Aktuell sind hier 1151 Besucher und 1 Mitglied online.
Zuletzt aktiv: 18.5.2024 um 14:15
Autor: Betreff: Probleme
erstellt am: 15.4.2016 um 19:32 Uhr:
Habe Probleme mit meinem smart roadster.
War heute in der stadt unterwegs und auf einmal gehen
alle lampen an ( wie bei zündung) und der motor hat abgewürgt. Dachte
jo kann mal passieren. Aber nix da das ganze ist 4 mal passiert.
Was kann das sein?
Mfg Rüdiger
erstellt am: 15.4.2016 um 20:05 Uhr:
Auf die Schnelle die üblichen Verdächtigen:
Masseprobleme (Massekabel im Motorraum prüfen)
Stromversorgung allgemein, Batterie oll, Lichtmaschine liefert nicht mehr/fest
Steuergerät SAM defekt (kaputte Lötstellen und/oder Korrosion durch Wasser)
Angriff von Außerirdischen
erstellt am: 15.4.2016 um 20:12 Uhr:
Bekomme morgen ein lesegerät.
Mal schauen ob das was sagt
erstellt am: 15.4.2016 um 23:23 Uhr:
Es gibt solche und solche. Nicht alle Geräte sind hilfreich und der Funktionsumfang variiert.
Verbindungen der Batterie und das Motormassekabel kannst Du sehr schnell selbst prüfen. Letzteres findest Du, wenn Du am Heck stehst, es ist linke Hand direkt an der Karosserie montiert, wird nach unten durch den Motorraum geführt und endet am Getriebe, wo auch das untere Auspuffhalterblech montiert ist. Serienmäßig ist es ein gammelig-korrodiertes uninsoliertes Kupferkabel.
Im Fußraum kannst du noch die Masseverbindung des Sicherungskastens/Steuergerät (SAM) prüfen. Ein Kontrollblick auf die Verkabelung ist sicher nicht falsch.
erstellt am: 15.4.2016 um 23:25 Uhr:
Hatte das schon exakt genau so mit einem defekten Taktventil!
erstellt am: 15.4.2016 um 23:30 Uhr:
Dude hat geschrieben: Es gibt solche und solche. Nicht alle Geräte sind hilfreich und der Funktionsumfang variiert.
Da haben die damals den größten Mist überhaupt ein gebaut. Sowas kann man verwenden in Schaltkästen, wo kein Wasser hin kommt, aber nicht beim Auto. Normal gehört des bei ALLEN Roadstern überprüft und wenn noch der alte Schrott drinnen ist, sofort aus getauscht.
erstellt am: 15.4.2016 um 23:42 Uhr:
Mit der sam hat mich auch einer in fb geschrieben.
Werde morgen mal alle masse und die stecker vom sam
prüfen. Hoffe ist nix ernstes.
Kann ich die masse kabel tauschen gegen isolierte.
Und wie dick muss das sein?
erstellt am: 15.4.2016 um 23:54 Uhr:
Lass dich wegen SAM auf FB nicht verrückt machen. Hier gibt es auch einige Spezis die sich damit sehr gut auskennen.
Es gibt auch von Smart eine neuere Version des Massekabels, das ist isoliert; und dann noch weitere Anbieter, z.B. Optigear bietet eins in Fett an.
erstellt am: 16.4.2016 um 09:05 Uhr:
Ist im SC nur verfügbar, wenn man es für die Kugel haben will.
erstellt am: 16.4.2016 um 09:13 Uhr:
Bei uns im SC nicht. Aber die haben auch die "Kappen" nicht auf
erstellt am: 16.4.2016 um 11:06 Uhr:
Sieht man das wenn das massekabel defekt ist?
erstellt am: 16.4.2016 um 11:28 Uhr:
Wenn es schon schön rott und mit Grünspan durchwirkt ist, ahnt man bei dem Anblick, dass es nicht mehr durchgehend richtig funzen kann ...
Sieht es noch einigermaßen aus, an beiden Enden den Kontakt checken.
erstellt am: 16.4.2016 um 11:47 Uhr:
Ok danke
Kann ich auch einfach ein anderes kabel nehmen?
Zum Beispiel 50qmm. Von car hifi bereich?
erstellt am: 16.4.2016 um 11:59 Uhr:
Ich hatte schon Massekabel die gut aussahen und trotzdem morsch waren.
Ein Neues kostet im SC ca. 7¤.
Das funktioniert perfekt. Irgendwelche Optimierte Massekabel zu höheren Preisen machen nur den Vk reich.
erstellt am: 16.4.2016 um 12:01 Uhr:
Ok danke
Hast du fb?
Dann kann ich dir bilder schicken vom alten kabel.
Kenne mich da gar nicht aus
erstellt am: 16.4.2016 um 12:17 Uhr:
postimage.org
dort hochladen und den angegebenen Link hier einstellen
erstellt am: 16.4.2016 um 13:00 Uhr:
Rüdiger hat geschrieben: Ok danke
Hast du fb?
Leider kann man hier keine Bilder direkt hochladen. Man muss sie auf einen anderen Server hochladen und dann hier verlinken. Eine Anleitung dazu:
p;file=viewthread&tid=35095
erstellt am: 16.4.2016 um 15:24 Uhr:
Moin Rüdiger,
wenn er einfach ausgeht und nach kurzem Stehen/Abkühlen wieder anspringt würde ich schon fast auf Bezugsmarkengeber tippen.Kommt oft vor und hatte ich leider auch schon.
Der Bezugsmarkengeber sitzt unterhalb der Drosselklappe in der Kupplungsglocke.
Jetter
erstellt am: 16.4.2016 um 17:02 Uhr:
geh zu nem elektriker und lass dir eines machen. die haben auch flexibles erdungkabel, ist dann zwar blau macht aber nix.
ich habe für vier stück, 2 für vorn und 2 für hinten auf mass konfektioniert und gekrimpte kabelschuhe, nen zehner für die kaffeekasse bezahlt.
Hier gibts Knöppe fürs KI
0.2436490 - 22 queries
