.
Es wird einfach per zusätzlicher Sicherung an der SAM eingesteckt, sollten alle Slots belegt sein,
so kann man mit Adapterstecker sich auch bei einer passenden Sicherung dazu klemmen.
Mir reicht da eine Mitteilung und ich verwende einen anderen, passenden Adapter.
Nochmal die Übersicht der Kabel:
1. Sicherung (+12V)
2. Abgriff des Signals an ZV-ZU (Grün/grau oder Blau/Grau - je nach Bj/Modell)
3. Der Rest wird zwischen Dachtaster und Buchse gesteckt.
4. Modul wird über einen 9poligen Stecker an das Kabel gesteckt.
5. Modul findet perfekt Platz unter der OBD Abdeckung.
erstellt am: 26.12.2017 um 21:06 Uhr:
Ja,Klasse,sehr gut.
erstellt am: 30.12.2017 um 00:54 Uhr:
1. ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
7.Tomor008
8. Benny
Wollte erst nicht, aber irgendwie lässt mich die Spielerei nicht los. Will haben.
erstellt am: 30.12.2017 um 05:01 Uhr:
Somit wären wir bei 111¤
erstellt am: 31.12.2017 um 19:42 Uhr:
1.ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
7.Tomor008
8. Benny
9. SmartAndre
erstellt am: 31.12.2017 um 23:17 Uhr:
1.ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
7.Tomor008
8. Benny
9. SmartAndre
10. die-pille62
Nun ist rund
erstellt am: 1.1.2018 um 01:20 Uhr:
1.ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
7.Tomor008
8. Benny
9. SmartAndre
10. die-pille62
11. Racer70
erstellt am: 1.1.2018 um 10:40 Uhr:
1.ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
7.Tomor008
8. Benny
9. SmartAndre
10. die-pille62
11. Racer70
12. 2fast4me
Allen ein gesundes Jahr 2018
2fast4me
erstellt am: 1.1.2018 um 22:35 Uhr:
Hallo Zusammen!
Da ich derzeit noch unterwegs bin, hatte ich noch keine Zeit mich zu melden, ich werde ab dem 08.01.18 jeden einzelnen Teilnehmer der SB anschreiben.
Ab dem 29.01.18 werde ich dann die Module fertig machen und verschicken, oder bei mir zu Hause einbauen. Klären wir alles in den nächsten Tagen per PN!
Ich melde ich dann bei Euch!
Daher lasse ich die SB auch noch bis 08.01.18 offen, da ich eh vorher noch nichts machen kann.
Gruß vom anderen Ende der Welt!
  erstellt am: 4.1.2018 um 20:58 Uhr:
grad erst gesehen...
1.ZOK
2. Markus20
3. Surfer73
4. brodalf
5. Motoguzzistefan
6. pike-88 (2x)
7.Tomor008
8. Benny
9. SmartAndre
10. die-pille62
11. Racer70
12. 2fast4me
13. Suse
beste Grüße
Suse
erstellt am: 5.1.2018 um 04:17 Uhr:
Somit sind wir bei 106¤
erstellt am: 10.1.2018 um 10:13 Uhr:
So, ich habe eben an alle Teilnehmer eine PN geschickt, bitte diese beantworten damit ich direkt
mit den Modulen nach meiner Rückkehr anfangen kann.
Sollten noch Fragen sein, gerne hier rein!
Es können sich auch noch Leute dran hängen, am Preis wird sich aber nichts mehr ändern!
erstellt am: 17.1.2018 um 05:31 Uhr:
Aktuelle Übersicht:
01. ZOK
02. Markus20
03. Surfer73_______| bezahlt
04. brodalf_________| bezahlt
05. Motoguzzistefan_| bezahlt
06. pike-88 (2x)
07. Tomor008______| bezahlt
08. Benny
09. SmartAndre
10. die-pille62
11. Racer70________| bezahlt
12. 2fast4me_______| bezahlt
13. Suse
erstellt am: 21.1.2018 um 06:14 Uhr:
Da ich diese Woche gerne das Material bestellen würde, möchte ich die noch ausstehenden
Käufer doch bitten die Zahlung zu leisten. Am Liebsten per PayPal - das geht schnell und tut nicht weh.
Da ich das Material bei Conrad.de bestelle, kann ich dann direkt auch per PayPal zahlen.
Es ist eigentlich weniger die Vorleistung in die ich treten müsste, sondern eher mehr das Problem des dann hier liegenden Materials, im Falle einer nicht Bezahlung des Ein- oder Anderen Teilnehmers das dann noch
rumliegt worauf ich eigentich nicht so die Lust habe! Ich wollte eigentlich nicht für jedes Modul
das Material extra bestellen, sondern Alles zusammen!
Also bitte ich noch mals um rechtzeitige Bezahlung damit das Material rechtzeitig zum Monatsende bei mir
ist und ich direkt nach meiner Rückkehr mit dem Bau der Module anfangen kann!
VIELEN DANK!
0.4605179 - 24 queries
