Aktuell sind hier 1413 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Der Herr sprach, es werde Licht...
erstellt am: 20.8.2016 um 21:31 Uhr:
hab ein bischen Fussraumbeleuchtung eingebaut, finde ich einfach klasse, wenn man einsteigt und was sieht, auch praktisch, wenn mal was runter fällt.
Auch dem Schneewitchensarg habe ich etwas Beleuchtung verpasst, das dunkle Loch ging mir abends auf den Keks, wenn ich die Hardtopschalen rausholen wollte...
Ihr könnt die Bilder einzeln anklicken, oder wenn ihr auf dropbox seit, unten weiterblättern:
https://www.dropbox.com/s/8nz7myj0flmxp4w/IMG_6494.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yac7fkwa9vv7uf0/IMG_6495.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/w38ttwkf13ngkym/IMG_6496.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/fjdc9rtz2sbt9ms/IMG_6497.JPG?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0km4cyvczmx7i3d/IMG_6498.JPG?dl=0
[Bearbeitet am 20/8/2016 von blackbaron551]
Gruss,
Peter
erstellt am: 20.8.2016 um 23:22 Uhr:
Sieht echt toll aus und da sieht man was :-)
Was für ein Material haste las Lichtquelle genommen und wo haste da all den Strom von genommen ?
erstellt am: 21.8.2016 um 00:43 Uhr:
ich habe die Innenleuchte angezapft, da ich da sowieso eine LED eingebaut habe, über die A-Säule nach unten und nach hinten geführt. Benutzt habe ich einen LED Strip, der alle 3 LED kürzbar ist, so kann man genau die richtige Länge abschneiden und ein dünnes Kabel anlöten, sowas wie den hier:
http://www.ebay.de/itm/5M-SMD-3528-2835-5050-5630-LED-Strip-Band-Leiste-Str
eifen-Kaltweis-Warmweis-/161763669832?var=&hash=item25a9ddb748:m:mTORVH
6QVMdZYZKrO2jQDdA
Es gibt aber auch fertige 30cm Strips mit Kabeln dran, für "Nichtlöter"...
http://www.ebay.de/itm/LED-Streifen-Strip-Band-Leiste-30cm-Alle-Farben-IP65
-15LEDs-12V-/231280564668?var=&hash=item35d96559bc:m:m4Io1CEs17etBrCA_E
rClvQ
dann habe ich mit einem LM317 Spannungsregler noch einen Dimmer aufgebaut, das sind wenige Bauteile und mit einem kleinen Poti kann ich jetzt die Helligkeit regeln. Und komme jetzt ja kein Klookschitter und erzähle, LED werden mit Konstantstrom betrieben...
Der LM317 kann so dimensioniert werden, dass der Regelbereich von ca. 7-12V reicht, d.h. von ganz dunkel, bis ganz hell. Dafür gibts ein Berechnertool im Netz:
http://www.dieelektronikerseite.de/Tools/LM317.htm
Beispiel: Setze für R2=8600Ohm ein und für die Uout bei der Berechnung einmal 7V und danach 12V ein, dann kommt für R1 1000Ohm und knapp 2000Ohm raus, also für R1 ein 1k Widerstand und dahinter ein 1k Poti und der Regler ist dimensioniert für den Strip. Den Leuchtbereich des Strips, 7-12V, habe ich natürlich vorher mit einem regelbaren Netzteil und einem genauen Multimeter erfasst.
Gruss,
Peter
erstellt am: 21.8.2016 um 10:49 Uhr:
Ich verstehe leider nichts davon ,aber das Ergebnis ist der Hammer !!
erstellt am: 21.8.2016 um 15:02 Uhr:
kann man in 2-3 stunden machen, kein problem.
Gruss,
Peter
erstellt am: 25.8.2016 um 11:42 Uhr:
hab ne PN bekommen, ich solle doch mal eine Liste machen, was man dafür alles braucht. Also eigentlich steht im 3. Beitrag alles drin. Für Leute die nicht löten können/wollen, gibt es die 30cm Strips, mit 20cm Kabel dran. Dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Dimmer einzubauen, für nicht Elektroniker:
http://www.ebay.de/itm/Kabellos-Funk-Dimmer-RF-Controller-Regler-fur-LED-St
rip-Streifen-Band-12V-8A-/171743156741?hash=item27fcb09a05:g:F7UAAOSwPhdVH2
bc
der hier kommt aus Hongkong, habe schon duzende da bestellt, die kamen immer nach 3-4 Wochen zuverlässig und ohne Zollgedöns an, da Wert unter 50¤!
Das Gehäuse ist relativ groß, man kann es aber aufschrauben, den Dimmer rausholen, die rot/schwarzen Klemmen ablöten und hat eine kleine, handliche Platine, die neben der Innenleuchte genügend Platz findet. Da kann man 3 Kabel direkt an die Kontakte anlöten, Plus wird durchgeschleift, deshalb reicht ein Kabel, Masse wird gesteuert über PWDM (Pulsweitenregulierung). Die Platine dann mit Isolierband einpacken, damit ist sie geschützt vor Kurzschlüssen. Jetzt kann die Innenbeleuchtung mit der Fernbedienung gedimmt werden. Ich mach mal die Tage ein Video davon...
Gruss,
Peter
erstellt am: 25.8.2016 um 12:06 Uhr:
Wie kann man sowas herstellen und daran verdienen wenn der weltweite Versand im Kaufpreis von 4,91¤ includiert ist
Vermtl. ist im Sender noch die Batterie mit dabei
erstellt am: 25.8.2016 um 12:30 Uhr:
Weil im ÜberseeContainer immernoch bisschen Platz ist , zu Hungerlöhnen gearbeitet wird , man keine Sozialabgaben zahlen muss , und sich die ganze Welt auf Asien verlässt .
Ähm,nur der Unternehmer verdient , selbstverständlich .
erstellt am: 25.8.2016 um 12:33 Uhr:
Sicher mag im Container noch Platz sein, aber wie wird DHL dann hier bezahlt? Ich finde den Preis mehr als erschreckend
erstellt am: 25.8.2016 um 12:36 Uhr:
DHL sicher über die Masse , sind es doch kleinere Päckchen und WarenSendungen .
erstellt am: 25.8.2016 um 14:05 Uhr:
Und die Adressdaten werden auch gleich noch verhökert ;-)
erstellt am: 25.8.2016 um 17:00 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Sicher mag im Container noch Platz sein, aber wie wird DHL dann hier bezahlt? Ich finde den Preis mehr als erschreckend
Es wird Dich schockieren, aber in China gibt es auch ab 25,-¤ Smart Phones zu kaufen.
Und das ist schon der Händler VK mit Ladengeschäft!
erstellt am: 14.9.2016 um 19:19 Uhr:
Hab mir nun auch nochmal LED's bestellt und will diese einbauen. Nun steh ich aber vor der Frage, muss man unbedingt oben an der Lampe das "Signal"/Strom abgreifen oder kann ich das auch schon irgendwo an der Sam und wenn nicht wie verkabel ich das ganze an der Lampe?
0.1280560 - 22 queries
