Aktuell sind hier 1626 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Problem Elektrik: Standlicht hinten/Bremslicht
erstellt am: 10.5.2016 um 21:34 Uhr:
Hallo Zusammen,
wenn ich das Licht einschalte und auf die Bremse trete, geht das Rücklicht auf der Fahrerseite aus, das Bremslicht bleibt dort ebenfalls dunkel. Hat jemand eine Idee, wie man diesen Fehler behebt?
Wenn das Licht aus ist, geht das Bremslicht auf der Fahrerseite Problemlos an. Die dritte Bremsleuchte läuft immer normal und auf der Beifahrerseite geht das Bremslicht gar nicht ( hier habe ich jedoch nicht das Problem, dass das Standlicht beim bremsen ausgeht).
Da hier ein Elektrikproblem vorzuliegen scheint, habe ich die Birnen noch nicht kontrolliert, sondern wollte erstmal Eure Meinung einholen.
Heißen Dank!
Borat
erstellt am: 10.5.2016 um 22:00 Uhr:
Moin, ich vermute du hast irgendwo hinten einen Masseschluß, durchgescheuertes Kabel oder so.
Gruß Holger
erstellt am: 10.5.2016 um 22:47 Uhr:
erstmal glühlampen wechseln und fassungen kontrollieren. danach auf kurzschluß suchen.
meist ist es ne birne die ne macke hat, was man aber nicht gleich sehen muß.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 11.5.2016 um 09:51 Uhr:
Danke!
Dann werde ich mal auf die Suche gehen. Hatte erst letztes Jahr neue Birnen verbaut, ggf. ist dabei ja etwas mit den Kabeln oder der Fassung passiert.
erstellt am: 17.5.2016 um 10:07 Uhr:
Kurzes Update:
Es war einfach nur die Birne hinten links defekt. Der Glühdraht der Bremsleuchte hatte Verbindung zum Glühdraht des Standlichts. Vermutlich hat dies die seltsamen Effekte verursacht. Birne gewechselt und alles läuft wieder.
Danke nachmal!
erstellt am: 17.5.2016 um 13:06 Uhr:
bekomme ich da jetzt 100 gummipunkte und ne waschmaschine zum selbstkostenpreis.
erstellt am: 17.5.2016 um 13:11 Uhr:
Doddi...du bist der beste..
Nur wer einen Schatten hat, steht auf der Sonnenseite des Lebens !
  erstellt am: 17.5.2016 um 14:05 Uhr:
Doddi spreche aus mittlere Anerkennung
Gruß Holger
0.1479151 - 24 queries
