Aktuell sind hier 843 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Fensterheber rechts
erstellt am: 12.7.2016 um 13:47 Uhr:
Hallo alle zusammen,
hat jemand ein Tipp für mich wo ich so etwas günstig bekommen kann ?
Die Scheibe lässt sich leider nicht mehr bewegen. Vielleicht hat ja noch jemand etwas rum liegen.
Der Motor ist okay.
vielen Dank schon mal
erstellt am: 12.7.2016 um 14:05 Uhr:
Hi, schreib mir eine pn!
Bla bla bla ...
erstellt am: 12.7.2016 um 15:14 Uhr:
Mahlzeit,
hier ->
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-roadster-fensterheber-r-b
eifahrerseite/288705486-223-17554
haben wir noch einen rechten Fensterheber.
erstellt am: 12.7.2016 um 15:41 Uhr:
Vielen Dank für eure Hilfe.
Gibt es denn etwas worauf ich besonders zu Achten habe ?
Ich warte noch bis sich DocSnow bei mir meldet
erstellt am: 12.7.2016 um 15:55 Uhr:
Es sind oft die Züge die sich auflösen und dann das graue Wickelrad "fressen".
Ansonsten sollten die weißen Platikführungen inklusive der Nasen und die Rollen
unbeschädigt sein.
erstellt am: 12.7.2016 um 15:58 Uhr:
Du solltest schon länger eine Antwort haben! Schau mal in deine Postbox.
Bla bla bla ...
  erstellt am: 12.7.2016 um 16:25 Uhr:
Danke für die schnelle Info
erstellt am: 12.7.2016 um 16:39 Uhr:
Du musst ab und an mal ein Thema anklicken, erst dann aktualisiert sich die Anzeige fürs Postfach.
Bla bla bla ...
erstellt am: 12.7.2016 um 16:52 Uhr:
Danke ,so langsam checke ich es....
Was ich aber bisher noch nicht so richtig auf die Reihe bekomme ist, Bilder hier reinzustellen
erstellt am: 13.7.2016 um 10:28 Uhr:
SRCinSE hat geschrieben:
Weil immer wieder von Newbies gerne gefragt: Statt immer wieder , lieber so:
Zuerst das Bild hochladen ins Web auf eine der einschlägigen Bilderseiten.
Dann:
Bilder einfügen läuft z.B. über diesen Button:
Durch einen Klick auf das echte Image oben erzeugst Du die Klammerzusätze nach diesem Beispiel aus den FAQ: [img ]http://www.php.net/gifs/php_logo.gif[/img ].
Allerdings habe ich in diesem Beispiel jeweils zwischen dem g und der ] eine Leerstelle eingefügt.
Sonst würdest Du statt des Textes nur das hier sehen: .
Den kleinen, aber bedeutenden Unterschied kannst Du z.B. auch sehen, wenn Du Dir diesen Post in der 'Quote' ansiehst.
Zwischen die beiden Klammern muss die WWW-Adresse der Grafik-Datei gelegt werden, soll das Bild angezeigt werden.
Wie die heißt, erfährst Du z.B., wenn Du im Kontextmenü der Datei (rechte Maustaste) über die Option 'Grafikadresse kopieren' die WWW-Adresse der Grafik-Datei in den Arbeitsspeicher Deines Rechners kopierst, den Cursor zwischen die Klammern setzt und über sein Kontextmenü die Option 'Einfügen' wählst.
Das ist es dann auch schon.
Noch ein Beispiel:
Klartext mit Fehler-Leerstelle:
[img ]http://www.smart-roadster-club.de/modules/XForum/images/smilies/bigsmile.g
if[/img ]
Gleicher Klartext, aber ohne Fehler-Leerstelle:
Hoffe, dass es soweit verständlich ist.
Ansonsten hilft auch die SuFu.
Dadurch habe ich meinen eigenen Post zum Zitieren wiedergefunden.
Edit meint, ich soll noch hinzufügen, dass die Bilder nicht größer als 640x480 Pixel sein sollten, die es in diesen Fred schaffen.
erstellt am: 13.7.2016 um 10:46 Uhr:
vielen Dank für die Mühe die euch mache, und werde es bestimmt nach dieser Beschreibung hin bekommen.
Die SUFU habe ich schon durch gekämmt und habe es auch nach Beschreibung versucht,jedoch leider ohne Erfolg.
Ich werde es weiter versuchen,klappt bestimmt noch mal.
Euch allen eine gute Zeit
0.1832402 - 24 queries
