Aktuell sind hier 869 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Unterschiedliche Wischerarme bei den Baujahren
erstellt am: 29.10.2015 um 09:10 Uhr:
Kann es sein, dass die Wischerarme mit den Baujahren verändert wurden?
Meiner ist von EZ 02/2004 und die Wischerarme sind doch sehr in meinem Sichtfeld und stören etwas. (Hab schon Bosch Aerotwin drauf). Bei anderen Roadstern sind die gesamten Wischer im schwarzen Fensterbereich in Ruhestellung, bei mir stehen Sie in Ruhestellung bereits "im" Fenster. Jetzt hab ich gesehen, dass bei einigen Roadstern die Form vom Arm anders ist, vielleicht gerade deswegen, dass die nicht mehr so arg im Sichtfeld sind.
  erstellt am: 30.10.2015 um 16:49 Uhr:
1. Du hast deinen Roady gebraucht gekauft?
2. Die Wischerarme standen schon immer so?
3. Wurde der Wischermotor getauscht?
4. Wenn ja, könnten dabei die Wischerarme evtl. 'falsch' auf die verzahnten Achsen gesteckt worden sein?
Poste doch mal'n Foto! Die besagte Ruhestellung würde ich gern mal sehen.
erstellt am: 30.10.2015 um 21:34 Uhr:
Bei meinem 2003er sind die Arme auch im Blickfeld, auch mit Aerotwin.... das Design der Arme nervt mich auch, besonders der Knick des einen Arms...
erstellt am: 31.10.2015 um 01:00 Uhr:
Da is nix verzahnt, ist eine kegelaufnahme die dann beim festschrauben klemmt.
Locker schrauben und so einstellen das es passt und wieder festschrauben.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 31.10.2015 um 10:57 Uhr:
Wischeraufnahmen sind immer verzahnt und leicht Kegelförimig. Wenn man die natürlich ohne Abzieher mit hin und herwackeln demontiert geht die feine Verzahnung flöten
erstellt am: 2.11.2015 um 12:48 Uhr:
Also ich habe ihn so gekauft, aber vom Vorbesitzer wurde mal der Wischermotor erneuert.
Vielleicht wurden Sie falsch montiert.
Was meint ihr mit "ohne Abzieher" abnehmen und verstellen.
Würd sonst mal die schraube etwas lösen und versuchen den Arm zu lösen und etwas tiefer gestellt wieder aufzusetzen. Können da die Zähne kaputtgehen?
erstellt am: 2.11.2015 um 13:05 Uhr:
die Arme zu lösen ist das Problem, die Schraube geht einfach auf, aber die Arme sitzen trotzdem sehr fest.
erstellt am: 2.11.2015 um 13:19 Uhr:
Dann investiert man eben einmal 8,99¤ und holt sich einen Abzieher
* Regio MOD *
* Bayrisch Schwaben *
erstellt am: 2.11.2015 um 13:42 Uhr:
... geht auch ohne Abzieher mit ein bisschen Gefühl / Kraft:
https://www.youtube.com/watch?v=02oYFR9KZ4Q
Der Weg ist das Ziel!!! und je kurviger desto lieber!!!
erstellt am: 2.11.2015 um 13:45 Uhr:
lieber etwas mehr investieren und sowas besorgen:
http://www.ebay.de/itm/Scheibenwischer-Abzieher-Scheiben-Wischerarm-abziehe
n-Abdruecker-Kfz-Werkzeug-neu-/181226551195
Mit dem anderen (hatte ich auch erst) hab ich einen Arm nicht losbekommen
erstellt am: 2.11.2015 um 14:07 Uhr:
Yo, der von Vince klappt sicher besser. Aber ich hab mit dem Anderen bisher alle abbekommen
erstellt am: 2.11.2015 um 15:43 Uhr:
Sowas passiert wenn man das Gestänge nach Wischermotorwechsel zusammenbaut bevor man den Motor auf Ausgangsstellung zurückfahren lässt. Richtig?
PS: An das Gestänge und den Motor kommt man auch hin ohne die Wischerarme abzuziehen wenn man die schwarzen Abdeckung, oder was das sein soll etwas malträtiert wo die Wischerarme durch gesteckt sind.
[Editiert am 2/11/2015 von Primus]
0.1936238 - 20 queries
