Aktuell sind hier 931 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Suche Kabeladapter für Zusatzinstrumente
erstellt am: 7.1.2016 um 20:33 Uhr:
ich suche den Kabeladapter (Q 0017076V001000000) für den Roadster mit dem man die Zusatzinstrumente an den Kabelbaum anschließen kann. Ich habe leider keinen Bordcomputer an denen ich diese direkt anschließen könnte. Hier ein Bild: http://s25.postimg.org/6l2aqt00t/PIC_0001.jpg
Hat noch jemand einen solchen übrig?
Danke schon mal.
Niko
erstellt am: 8.1.2016 um 11:09 Uhr:
Es braucht einen Adapter? Dachte der Bordcomputer schleift den nur durch? Kann man da nicht die Stecker aus dem Modellbau dafür nehmen?
erstellt am: 8.1.2016 um 11:22 Uhr:
moin Phin,
richtig lesen:
Niko hat KEINEN Bordcomputer, daher benötigt er dieses kleine, weisse Adapterkabel. Das gibt es im SC auch nicht einzeln, sondern nur zusammen mit den ZI.
erstellt am: 8.1.2016 um 12:29 Uhr:
Ich habs schon richtig gelesen. Wenn es durchgeschleift wird, wie man hier so oft liest, ging ich davon aus, dass der gleiche Stecker benutzt wird. Dem ist scheinbar nicht so. Passen da nicht Futaba/Graupner-Stecker? Die auf ein Flachbandkabel gecrimpt und alle sind glücklich? Ich könnte bei Bedarf welche basteln.
erstellt am: 8.1.2016 um 16:15 Uhr:
nein, die Stecker sind unterschiedlich. Aber ich denke, dass lässt sich mit etwas Geschick zusammenbasteln. Ob Futaba/Graupner-Stecker gehen, keine Ahnung. Meistens sind die Servoanschlüsse ja nur dreipolig. Würde da eher was aus dem PC-Bereich nehmen.
So sieht das Kabel aus, hab's grad mal rausgesucht (ist aber nicht zu verkaufen ):
Edith meint, Nico hatte ja schon ein Pic gepostet
[Editiert am 8/1/2016 von Vince]
erstellt am: 8.1.2016 um 16:57 Uhr:
Also wenn er wirklich nur das kleine weiße Kabel benötigt, ist die Teilenummer falsch. Das ist nämlich die Nummer für den ganzen Kabelsatz
erstellt am: 8.1.2016 um 17:06 Uhr:
@Vince: kannst du mal die Stecker von der Front fotografieren? Die scheinen ja eine Nase zu haben. Oder hat das schon jemand anders hier im Forum mal selbst gebastelt und weiß welche Stecker man nehmen kann? Ich bin ja noch nicht so lang mit dabei.
[Editiert am 8/1/2016 von Phin]
erstellt am: 8.1.2016 um 18:33 Uhr:
... kein Thema
erstellt am: 8.1.2016 um 21:07 Uhr:
Danke schon mal für die Antworten und die Bilder!
@Phin: An Basteln hatte ich auch schon gedacht, allerdings wollte ich erst mal hier fragen, ob noch jemand ein solches Kabel hat.
@KloinerBlaier: Genau, ich benötige nur das kleine weiße Kabel. Kannst du mir die richtige Teilenummer dafür sagen?
erstellt am: 8.1.2016 um 22:35 Uhr:
Hm, also die Verriegelung vom Stecker ist der Knackpunkt.... steht da keine Typennummer drauf? Sind doch bestimmt Bosch oder Delphi-Stecker?
Im WIS steht leider auch keine Teilenummer, nur der Hinweis auf den Adapter neben der Einbauanweisung. EPC startet hier warum auch immer nicht.
erstellt am: 8.1.2016 um 23:03 Uhr:
wenn es ein Delphi ist kann man hier mal nachschauen.
http://www.automotive-connectors.com
erstellt am: 8.1.2016 um 23:04 Uhr:
Genau und Bosch dort: http://www.bosch-connectors.com/bogscoca/category/53
erstellt am: 9.1.2016 um 12:56 Uhr:
hier gibt's wohl noch welche.
http://www.ebay.de/ulk/itm/121830848403
erstellt am: 5.2.2016 um 06:58 Uhr:
Ich hab mir jetzt gestern die ZI in Carbonoptik bestellt (zur Not werden die lackiert wenns total bescheuert aussieht), dann werde ich ja sehen ob die Futaba-Stecker passen. Solang das Rastermaß stimmt geht das schon klar, Ducttape drum und gut is.
Lustigerweise meinte neulich einer bei MB "die bei Smart haben die Adapter doch auf Halde liegen". Ggf. mal fragen wenn ich da vorbei komme.
Kann mir derweil jemand sagen wo der Unterschied zwischen Flow Silver, Saturn Gray und Silver Gray ist? Beispiele? Und wieso hat die eine Teilenummer nur die Menge 1? Datenbankfehler? W as sollen die Kosten im SC, 3-4¤/Ring?
Passen eigentlich auch die Akzentringe vom 450 oder 451?
Q 0014901V001C96A00 FASHION PARTS ADDITIONAL SATURN GRAY 002
Q 0014901V001CB1A00 FASHION PARTS ADDITIONAL SILVER GRAY; L 00136220030303 001
Q 0014901V001CB1A00 FASHION PARTS ADDITIONAL SILVER GRAY; L 01078720030804 002
Q 0014901V001CB1A00 FASHION PARTS ADDITIONAL SILVER GRAY; L 02468920040204 002
Q 0014901V001CB1A00 FASHION PARTS ADDITIONAL SILVER GRAY; L 04076020050321 002
Q 0014901V001C71L00 FASHION PARTS ADDITIONAL FLOW SILVER; L 04076120050321 002
[Editiert am 5/2/2016 von Phin]
* Tailor Made *
erstellt am: 5.2.2016 um 09:46 Uhr:
@all:
Der kleine Kabaleadapter ist einzeln nicht erhältlich und wird nur dann gebraucht wenn auch kein BC vorhanden ist!
Alternativ kann aber ein weiterer Kabelbaum dafür gekauft werden!
Das ist dann dieses Teil hier:
http://www.online-teile.com/smart-ersatzteile/Q0017076V001000000_Nachruest-
Ls.html
@Phin:
Die Akzentringe von 450 und 451 sind selbstverständlich nicht passend. Das sieht man doch schon an den Fotos.
Unterschied zu den Farben...
Flow Silber wurde im BRABUS Xclusive verbaut
Saturn Gray in allen Standard QPs
Silver Gray hat etwas von gebürsteter Alu Optik (leichte Streifen)
Richtig, die ZI Ringe kosten pro Stück ca. 4,- Euro!
Neben der Schaltacht und den Blinkerkappen das günstigste Innenraumteil was es zu kaufen gibt.
erstellt am: 5.2.2016 um 10:12 Uhr:
bei den cubic print ist der Adapter dabei.
erstellt am: 5.2.2016 um 22:58 Uhr:
Ah danke. Habs bei Hammer geordert, 82¤. Die Beschreibung war da nicht so konkret.
erstellt am: 7.2.2016 um 20:48 Uhr:
EDIT: gefunden
[Editiert am 7/2/2016 von Phin]
erstellt am: 7.2.2016 um 21:09 Uhr:
Ich will ja nix sagen, aber ich glaube ich sehe auf Deinem Foto hinter der Mittelkonsole, genau in der Mitte den Stecker!
erstellt am: 7.2.2016 um 21:14 Uhr:
lol? DAS ist der? Narf... ich hab nach einem grauen Flachbandkabel gesucht.... Lustigerweise habe ich den Stecker auch erst jetzt auf dem Bild gesehen... hab das Handy ja reingehalten. Von vorne hab ich nur das Kabelbündel gesehen. Na, dann kann ich das ja zusammen bauen. Danke!
erstellt am: 10.2.2016 um 02:28 Uhr:
@Zapfenstreich:
Ls.html
Also wenn es nur um das Adapterkabel geht, das bekomme ich günstiger hin. Siehe unten.
@Phin:
Die im SC meinten die Auslieferfarbe für die Ringe in meinem Coupe wäre schwarz.... ich hab trotzdem die Grey genommen, mal sehen.
Aber zum Adapterkabel:
Wollte erst einen Sammelbestellthread aufmachen, aber habs dann doch hier rein geschrieben.
Ich denke ich hab den Stecker bei TE Connectivity gefunden, die Spur mit AMP war etwas irreführend(wurden wohl aufgekauft oder so), aber ich wusste ich habe die schon mal irgendwo gesehen.
Preislich kommt das auf einen zu:
1x 10pol-Gehäuse: 1,24¤/Stk
1x 6pol-Gehäuse: 1,37¤/Stk
12x Pins 0,43¤/Stk
18¤ Versand
Ca. 25,77¤ beim aktuellen US$-Kurs.
Den Meter Flachbandkabel bekommt man hier bei Conrad für unter 2¤, Peanuts, zur Not tuts auch ein altes IDE-Kabel. Die Crimpzange ist...äh..."etwas" teuer: http://de.farnell.com/te-connectivity-amp/91531-1/hand-crimp-tool-26-22awg-
contact/dp/1379177
aber ich hab noch eine für Graupner/JR-Pins (AWG18-30), die sollte es tun, ansonsten anlöten und mit Spitzzange quetschen.
Jetzt kommt es dann nur auf den Dollarkurs an, das Zeug muss in Amiland geordert werden, Farnell verkauft nicht an Privatleute. Und 19% Einfuhrumsatzsteuer und ggf. noch irgendwas zwischen 0 und 17% Zollgebühren. Wären im WorstCase bei den 25,77¤ mit 19% EUSt und 17% Zoll 35,04¤ für 1 mal Teile bestellen. Desto mehr zusammen kommen desto günstiger. Ggf. finde ich noch eine Quelle innerhalb der EU, dann fällt Zoll weg, das guck ich aber erst später nach, war ein langer Tag.
In diesem Sinne, gute Nacht.
[Editiert am 10/2/2016 von Phin]
erstellt am: 10.2.2016 um 09:39 Uhr:
Was für ein Aufwand
Wäre es eventuell nicht einfacher das Ganze mit einer Stiftleistenbuchse zu realisieren und
mit einem kleinen Kabelbinder zu fixieren?
* Tailor Made *
erstellt am: 10.2.2016 um 10:23 Uhr:
@Techmo:
Bastel uns doch mal solche ZI Kabel. Du hast doch Zeit!
erstellt am: 10.2.2016 um 11:24 Uhr:
Zeit? Ich?
Muaahaaa. Außerdem kann das wirklich jeder selbst.
https://www.conrad.de/de/buchsenleiste-praezision-anzahl-reihen-1-polzahl-j
e-reihe-36-mpe-garry-115-1-036-0-mtf-xs0-1-st-733779.html
Kabel anlöten und mit Kabelbinder fixieren. Kostet keine 3¤ - wenn man großzügig kalkuliert.
[Editiert am 10/2/2016 von Techmodrome]
erstellt am: 10.2.2016 um 11:39 Uhr:
Und nach ein paar Wochen kommt dann wieder irgendwer und jammert weil da nen Wackler drin ist.
Irgendwer hatte sich doch neulich erst beschwert (als ich meinte man könnte JR-Stecker nehmen), dass die
keine Verriegelung haben.
erstellt am: 10.2.2016 um 11:59 Uhr:
Wenn man das ordentlich macht, passiert da nichts
Ich würde für so ein Stückchen "IDE-Kabel" von Smart keine 30,-¤ hinlegen.
* Tailor Made *
erstellt am: 10.2.2016 um 13:56 Uhr:
@Techmo:
Wenn du das nicht machst, gibt es sonst bald ein "OptiKabel"!
erstellt am: 10.2.2016 um 14:06 Uhr:
Einen OptiAdapti?
Vom Preis her passts, so wie die Sicherungshalter, die es für unter 5,-¤ bei jedem Mercedes
Händler gibt und die für... ach lassen wir das
erstellt am: 10.2.2016 um 15:53 Uhr:
Ich wollte es ja nur gesagt haben.
Gibt wohl ein paar deutsche/EU-Händler die einzelne Teile haben, leider keiner der alle Teile da hat.
Wenn mal wieder einer nach dem Adapter fragt kann er mir ja ne PN schreben.
0.2624309 - 22 queries
