Aktuell sind hier 956 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Türpappen, und Abdeckung Beifahrerseite (Airbag?) neu beziehen!
erstellt am: 22.3.2016 um 13:26 Uhr:
Mein Kleiner hat leider auch im Innenraum ein paar kleinere Schönhaitsfehler.
Scheinbar hat der Vorbesitzer geraucht.
Dazu sollen die "Stoffblenden" an den Türen ausgebaut, und neu bezogen werden.
Ggf auch mit Leder... aber das steht noch nicht fest... will wegen den Sitzen eh noch zum Sattler.
Im Idealfall, meinte er, bringe ich Ihm die Teile schon zerlegt mit.
Ist es möglich die "Stoffteile" der Tür einzeln zu demontieren??
Und wie bekomme ich das Polster auf der Beifahrerseite des Armaturenbretts ab?
Hängt an dem teil bereits der Airbag? oder ist es wirklich nur ein aufgeklippstes Polster??
Möchte nur Ungern den Airbag im Gesicht haben...
erstellt am: 22.3.2016 um 14:26 Uhr:
Kannst dort schauen :
p;file=viewthread&tid=34781
Gruss,
Yohan
erstellt am: 22.3.2016 um 14:31 Uhr:
Danke...
Mist... hatte gehofft, dass das eine einfach Abdeckung ist, und der Airbag erst irgendwo da drunter ist....
erstellt am: 22.3.2016 um 14:32 Uhr:
die Türpappen sind einzeln demontierbar.
Griff abschrauben. Dann die Verkleidung von unten nach oben mit Kraft abziehen - aber nur bis sie oben noch fest hängt!
Da es Klebepunkte gibt, geht das beim ersten mal schwer und es brechen auch ein paar geklebte Pins, die braucht man später aber nicht mehr, also keine Sorge
Oben sind lange Pins, wenn man dort angekommen ist, die Verkleidung nach unten ziehen, damit die Teile nicht brechen. Den Bodenzug am inneren Türöffner aushängen (aufpassen, dass er nicht in die Tür fällt). Fertig
An der Armaturenbrettverkleidung auf Beifahrerseite ist der Airbag verschraubt, das muss zum reinigen nach dem Ausbau getrennt werden, da musst du durch oder es lassen
0.1178758 - 22 queries
