Aktuell sind hier 739 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Bordcomputer zeigt keine Werte an
erstellt am: 18.10.2015 um 12:50 Uhr:
Hallo.
Hatte mir letztens einen Roadster gekauft, bei dem der Bordcomputer keine Werte anzeigt.
Beleuchtung geht, beim Zündung einschalten fährt er normal hoch und zeigt auch die Grafik.
Im Stand und während der Fahrt zeigt er aber anstatt Werten nur Striche an.
Und das überall. Also Motordrehzahl, Geschwindigkeit, Verbrauch .... Usw.
Die Zusatzinstrumente, die am BC angeschlossen sind funktionieren allerdings.
Was kann ich kontrollieren?
Gruß Tobi
erstellt am: 23.10.2015 um 10:48 Uhr:
Entweder gebe ich die falschen Begriffe in die Suchfunktion ein, oder dieses Problem hatte noch niemand.
Ich habe zum besseren Verständnis mal ein Foto gemacht.
gruß tobi
erstellt am: 23.10.2015 um 10:58 Uhr:
Tja, der BC wird offenbar 'nur' nicht mit Daten versorgt -
würde erstmal gucken, ob das Ding hintenrum richtig angeschlossen ist.
Toi, toi, toi.
erstellt am: 25.10.2015 um 10:34 Uhr:
Möchtest du mir auch Tipps geben, wo genau ich schauen kann ?
Auf der Rückseite habe ich schon geschaut.
Gruß Tobi
erstellt am: 26.10.2015 um 02:07 Uhr:
Eventuell ein PIN am BC verbogen, dort wo der Stecker rein kommt.
Ist ja nun manchmal nicht so einfach, wenn das Kabel nicht so lange ist.
erstellt am: 26.10.2015 um 09:08 Uhr:
stimmt, danach kann ich noch schauen. danke.
gibt es eine stelle an der das Kabel noch mal zusammen gesteckt ist, oder kommt es dann direkt aus dem Kabelbaum ?
von wo bekommst das kabel sein signal ? vom tacho ?
gruß tobi
erstellt am: 26.10.2015 um 13:46 Uhr:
Soweit ich gelesen habe liest der Bordcomputer den CAN-Bus aus. Der Fehler sollte aber auch im Fehlerspeicher erscheinen wenn er nicht im BC selbst auftritt. Kaputter Pin könnte eine gute Erklärung sein, oder halt ein anderer Elektrikfehler auf dessen Platine. Wenn der Bus selbst Probleme hätte würdest Du vermutlich zugeschüttet werden mit Fehlercodes.
erstellt am: 26.10.2015 um 15:07 Uhr:
nee Klaus. Der BC ist (wie die Zusatzinstrumente) am LIN Bus, nicht am CAN
Matthias
erstellt am: 26.10.2015 um 15:53 Uhr:
Danach hatte ich gesucht, konnte das aber nicht finden. Es ist jedenfalls ein BUS-System und kein einzelner analoger Geber für alle möglichen Signale.
Hier steht was zu der Verbindung innerhalb der SAM-Box: http://www.evilution.co.uk/info/sam_unit_fuse_box.htm
Unter N11-9 Punkt 14 "Violet: LIN Bus to Trip PC & auto light/wiper sensor". N11-9 ist ein Stecker an der Seite mittig, siehe das grosse Bild mit den Steckern: http://www.evilution.co.uk/files/smartinterior/sam/connections.jpg
[Editiert am 26/10/2015 von Klaus]
0.1603751 - 22 queries
