Aktuell sind hier 1227 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10943 registrierte Mitglieder.
Zuletzt aktiv: 12.7.2025 um 07:17
Autor: Betreff: Verdeck Experte in B?
erstellt am: 12.9.2016 um 18:41 Uhr:
wen kann man denn in Berlin mal zu einem Verdeckproblem befragen?
Nach Einbau der Hardtopvorbereitung folgende Fehler:
-Verdeck zieht schief
-Verdeck schliesst nicht mehr richtig
-hintere rechte Verriegelung öffnet nur noch von Hand.
Beim Umbau ist mir beim verkleidungsdemontieren das Teil "Q 0015593V002000000 abdeck verr" auf der rechten Seite kaputtgegangen, ich habe aber keine weitere Funktion an dem Teil gesehen, sodass ich das Verdeck trotzdem zugefahren habe...schwerer Fehler, auch wenn ich immernoch nicht weiss was passiert ist.
Bis Samstag lief das Verdeck einwandfrei, 10sec auf, 10sec zu, so wie es sein sollte.
Gibt es irgendwo Troubleshooing-/Montage-/Justuerguides zum Verdeck?
Gruss...Zorro
PS: Teil18
http://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&
class=F&aggtyp=FG&catalog=60D&model=452334&spmno=0&grou
p=77&subgrp=015
erstellt am: 12.9.2016 um 22:07 Uhr:
Unter der Abdeckung liegt jeweils ein Umschalter.Der rechte lag sicher nach dem abbrechen der Abdeckung in der falschen Richtung.Probier nochmal aufzufahren,wenns denn geht,dann stellste den per Hand wie auf der linken Seite.Sollte dann wieder laufen.
  erstellt am: 15.9.2016 um 22:11 Uhr:
Danke für die Antwort,
das mit dem Umschalter stimmt, danke, nun öffnet die hintere Verriegelung wieder korekt. leider war das Verdeck immernoch schief und schloss vorne rechts nicht. Da ist ein Seil wohl übergesprungen.
Und auf der linken Seite kamen Metallspaene raus.
Ich habe dann das Verdeck so weit zugefahren kurz bevor der erste Schliesser vorne (bei mir links) zuschnappt, dann den Motor ausgebaut, die rechte Verdeckseite an die etwa gleiche Stelle gezogen, Motor wieder eingebaut (Ritzel unten, Messingscheibe oben, richtig??!!?) und jetzt scheints wieder sauber zu laufen.
Die Metallspäne geben mir noch zu denken. Die Gleiter sind augenscheinlich ok, keiner hat Spiel. Mit den Smart Reinigungsschwämmchen habe ich die Holme gereingt. Wie kommt man damit eigentlich in die hinteren Schienen?
However, ich freu mich, dass das Dach wieder schliesst (9,75sec)!
Danke nochmal für die Erklaerung mit dem Umschalter!!!
Viele Gruesse....Zorro
erstellt am: 15.9.2016 um 22:18 Uhr:
Möglich , dass nach dem Schiefzug Abrieb entstand durch übersprung .
Beobachten .
erstellt am: 15.9.2016 um 22:27 Uhr:
Auf jeden Fall!
Ich wollte in der Winterstandzeit eh ein neues Dach besorgen (deswegen auch das Hardtop), scheue mich aber das jetzige ST rauszufahren und nachzuschauen.
Gruss...Zorro
0.1230330 - 24 queries
