Aktuell sind hier 1336 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10953 registrierte Mitglieder.
 Sitzbezüge
Zuletzt aktiv: 15.7.2025 um 21:33
Autor: Betreff: [Dach][Reparatur] Faltenleger Umbau (Anleitung)
erstellt am: 16.4.2016 um 23:22 Uhr:
Umbau Faltenleger
Benötigtes Werkzeug:
- Innentorx T20
- Sattlerzwirn oder Sternzwirn
- Gummiband gewebt 35mm breit / 2mm stark , kann vom Hosenträger oder Bauchtasche sein
- Nähnadel Fingerhut
Da der Gummizug bei der ersten Falte schneller schwächelt habe ich mit einem stabileren Gummiband
den Faltenleger verstärkt und somit das leidlige Problem des "Falschlegens" der ersten Falte beseitigt.
Zuerst sollte man den Faltenleger ausbauen, dazu die Halter abschrauben. (Torx20)
Das Etikett am Faltenleger ist dann wieder vorn bei der Montage.
Der Ausbau und Einbau kann am geschloßenen Verdeck erfolgen.
Das neue Gummiband auf 135mm zuschneiden und die Enden mit einem Feuerzeug verschmelzen
um das Ausfranzen zu verhindern.
Das Band am Ende des Faltenlegers bis an die Naht legen und vernähen.
Ich habe es zwei mal vernäht.Es sollte um ein Ausreißen zu verhindern ca.3mm über der Naht stehen.
Dann das andere Ende auf der anderen Seite annähen. Auch hier 3mm überstehen lassen.
Das Band kann nicht unter die Halterung geklemmt werden da die Schrauben dann zu kurz sind.
von oben vernähen
Zum schluss dann noch das Band in der Mitte am alten Gummizug annähen und die ganze Sache wieder einbauen.
Fertig.
Bilder und Text erstellt von Doddi
Die hier eingestellten Beiträge unterliegen dem Copyright des Smart-Roadster-Club.de und
dürfen nicht ohne Genehmigung außerhalb der Foren des Clubs zu kommerziellen Zwecken
genutzt werden!
Die jeweils einstellenden Personen bestätigen, dass sie die Anleitung zur Reparatur/ Wartung
selbst erstellt haben und die Rechte an Wort/ Schrift / Bild Dritter nicht urheberrechtlich verletzt werden!
[Bearbeitet am 17/4/2016 von Techmodrome]
[Bearbeitet am 7/5/2017 von Techmodrome]
0.0990982 - 20 queries
