Aktuell sind hier 954 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Hersteller Rückleuchten
erstellt am: 19.1.2016 um 18:13 Uhr:
Hallo zusammen.
Wer hat eigentlich seinerzeit unsere Rückleuchten produziert und an Smart geliefert?
Bei Hella und Bosch habe ich recherchiert, aber ohne Ergebnis.
erstellt am: 19.1.2016 um 18:27 Uhr:
Hast du die E-Nummer die drauf steht? Oder steht die an einem gut sichtbaren Ort außen? Muss gleich mal gucken
erstellt am: 19.1.2016 um 19:58 Uhr:
Ich meine es war Hella, steht auf der Rückleuchte wo man die Lampen einbaut. Sprich Rückleuchte muss man abbauen und umdrehen und dort steht eine Nr. und Hersteller.
erstellt am: 20.1.2016 um 22:13 Uhr:
Hella will ein Foto vom Typenschild oder eine E-Nummer, nur anhand vom Fahrzeug finden die keine Infos.
erstellt am: 20.1.2016 um 23:56 Uhr:
ketti ausm Roadster Board hat gerade seine Serienleuchten ausgebaut und gegen Modulleuchten getauscht.
Vielleicht kann er dir ja die Daten liefern, ohne dass du deine Leuchten ausbauen musst?
erstellt am: 21.1.2016 um 01:10 Uhr:
Bin ich da angemeldet? Glaub nich.... Mist.
erstellt am: 21.1.2016 um 08:41 Uhr:
E-Nummer ist immer aussen sichtbar angebracht. Bringt Dir aber 0 um den Hersteller rauszufinden. Eine Anfrage bei Smart direkt wäre evtl. der einfachste weg
erstellt am: 21.1.2016 um 10:57 Uhr:
E2602R-S1012a00AR
aussen nicht lesbar.
innen sind aufkleber , da stehts auch drauf..
es steht noch 912 vor dem E...ka ob die zu der E-nummer gehöret.
[Editiert am 21/1/2016 von MrFist]
erstellt am: 21.1.2016 um 11:27 Uhr:
Ach so, dachte es ist die ECE Nummer gemeint
erstellt am: 21.1.2016 um 18:16 Uhr:
Verstehe da was nicht,
es sind einige Samrt fahrer hier im Forum und keiner schaft es die Rückleuchte wegzubauen und ein Bild zumachen um es im Forum zu zeigen. Leute das sind nur 2 oder 3 Torxschrauben, und der Stromstecker, sache von weniger als 2 min mit einbau.
erstellt am: 21.1.2016 um 18:53 Uhr:
Zum Einen ist das nur eine Schraube und dauert 18 Sekunden, zum Anderen könnte bobbycar das ja auch selbst machen...
erstellt am: 21.1.2016 um 19:08 Uhr:
Richtig, ist sogar nur eine Schraube bei den Serien Rückleuchten.
erstellt am: 22.1.2016 um 19:02 Uhr:
.....sobald es wieder etwas wärmer ist, schaue ich selbst mal nach....
Schon mal Danke...
erstellt am: 22.1.2016 um 19:55 Uhr:
Ich hab noch Rückleuchten liegen, aber da das nen Papieraufkleber ist sieht man von Nummern nicht mehr viel. Konnte nur noch das Hella Logo erkennen
erstellt am: 3.2.2016 um 18:21 Uhr:
Der Kleine hat die Nacht ausnahmsweise entgegen der Fahrtrichtng geparkt (daher, die andere Seite stand jetzt höher)... der Kofferraum blieb trocken aber die Rückleuchte ist dank des fetten Regenschauers abgesoffen:
Jetzt wollte ich das Ding ausbauen aber es bewegt sich keinen Zentimeter. man kann dran Rappeln, dann bewegt sich der ganze Plastikteil hinter dem Rücklicht mit, aber nach rechts rausschieben macht gar nichts. Ich will im Bereich der Scheibe auch nicht mit dem Schraubendreher rumhebeln...
Ideen? Wenn ich es raus habe kann ich nach der Typennummer suchen.
[Editiert am 3/2/2016 von Phin]
* Tailor Made *
erstellt am: 3.2.2016 um 18:42 Uhr:
@Phin:
Die kleine Torx Schraube links der Rückleuchte lösen und die Rückleuchte einfach nach außen (rechts) schieben. Fertig!
erstellt am: 3.2.2016 um 18:44 Uhr:
Schraube abschrauben und mit der Handballen und einem beherzten Stoß die Rückleuchte nach außen weg drücken, manchmal kann sie richtig fest sitzen.
erstellt am: 3.2.2016 um 19:44 Uhr:
Habe die Daten jetzt alle.
Morgen werde ich mal analog Verbindung mit Hella aufnehmen.
erstellt am: 3.2.2016 um 20:48 Uhr:
Hi Phin,
und dran denken, ein Ablaufloch zu "installieren"
erstellt am: 3.2.2016 um 21:44 Uhr:
Jo die Schraube ist raus, daran liegt es nicht. Selbst mit dem Gummihammer rührt sich das Ding nicht!
Um da ein Loch rein zu machen will ich den doch ausbauen. Kann da was festgerostet sein?
erstellt am: 3.2.2016 um 21:55 Uhr:
Da kann nichts fest rosten, ist alles Kunststoff :-) Oben sind noch zwei waagrechte Führungsstege, damit das Gehäuse nicht nach oben rutschen kann und außen noch ein Stift, der nach innen zeigt. Vielleicht klemmt es einfach bombenfest, liegt bestimmt an den Fertigungstoleranzen.
erstellt am: 3.2.2016 um 21:59 Uhr:
hier geht es zur SB
p;file=viewthread&tid=34697&pid=399492#pid399492
erstellt am: 3.2.2016 um 22:30 Uhr:
Wenn ich das zerlege brauche ich bestimmt ein neues
Mit festrosten hatte ich jetzt die Fassungen im Sinn, weiß ja nicht wo dahinter ggf. noch ein Metalsteg ist.
Sehe ich das richtig, dass an der Karosserie ein Plastikrahmen befestigt ist in den das Rücklicht geschoben wird? Gibt es das Teil noch(in bezahlbar) falls ich da was abbreche?
erstellt am: 3.2.2016 um 23:27 Uhr:
Die Fassung sieht so aus:
Ja, haben viele zuhauf noch liegen, ich auch. Aber am Rückleuchtenträger machst Du garantiert nichts kaputt
erstellt am: 3.2.2016 um 23:39 Uhr:
und so sehen die Rückleuchten von hinten aus. Eigentlich kannste da nix kaputt machen:
erstellt am: 4.2.2016 um 03:01 Uhr:
Dann probiere ich es noch mal mit einem Lederklotz an der Spitze. Mir sah der Kunststoff oben so labil aus.
erstellt am: 4.2.2016 um 07:40 Uhr:
Lederklotz an der Spitze?
Dir ist schon klar das die Rückleuchten seitlich zur Fahrzeugaussenseite geschoben werden müssen?
erstellt am: 4.2.2016 um 14:06 Uhr:
Ja, mit "Spitze" meinte ich die Seite mit der Schraube. Wenn ich dran wackel bewegt sich wie gesagt der Plastikrahmen hinter dem Scheinwerfer mit....
erstellt am: 4.2.2016 um 14:15 Uhr:
Nicht wackeln. Drücke z.B. mit der rechten Handfläche auf die rechte Rückleuchte und dann mit der linken Hand nach rechts gegen Deinen Unterarm. Somit schiebst Du unter Druck die Leuchte nach Aussen
0.4088721 - 24 queries
