Aktuell sind hier 1039 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: etwas unzufrieden mit Radio/Soundsystem
erstellt am: 12.2.2016 um 11:05 Uhr:
Hallo Leute,
wie der Betreff schon anklingen lässt, bin ich etwas unzufrieden mit dem (Musik)Sound in meinem Roadie.
Gleich mal vorweg, ich bin kein Hardcore-Musik-Freak, höre beim Autofahren meist nur Radio, ab und an mal auch was von meinem Ipod oder Handy. Ich benötige also kein High-End-Soundsystem um 1mio ¤.
Zu meinem konkreten Problem: ich hab vergangenes Jahre ein SRC erworben, da is mir schnell mal aufgefallen, dass die originalen Lautsprecher (in den Türen) beide kaputt (gerissen) waren. Als Ersatz hab ich mir dann 3-Wege-Lautsprecher von Pioneer gekauft http://www.amazon.de/gp/product/B00TKADP5S?psc=1&redirect=true&ref_
=oh_aui_detailpage_o07_s00
Gehen nicht schlecht, allerdings bin ich auch ein wenig enttäuscht: Wirklich laut gehen die nicht, und vom Klang her sinds auch nicht besonders (vA auf schnelleren Autobahnfahrten oder mit offenem Verdeck ist das eher nervig). Zusätzlich bin ich draufgekommen, dass mein Roadie originale Hochtöner verbaut hat, die aber fast gar nicht angesteuert werden - kann es sein, dass ich bei den Boxen einen Fehler gemacht habe und sie den originalen Hochtönern Signal wegnehmen?
Ich hab auch einen 450er mit originalem Soundpaket - da ist eine Welt dazwischen, schon allein wegen der ab Werk verbauten Bassbox - allerdings hat der Vorbesitzer hier ein anderes Radio verbaut, welches mehr Ausgangsleistung haben zu scheint.
So, nun zu meiner Frage: würde es soundtechnisch was bringen, wenn ich im Roadie den originalen Radio (ja, Soundpaket ist aktiviert) rauswerf und einen mit stärkerem Ausgangssignal reingeb (zb 4x50W)? WEnn ja, auf was soll ich Acht geben?
Noch eine Anmerkung: Ich denke hierbei um gebrauchte Geräte bis 50¤, mehr ist mir die Sache nicht wert (schon gar keine Bassbox im Fußraum oder sowas) - denn: der Sound kommt eigentl eh von hinten ;-)
lg
Christian
erstellt am: 12.2.2016 um 14:11 Uhr:
Ganz ehrlich und sei mir bitte nicht allzu böse, aber das ist ein klassischer Fall für die Suchfunktion...
erstellt am: 12.2.2016 um 14:17 Uhr:
Wenn du das originale Radio hast werden vorne auch noch Lautsprecher angeschlossen.
Diese werden dann mit den Höhen angesteuert und die unteren in den Türen mit Mittel Und Tiefen Tönen.
Das heisst im Umkehrschluss das deine Lautsprecher nicht alle bekommen.
Ich hatte noch kein Originalradio aber von der Logik würde ich sagen solltes du wenn du das Radio behalten willst das Soundsystem abschalten und dann noch mal versuchen.
Kann aber sein das nur noch vorne was raus kommt.
Und die Dinger unter der Scheibe sind groß wie 5 Mark Stücke aber nicht so viel wert^^
erstellt am: 12.2.2016 um 15:25 Uhr:
Das Radio muss nicht unbedingt schlecht sein, aber ein aktuelles hat halt jede Menge Spielereien, und ggf. ne vernünftige Freisprecheinrichtung an Bord.
Was man aber auf jeden Fall merkt sind vernünftige Lautsprecher und ein aktiver Subwoofer. Das kann so ein 100-Euro-Teil von Pioneer oder Kenwood sein, oder halt ein grosser für den Fussraum (der kostet dann Geld). Die Tür- und Frontlautsprecher sollten auch nicht die "Original"-Pappdinger für unter 5 Euro Materialwert sein, aber ab 100 Euro hört sich das bei richtigem Einbau schon ok an. Wenn man sich da ein bischen Arbeit macht, mit Dichtmasse sauber abdichtet, und mit einem Holzring die Türlautsprecher zum Fahrer kippt damit es keine Auslöschungen durch die Ausrichtung direkt aufeinander gibt, hat man schon ein ordentliches Klangerlebnis. Bei den Hochtöner ist die Plazierung und Ausrichtung wichtig, es gibt welche die nicht direkt anstrahlen dürfen sondern indirekt über die Frontscheibe, die muss man dann auch so kippen.
Für 50 Euro sollte man es aber gleich lassen weil man damit nicht in die Nähe von vernünftigem Klang kommt.
erstellt am: 12.2.2016 um 18:46 Uhr:
Vielleicht is dein Soundsystem garnich aktiviert.
erstellt am: 12.2.2016 um 21:38 Uhr:
Zunächst, bei mir funktioniert der Link nicht.
Ich geh mal davon aus, dass du Koaxial Lautsprecher nur in der Tür verbaut hast, diese haben dann soweit ich weiß eine Frequenzweiche um die jeweiligen Signale im entsprechenden Frequenzbereich an den Hoch, Mittel und Tieftöner weiterzugeben. Die original Hochtöner, werden vom Radio seperat angesteuert über extra Kabel, wenn das Sound system aktiviert ist und die Hochtöner heile sind werden diese auch angesteuert. Mir als ich meine Roady gekauft hab aber nicht aufgefallen ob der nen Sound system hat oder nicht. ich persönlich hab die Infinity Reference 5030CS eingebaut, die haben einen guten Sound und können auch laut kosten aber zwischen 75-100¤.
Ordentlich Bass ist eigentlich nur mit nem extra Subwoofer realisierbar, da die Türen nicht ordentlich gedämmt sind. Hast du schonmal am Radio versucht den Sound einzustellen? Da kann man Bass und Höhen auch verstärken. Bin mit dem orginal Radio eigentlich ganz zu frieden.
erstellt am: 12.2.2016 um 22:03 Uhr:
In meinem ersten Roadster hatte ich auch nur das normale aufpreispflichtige Soundsystem verbaut mit einem preiswerten gebrauchten Blaupunkt aus dem Zubehör. Insorfern musste ich nichts zu aktivieren, da dieses Radio nicht speziell für den Smart gemacht war.
Ich war aber mit dem Klang mehr als zufrieden.
Im Netz gibt es verschiedene Links, wie man ein solches Radio, wenn es denn möglich ist, vernünftig einstellt, dass es auch gut klingt.
Das bringt schon richtig viel.
Über das Smart Radio kann ich nicht viel sagen, da ich nie eins hatte.
Bei den damaligen Treffen waren meine Kollegen allerdings überrascht, wie gut mein gebraucht gekauftes Blaupunkt für 30¤ klingt. Dieses Radio war deshalb so günstig, da ohne Bluetooth usw.
Dafür wurde beim Hersteller sehr viel Wert auf den Klang gelegt.
In meinem neuen Roadster war vom Vorbesitzer alles vom Feinsten verbaut:
Gutes Sony Radio (auch schon was älter ohne Bluetooth und usb) Endstufe, Sub im Fussraum und rundum neue Boxen incl. besserer Hochtöner.
Das Ganze klingt richtig klasse......
Wenn man allerdings den betriebenen Aufwand dagegenhält ist die Billigvariante mit gebrauchtem Blaupunkt der Preis-Leistungs Sieger.
Auf jeden Fall machst Du damit nichts falsch, da die Kosten äusserst überschaubar sind.
Solltest Du mit dem Ergebnis nicht zufrieden sein, verkaufst Du das Teil einfach wieder.
erstellt am: 13.2.2016 um 11:46 Uhr:
Nur so als Idee: prüfe mal ob bei dir die Hochtöner auch getrennt über den Rear-Anschluss des Radios laufen, so ist das hier auch. Da musste ich erstmal die Balance von den Türlautsprechern zu den Hochtönern verstellen damit es besser klingt.
Aber wenn es eh nur um "laut" geht hilft nur ein dickes Radio oder eine dicke Endstufe, und passende Lautsprecher. Ich bin mit dem ollen Sonyradio noch ganz zufrieden, das übertönt auf der Autobahn bei 140 noch das Windrauschen. :p
erstellt am: 13.2.2016 um 12:06 Uhr:
Was bringt ein " dickes " Radio für laut?
erstellt am: 14.2.2016 um 00:25 Uhr:
Man kann die Hochtöner auch einfach gleich mal richtig anschliessen und mit der dafür vorgesehenen Dämpfung betreiben, dann muss man auch nicht an den Reglern rumspielen um das "auszugleichen". Das ist Käse und Baschtelei.
erstellt am: 14.2.2016 um 00:58 Uhr:
http://www.youtube.com/watch?v=V1c37JayMQ0
0.1743429 - 24 queries
