Bobbycar - 19.1.2016 um 16:13
Hallo zusammen.
Wer hat eigentlich seinerzeit unsere Rückleuchten produziert und an Smart geliefert?
Bei Hella und Bosch habe ich recherchiert, aber ohne Ergebnis.
Phin - 19.1.2016 um 16:27
Hast du die E-Nummer die drauf steht? Oder steht die an einem gut sichtbaren Ort außen? Muss gleich mal gucken
Lindheimer - 19.1.2016 um 17:58
Ich meine es war Hella, steht auf der Rückleuchte wo man die Lampen einbaut. Sprich Rückleuchte muss man abbauen und umdrehen und dort steht eine Nr. und Hersteller.
Phin - 20.1.2016 um 20:13
Hella will ein Foto vom Typenschild oder eine E-Nummer, nur anhand vom Fahrzeug finden die keine Infos.
KloinerBlaier - 20.1.2016 um 21:56
ketti ausm Roadster Board hat gerade seine Serienleuchten ausgebaut und gegen Modulleuchten getauscht.
Vielleicht kann er dir ja die Daten liefern, ohne dass du deine Leuchten ausbauen musst?
Phin - 20.1.2016 um 23:10
Bin ich da angemeldet? Glaub nich.... Mist.
SmartRoadsterCoupe - 21.1.2016 um 06:41
E-Nummer ist immer aussen sichtbar angebracht. Bringt Dir aber 0 um den Hersteller rauszufinden. Eine Anfrage bei Smart direkt wäre evtl. der einfachste weg
MrFist - 21.1.2016 um 08:57
E2602R-S1012a00AR
aussen nicht lesbar.
innen sind aufkleber , da stehts auch drauf..
es steht noch 912 vor dem E...ka ob die zu der E-nummer gehöret.
[Editiert am 21/1/2016 von MrFist]
SmartRoadsterCoupe - 21.1.2016 um 09:27
Ach so, dachte es ist die ECE Nummer gemeint
Lindheimer - 21.1.2016 um 16:16
Verstehe da was nicht,
es sind einige Samrt fahrer hier im Forum und keiner schaft es die Rückleuchte wegzubauen und ein Bild zumachen um es im Forum zu zeigen. Leute das sind nur 2 oder 3 Torxschrauben, und der Stromstecker, sache von weniger als 2 min mit einbau.
Dude - 21.1.2016 um 16:53
Zum Einen ist das nur eine Schraube und dauert 18 Sekunden, zum Anderen könnte bobbycar das ja auch selbst machen...
Lindheimer - 21.1.2016 um 17:08
Richtig, ist sogar nur eine Schraube bei den Serien Rückleuchten.
Bobbycar - 22.1.2016 um 17:02
.....sobald es wieder etwas wärmer ist, schaue ich selbst mal nach....
Schon mal Danke...
SmartRoadsterCoupe - 22.1.2016 um 17:55
Ich hab noch Rückleuchten liegen, aber da das nen Papieraufkleber ist sieht man von Nummern nicht mehr viel. Konnte nur noch das Hella Logo erkennen
Phin - 3.2.2016 um 16:21
Der Kleine hat die Nacht ausnahmsweise entgegen der Fahrtrichtng geparkt (daher, die andere Seite stand jetzt höher)... der Kofferraum blieb trocken aber die Rückleuchte ist dank des fetten Regenschauers abgesoffen:
Jetzt wollte ich das Ding ausbauen aber es bewegt sich keinen Zentimeter. man kann dran Rappeln, dann bewegt sich der ganze Plastikteil hinter dem Rücklicht mit, aber nach rechts rausschieben macht gar nichts. Ich will im Bereich der Scheibe auch nicht mit dem Schraubendreher rumhebeln...
Ideen? Wenn ich es raus habe kann ich nach der Typennummer suchen.
[Editiert am 3/2/2016 von Phin]
Zapfestreich89 - 3.2.2016 um 16:42
@Phin:
Die kleine Torx Schraube links der Rückleuchte lösen und die Rückleuchte einfach nach außen (rechts) schieben. Fertig!
Cobold - 3.2.2016 um 16:44
Schraube abschrauben und mit der Handballen und einem beherzten Stoß die Rückleuchte nach außen weg drücken, manchmal kann sie richtig fest sitzen.
Bobbycar - 3.2.2016 um 17:44
Habe die Daten jetzt alle.
Morgen werde ich mal analog Verbindung mit Hella aufnehmen.
Vince - 3.2.2016 um 18:48
Hi Phin,
und dran denken, ein Ablaufloch zu "installieren"
Phin - 3.2.2016 um 19:44
Jo die Schraube ist raus, daran liegt es nicht. Selbst mit dem Gummihammer rührt sich das Ding nicht!
Um da ein Loch rein zu machen will ich den doch ausbauen. Kann da was festgerostet sein?
Cobold - 3.2.2016 um 19:55
Da kann nichts fest rosten, ist alles Kunststoff :-) Oben sind noch zwei waagrechte Führungsstege, damit das Gehäuse nicht nach oben rutschen kann und außen noch ein Stift, der nach innen zeigt. Vielleicht klemmt es einfach bombenfest, liegt bestimmt an den Fertigungstoleranzen.
jj66 - 3.2.2016 um 19:59
hier geht es zur SB
p;file=viewthread&tid=34697&pid=399492#pid399492
Phin - 3.2.2016 um 20:30
Wenn ich das zerlege brauche ich bestimmt ein neues
Mit festrosten hatte ich jetzt die Fassungen im Sinn, weiß ja nicht wo dahinter ggf. noch ein Metalsteg ist.
Sehe ich das richtig, dass an der Karosserie ein Plastikrahmen befestigt ist in den das Rücklicht geschoben wird? Gibt es das Teil noch(in bezahlbar) falls ich da was abbreche?
Cobold - 3.2.2016 um 21:27
Die Fassung sieht so aus:
SmartRoadsterCoupe - 3.2.2016 um 21:27
Ja, haben viele zuhauf noch liegen, ich auch. Aber am Rückleuchtenträger machst Du garantiert nichts kaputt
Cobold - 3.2.2016 um 21:39
und so sehen die Rückleuchten von hinten aus. Eigentlich kannste da nix kaputt machen:
Phin - 4.2.2016 um 01:01
Dann probiere ich es noch mal mit einem Lederklotz an der Spitze. Mir sah der Kunststoff oben so labil aus.
SmartRoadsterCoupe - 4.2.2016 um 05:40
Lederklotz an der Spitze?
Dir ist schon klar das die Rückleuchten seitlich zur Fahrzeugaussenseite geschoben werden müssen?
Phin - 4.2.2016 um 12:06
Ja, mit "Spitze" meinte ich die Seite mit der Schraube. Wenn ich dran wackel bewegt sich wie gesagt der Plastikrahmen hinter dem Scheinwerfer mit....
SmartRoadsterCoupe - 4.2.2016 um 12:15
Nicht wackeln. Drücke z.B. mit der rechten Handfläche auf die rechte Rückleuchte und dann mit der linken Hand nach rechts gegen Deinen Unterarm. Somit schiebst Du unter Druck die Leuchte nach Aussen
Phin - 4.2.2016 um 12:46
Jup, klappt nicht. Ich war vorhin beim SC und hab den Techi da gefragt ob ich mich zu blöd anstelle, er hats auch probiert und nicht geschafft. Er meinte dass vielleicht die Haltenase angebrochen oder verbogen ist oder sich das ganze Teil verzogen hat. Als er dann meinte er bekommt den schon ab, nur vielleicht in Einzelteilen hab ich dann doch abgelehnt.
Stoxxel - 4.2.2016 um 13:00
versuch ma mitm Sprühröhrchen etwas Flutschi an den Zapfen (im unteren Bild gut zu sehen) zu sprühen,
vermutlich klebt einfach nur der Gummi auf dem Zapfen fest.
Brunox, WD40, Silikonspray etc sollten gut gehen.
Phin - 4.2.2016 um 16:22
Ich probier das morgen mal, hier isses schon fast dunkel und den ganzen Tag am schütten, bäh
Vince - 4.2.2016 um 18:29
vll hat ein Depp in früherer Zeit das Teil auch schlicht mit Karosseriekleber angeklebt, weil er den Zapfen beim demontieren abgebrochen hat
Gab's ja schon. Das wäre natürlich blöd
Phin - 4.2.2016 um 19:03
Jup, so wie sich der Plastikrahmen hinter dem Ding mitbewegt gut möglich
Also den Rahmen gibts für "kleineres" Geld zu kaufen? Dann kann ich da riskieren mit
dem großen Schraubendreher mal etwas drunterzuhebeln um mit der Taschenlampe
reinzuleuchten ob ich was sehe oder sich das Ding dadurch löst
SmartRoadsterCoupe - 5.2.2016 um 06:24
Zitat: Also den Rahmen gibts für "kleineres" Geld zu kaufen?
Keine Ahnung was für Dich kleines Geld ist, aber ich hsollte noch nen blauen liegen haben für 30¤, weiss nur nicht wie das mit dem Versand ist
Phin - 5.2.2016 um 06:30
Jo, das geht noch. Na mal schaun wie es aussieht wenn ich das Gehäuse mit WD40 flute.
Neoelectric - 5.2.2016 um 07:23
Zitat: wenn ich das Gehäuse mit WD40 flute.
Was zur Hölle???!!!
Dude - 5.2.2016 um 09:17
So ist das eben, wenn man sich fortwährend scheut, einfach mal das Heck abzubauen. Dann weiß man halt nicht, wie es drunter aussieht und muss sich tausend Gedanken machen und kommt auf allerlei Ideen.
Vince - 5.2.2016 um 11:29
Zitat: Na mal schaun wie es aussieht wenn ich das Gehäuse mit WD40 flute.
... äh? Nicht dein Ernst, oder???
Oder gestern zu viel Altweiber gefeiert?
Techmodrome - 5.2.2016 um 12:17
Ich empfehle Prilwasser oder zur Not geht auch Dildoflutsch vom Uhse-Shop...
(WD40 war aber auch ned schlecht die Idee )
[Editiert am 5/2/2016 von Techmodrome]
Neoelectric - 5.2.2016 um 12:40
Zitat: Zur Not geht auch Dildoflutsch vom Uhse-Shop...
Mit Kirsch- oder Erdbeergeschmack?
Wo will man denn da was hin sprühen?? Mag nicht mal einer aus seiner Nähe helfen.. Das tut ja alles schon weh beim Lesen (und sich Vorstellen).
