Aktuell sind hier 1230 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Heck vom roadster ist mit Ölspritzer voll.
erstellt am: 26.12.2015 um 23:57 Uhr:
Bin Heute von Hildesheim nach Bremen gefahren und zurück.
War alles ok
Als ich an die Tanke fuhr und ausstieg stellte ich fest das mein smart hinten qualmte und nach verbrannten Öl roch
Am ganzen Heck waren Ölspritzer zu sehen.
Hat jemand einen Tip was ich alles nachschauen müsste.
Gruss Werni
erstellt am: 27.12.2015 um 03:24 Uhr:
blöde Frage, aber Öl außen oder innen am Heck?
Würde mir mal die Ölleitungen von und zum Turbo ansehen.
So wie du es beschreibst, würde ich aber auch mal den Ölstand überprüfen. Scheint ja doch ne ordentliche Menge gewesen zu sein
erstellt am: 27.12.2015 um 05:20 Uhr:
Möglicherweise die TLE ständig offen und am Ölmeßstab drückt Öl raus.
[Editiert am 27/12/2015 von Tomor008]
  erstellt am: 27.12.2015 um 10:21 Uhr:
Moin
So habe heute früh den Östand kontolliert.
ist 5 mm über min
Öl ist nur aussen am heck. Motoraum sauber und trocken
TLE ausgebaut und reingepustet.
Leider durchgängig.
Wollen hoffen das es nur das TLE war.
Morgen ein neues holen.
Gruss Werni
erstellt am: 27.12.2015 um 11:24 Uhr:
Hatte ich letzte Woche auch, die Ölleitung am Turbo undicht, aber nur wenn der Wagen sehr heiß war. Ca. 3 bis 4 Stunden Arbeit, der Auspuff wollte nicht ab. Kleiner Tipp wenn die Wasserleitung nicht so gut aussieht mach sie auch neu, meine war nachdem wieder anschrauben undicht. Material bei MB für beide Leitungen ca. 70 Euro.
erstellt am: 27.12.2015 um 12:57 Uhr:
Ölspritzer am Heck,
da es das Motoröl aus dem Peilrohr für den Messstab heraus geschafft hat,
weil das defekte TLE-Ventil Turbodruck direkt in das Ölwännchen lässt,
ist inzwischen wirklich ein Klassiker.
Dass dabei der Motorraum innen sauber bleibt, passt kaum damit zusammen, dass es nach verbranntem Öl roch
- gar nicht so ungefährlich, Motoröl außen auf dem Krümmer und auf dem Pott.
erstellt am: 27.12.2015 um 14:02 Uhr:
Werde morgen mir ein neues TLE besorgen und einbauen.
Danach mal eine kleine Probefahrt machen.
Der Peilstab war richtig fest drin.
Mal sehen was noch kommt.
Turbo Ladeluftkühler TLE und Motor waren 2013 neu gemacht worden.
Hoffe es war nur das TLE
Gruss Werni
erstellt am: 28.12.2015 um 01:44 Uhr:
Wenn über die TLE der Peilstab ausgedrückt wird - was ist dann mit der VLE?
  erstellt am: 28.12.2015 um 11:48 Uhr:
So heute morgen neues TLE geholt ca 24 Teuronen.
eingebaut.
der Motor ist von unten total verölt.
Aber er läuft wieder.
Hoffe damit ist alles wieder ok
Im neuen Jahr geht er in die Werkstatt. Ölwechsel und einenmal durchschauen lassen.
Wuensche allen noch eine gute Fahrt mit dem Kleinen.
Gruss Werni
0.1734848 - 20 queries
