Aktuell sind hier 923 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Ist das normal?
erstellt am: 27.12.2015 um 19:52 Uhr:
Hallo!
Bei meinem Rody wurde bei der Inspektion im SC u.a. auch die Klimaanlage gewartet. Nun fällt mir auf, daß nach dem Einschalten der KA der Motor im Stand mit wechselnder Drehzahl läuft. Ist das normal?
Grüße aus dem Osnabrücker Land
Dietmar
erstellt am: 27.12.2015 um 20:38 Uhr:
macht meiner auch und zwar immer dann wenn der Klimakompressor anspringt.
Merkt man deutlich an der Drehzahl.
Viele Grüße
Markus
erstellt am: 27.12.2015 um 21:30 Uhr:
Jepp, hinzukommende Last wegen Kompressorbetrieb geht nicht unbemerkt am Motörchen im Leerlauf vorbei.
Sorgt insgesamt bei Betrieb für etwas höheren Spritverbrauch.
Ja, geringe Drehzahlschwankungen sind bei laufender Klima normal.
Edit meint: Vielleicht funzt sie jetzt ja zum ersten Mal in Deinem Roady ...
[Editiert am 27/12/2015 von SRCinSE]
erstellt am: 27.12.2015 um 21:39 Uhr:
es ist richtig das der motor mit erhöhter drehzahl läuft
aber schwanken tut er normalerweise nur bei fehlendem kältemittel.
dann schaltet der kompressor ein und wieder aus.
wieviel kältemittel haben die rein gemacht? steht das auf der rechnung?
ich meine mich zu erinnern das es 650gr sein müsste und ich habe 660gr rein gemacht.
solange es noch relativ warm ist kannst du ja mal prüfen ob die
wirklich richtig kühlt oder es nur kalte luft von draußen ist.
ab 3grad geht die Klima normalerweise garnicht mehr da es zu kalt ist.
erstellt am: 27.12.2015 um 21:44 Uhr:
Also meine Klima geht auch nicht. Schalte ich sie ein, geht die Drehzahl ordentlich hoch.
Fahre ich dann ein Stück und bleibe irgendwann im Leerlauf stehen gibt es auch ordentliche Schwankungen. Daraus schließe ich, dass die Klima zwar läuft aber kein Mittel drin ist.
Aber: Morgen um 10 Uhr habe ich ein Termin zum Befüllen - ich bin sehr gespannt. Habe bei Groupon einen Gutschein gekauft für 24,90¤. Mal sehen ob sie wieder läuft, ich berichte dann
[Editiert am 27/12/2015 von KloinerBlaier]
erstellt am: 1.1.2016 um 19:47 Uhr:
Hi Hecki,
auf der Rechnung steht: Kältemittel R134A Menge 0,5.
Vielleicht liegt es daran.
Danke für den Tip.
Dietmar
erstellt am: 2.1.2016 um 10:08 Uhr:
Also meine Klima geht. Und das ist gut so.
Auf Stufe eins geht sie an- und aus. Dadurch ergeben sich natürlich leichte Drehzahlschwankungen.
Auf Stufe zwei läuft sie durch, also keine Schwankungen mehr. Es sei denn der Lüfter springt an .
erstellt am: 2.1.2016 um 12:43 Uhr:
Auf 1 geht sie an und aus? Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Wie regelt sich das? Timer? Temperatur?
erstellt am: 2.1.2016 um 14:52 Uhr:
Über den Druck am Hoch-/Niederdruckpressostat und über die Software im SAM.
0.1577311 - 22 queries
