murphy
 Beiträge: 942 Registriert: 8.4.2009 Status: Offline |
erstellt am: 18.5.2017 um 13:02 Uhr: |
Bei Brabuslenkrädern an welchen der Hupknopf nach innen gerutscht ist,
kann man diese schnell und einfach selbst reparieren.
Folgendermaßen geht man vor, um diese unschöne Optikzu beseitigen.
- den silbernen Ring abziehen.
Danach schaut man auf den nach hinten verutschten Taster, diesen nun
mit einem kleinen Schraubendreher "raus pulen" und dahinter eine flexible
Gummiunterlegscheibe legen, bei der vorher eine Ecke rausgeschnitten wurde,
wegen der Kabel.
Jetzt den Taster wieder rein ins Loch und den silbernen Ring mit ein wenig
Kleber um die Ringaufnahme, einsetzen.
Passende Gummiringe kann man per PN an "murphy" anfragen - auch auf Treffen
mitbringen!
Hier sieht man wie die Kabel hinter dem Airbag verlegt sind.
http://www.evilution.co.uk/interior/brabus_v6_steering_wheel_fitting.htm
Fotos die komplett die Reparaturmaßnahme zeigen:
Zweite Methode
Es gibt noch eine einfachere Möglichkeit den Hupknopf wieder in Position zu
bringen, wenn der Taster noch nicht so weit nach hinten gerutscht ist.
Einfach ein 1 Cent Stück im Durchmesser um 0,3 mm verkleinern in
dem man es rundherum mit Hilfe von 120 er Schleifpapier 5 Minuten
bearbeitet bis es in den silbernen Kranz hinter den Hupknopf passt.
Disclaimer: Diese Anleitung dient dazu Vorgänge und Abläufe, sowie Ein- Ausbauten
im Smart Roadster zu dokumentieren. Weder erhebt die Anleitung Anspruch auf Vollständigkeit,
noch auf den Erhalt der beschriebenen Funktion. Weder der Smart-Roadster-Club, deren Betreiber,
Moderatoren oder die Ersteller von Anleitungen können im Falle von Schäden haftbar gemacht werden!
Sämtliche Anleitungen sind als technische Unterstützung anzusehen und die jeweilig ausführende
Person handelt immer auf EIGENE GEFAHR!
[Anleitung erstellt am 16/5/2017 von murphy]
[Anleitung bearbeitet am 18/5/2017 von Techmodrome]
[Bearbeitet am 19/5/2017 von Techmodrome]
[Bearbeitet am 26/5/2017 von Techmodrome] ____________________ Wenn nicht jetzt...wann dann !? |
