Aktuell sind hier 1069 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Auspuff 45 KW
erstellt am: 7.11.2015 um 19:31 Uhr:
Ich suche günstig einen Roadsterauspuff für 45 KW
erstellt am: 7.11.2015 um 23:14 Uhr:
Moin, also ich kann dir den hier empfehlen fahr ich an meiner Kugel
http://www.ebay.de/itm/KATALYSATOR-AUSPUFF-KAT-alle-SMART-FORTWO-0-6-0-7-mi
t-E-PRUFZEICHEN-/400253940016?fits=Make%3ASmart|Platform%3A450&hash=ite
m5d30fe7130:g:YcUAAOSwhcJWIMwX
Gruß Holger
  erstellt am: 7.11.2015 um 23:18 Uhr:
hast ne PN
Spritmonitor.de<
erstellt am: 8.11.2015 um 09:34 Uhr:
@Roadie
Wie Kugel, der Smart ist mehr ne Flunder
Passt der Auspuff auch an einen Roadster 452?
Wird nicht gelistet bei Ebay.
Danke für den Tipp
erstellt am: 8.11.2015 um 10:30 Uhr:
bißchen mit der Materie beschäftigen kann nicht schaden...
Der Ur-Smart (450) wird auch als Kugel bezeichnet, sein Nachfolger (451) als Würfel und der ganz neue (453) als Nasenbär...
Der Motor (Benziner) vom 450 und vom 45kW-Roadie ist absolut identisch, demnach passt auch der Auspuff.
Befestigung per Schwert an der Getriebeglocke auch gegeben.
erstellt am: 8.11.2015 um 10:36 Uhr:
Ich bin doch noch neu
Wie kommen die Bezeichnungen zustande?
Sehen doch alle gleich aus ?
erstellt am: 8.11.2015 um 16:18 Uhr:
wenn du neu bist na dann viel spass hier bei den nicht ganz dichten und herzlich willkommen.
die bezeichnungen kommen dadurch zu stande
edith hat nen bechstaben verwuchselt
[Editiert am 8/11/2015 von Doddi]
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 8.11.2015 um 16:30 Uhr:
Link zum (zu großen) Bild
edit:
Bitte Bildgröße beachten, danke!
[Editiert am 16/11/2015 von Skeptiker]
erstellt am: 15.11.2015 um 22:42 Uhr:
Wenn ich meinen Auspuff anschaue ist die Lamdasonde mittig im Topf, macht das einen Unterschied, was ist zu beachten?
Gelistet wird der Smart Roadster auch nicht?
erstellt am: 16.11.2015 um 14:51 Uhr:
Doch wird er, kuckst du ;
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 >>>(450.452)<<< 01.04 - 01.07 55 75 698 9891-011
SMART FORTWO Cabrio (450) 0.7 >>>(450.452)<<< 01.04 - 01.07 55 75 698 9891-AA
Und sonst ein Anruf bei Bandel
Das du alle Schrauben und Lamdasonde heile raus bekommst und wieder rein
[Editiert am 16/11/2015 von roadie1949]
Gruß Holger
erstellt am: 16.11.2015 um 17:30 Uhr:
Ah danke, besser gucken kann helfen :-)
Was ist der Unterschied beider Bezeichnungen?
Schrauben mit Rostlöser einsprühen und Warmlaufen lassen, meinste das reicht um die Schrauben zu lösen?
erstellt am: 16.11.2015 um 17:56 Uhr:
edit:
Warum? Das Bild hat gerade mal 76 KB.. das geht auch mit dem Modem, bitte besser schauen dann maßregeln :-)
[Editiert am 16/11/2015 von indigo]
erstellt am: 16.11.2015 um 18:07 Uhr:
ich kenn den Zustand von deinem Roaster nicht , bei mir ging es ohne.
das es für verschiedene Kugeln passt,für dich nicht relevant.
Gruß Holger
erstellt am: 16.11.2015 um 18:13 Uhr:
Ok welchen nehme ich 1 oder 2 :-)))))))))))))))))))))))))
erstellt am: 16.11.2015 um 20:29 Uhr:
edit:
Genau, bitte besser schauen.
Wenn Du meinem Link gefolgt wärest, hättest Du gelesen, daß hier die Bildgröße in Pixeln limitiert ist.
Ich bitte Dich hiermit erneut, Dich an die hier geltenden Regeln zu halten.
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 16.11.2015 um 20:45 Uhr:
Dann werde ich den sehr kleinen Promillebreich einhalten
edit:
erstellt am: 21.11.2015 um 17:15 Uhr:
Ich möchte nun meinen Auspuff wechseln, da es ja ein Roadster ist, frage ich mal lieber wie ich da anfange, muß das Heck ab... bittttttttttte nicht ?
Nur unter guten Bedingungen kann das Heck dran bleiben, wenn alle Schrauben am Auspuff sich gut ..lösen.. lassen :-(
Am Lupo hat der Auspuffwechsel eine halbe Stunde gedauert
Was kostet ein Auspuff inclusive Anbau beim Smart Center?
[Editiert am 22/11/2015 von indigo]
erstellt am: 22.11.2015 um 13:37 Uhr:
Meinen ersten Auspuff habe ich auch mit angebautem Heck gewechselt, ging irgendwie mit diversen Verlängerungen der Knarre und etwas Fummel Arbeit, mal abgesehen von den danach etwas vermackten und verkratzten Händen. Wie gesagt es war das erste mal, hatte keine Erfahrung damit.
Beim zweiten mal hatte ich das Heck eh ab wegen Lackierungsarbeiten der Heck Kunststoffteile.
Das war wesentlich entspannter, da man so sehr viel besser an alle Schrauben ran kommt.
Sehr hilfreich sind auch Auffahrrampen, damit das Heck höher steht und du von unten besser dran kommst.
Wichtig ist schon mal das bearbeiten mit Rostlöser, Caramba oder WD40. Reduziert dir die Gefahr das der Stegbolzen abreißt.
[Editiert am 22/11/2015 von Buckrogers]
erstellt am: 22.11.2015 um 16:31 Uhr:
Am Lupo hast du den Auspuff aber vermutlich auch nicht ab Krümmer, also mit Kat und allem gewechselt, oder?
erstellt am: 22.11.2015 um 17:11 Uhr:
grins :-)
erstellt am: 5.8.2016 um 14:36 Uhr:
roadie1949 hat geschrieben:
Wollte den Auspuff bestellen, ich dachte rufe lieber bei Bandel an Frage ob er passt, Auskunft nein der passt nicht????
Ratschlag erwünscht?
erstellt am: 5.8.2016 um 14:53 Uhr:
Habe noch einen bei Ebay gefunden... Laut Suchmaske passt er an den 45 KW und 60 KW Roadster, dachte beim 60 KW ist der Auspuff anders?
http://www.ebay.de/itm/Auspuffanlage-Auspuff-Smart-Fortwo-Mit-Katalysator-0
-7-Auch-Cabrio-Verzinkt-Kit-/282114838960?hash=item41af5ad1b0:g:ijsAAOSwfZh
XNQT3
erstellt am: 5.8.2016 um 14:56 Uhr:
Ich fahre einen 45er,dieses Modell hat den gleichen Krümmer und also den gleichen Auspuff wie der 450 mit 0.7l
und Lambdasonde. Am Anschlussbogen ist Durchmesser an der Bördelung 52mm, der Lochabstand im Flansch 65mm! Wenn der Bandelpuff die gleichen Maße hat,passte er auch!
erstellt am: 5.8.2016 um 15:29 Uhr:
Wie die Maße sind weiß ich nicht, aber mehr wie Bandel anrufen geht ja nicht.
Warum ein Händler den Auspuff für 45 KW und 60 KW verkauft ist mir auch ein Rätzel, laut Forum, ist der Krümmer und Turbolader zutauschen, wenn man einen 60 KW Auspuff anbauen möchte, da fühlt man sich beim Auspuff bestellen nicht sicher
erstellt am: 5.8.2016 um 19:06 Uhr:
Der Flansch vom 60er Puff ist größer,und das Rohr ist dicker,der Turbo ist auch größer!
erstellt am: 6.8.2016 um 20:00 Uhr:
knoetter hat geschrieben: Der Flansch vom 60er Puff ist größer,und das Rohr ist dicker,der Turbo ist auch größer!
Kann durch Selbstversuch bestätigen.
erstellt am: 6.8.2016 um 20:27 Uhr:
Ich war im Keller und habe meinen Ersatzpuff gemessen!
erstellt am: 6.8.2016 um 20:50 Uhr:
Das ja alles ganz toll, wo bekomme ich meinen Auspuff?
erstellt am: 6.8.2016 um 20:52 Uhr:
Hast Du von Bandel die Maße nicht bekommen?
Ein Maßband werden die ja wohl haben...
erstellt am: 6.8.2016 um 22:49 Uhr:
@ indigo, wenn du uns nicht glauben willst, dann fahre ins SC und kauf dir einen orginalen Auspuff.
Ich werde das Gefühl nicht los, das du uns hier auf den Arm nehmen willst.
Gruß Holger
0.3840802 - 24 queries
