Aktuell sind hier 1032 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Aussenspiegel
erstellt am: 18.8.2015 um 21:45 Uhr:
Hallo zusammen
suche für den Roadster einen Aussenspiegel für die Fahrerseite mechanisch.
Würde mich über positive Antworten von Euch freuen.
Gruß Bernd
erstellt am: 18.8.2015 um 22:00 Uhr:
Hallo Bernd,
lt. Vince passt auch ein Spiegel vom 450, die gibt es recht preiswert in der Bucht..... wenn Du den defekten Spiegel nicht mehr benötigst, hätte ich den gerne, ich suche einen Verstellhebel.....
Viel Glück
Holger
erstellt am: 19.8.2015 um 06:54 Uhr:
Hallo Bernd,
Ich bewzeifel das er das so geschrieben hat. Das eigentliche Spiegelgehäuse, Versteller und Spiegelglas sind dasselbe. Die Anbauplatte aber eine Andere
  erstellt am: 19.8.2015 um 08:34 Uhr:
Hallo Bernd,
leider ist mir da ein kapitaler Fehler unterlaufen, die Spiegel vom 450 Passen nicht!!!!! Es ging bei der mir vorliegenden Information von Vince ausschlieslich um den Verstellhebel nicht um den Spiegel als solchen. Gott sei dank hat ei aufmerksames Mitglied das bemerkt.
Also bei deinem Spiegelproblem kann ich dir leider doch nicht helfen. Wenn ein defekter Spiegel aber übrig bleibt, mit intaktem Verstellmechanismus würde ich den trotzdem gerne haben wollen, falls ich den überhaubt noch bekommen würde
Sorry
Holger
erstellt am: 12.9.2018 um 07:17 Uhr:
Sonnenschein09 hat geschrieben: Hallo zusammen
Gruß Bernd
Was ist denn genau kaputt bzw, was genau benötigst du?
erstellt am: 12.9.2018 um 09:35 Uhr:
...nach 3 Jahren ist das Problem sicher schon behoben, Oli
erstellt am: 12.9.2018 um 10:26 Uhr:
Anscheinend nicht --> Guck
erstellt am: 12.9.2018 um 12:24 Uhr:
Danke Euch trotzdem für die Antworten. Der Spiegel lässt sich nicht mehr verstellen, muss ich immer per Hand einstellen. Was genau jetzt kaputt ist muss ich schauen wenn ich ihn ausgebaut habe.Glaube aber nicht das er zu reparieren ist. MfG Bernd
erstellt am: 12.9.2018 um 12:38 Uhr:
Dann ist der manuelle Einsteller kaputt, kann man ersetzen. Dafür muß aber der Spiegel ab, das Spiegelglas raus und der Einsteller ersetzt werden. Kannst auch den Versteller vom forwto nehmen, ist baugleich. Auch ob links oder rechts ist egal. Evtl. hab ich noch nen Versteller liegen, nützt nur nichts wenn du den selber nicht verbauen kannst
erstellt am: 12.9.2018 um 15:06 Uhr:
SmartRoadsterCoupe hat geschrieben: Anscheinend nicht --> Guck
...ok, nicht gesehen
erstellt am: 12.9.2018 um 16:31 Uhr:
@Sonnenschein
Glaube mal bissl weniger und bau mal den Spiegel ab,sind doch nur zwei Schrauben.Ansich ist die Mechanik robust.Vielleicht ist nur einer der drei Züge ausgehangen.Ist Kinderleicht.
Bin mir nicht ganz sicher,denke aber der Zug eines 451er könnte auch passen.
erstellt am: 12.9.2018 um 18:49 Uhr:
da ist bestimmt kein zug ausgehangen sondern die aufnahme des bowtenzuges im versteller gebrochen,das schwarze plasteding hinterm glas und der zug hat keinen gegenhalt mehr. daher ist eine verstellung von innen nicht mehr möglich. Tommi ,ich hatte doch das problem weshalb ich deine teile wollte.
für den Holli
ist der hebel abgebrochen kannste den mit einem passenden stück von einer teleskop radioantenne von einem kofferradio wieder zusammenstecken, bissl kleber ins röhrchen und fertig.da musste nicht einmal was auseinander bauen ausser die gummikappe entfernen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 16.9.2018 um 18:02 Uhr:
Habe den Spiegel ausgebaut und der gelbe Zug geht aus der Führung und der Bautenzug hat eine Knick.Kann man den Zug austauschen? Habe noch zwei Züge die heile sind vom anderen Spiegel? Ups ,habe gerade gelesen das ich den Zug nehmen kann .Aber wie bekomme ich den in das schwarze Plastikteil und das es auch noch hält? Habt Ihr da eine Idee?
erstellt am: 16.9.2018 um 21:25 Uhr:
Da mach doch mal nen Foto der kritischen Stelle.
erstellt am: 17.9.2018 um 17:26 Uhr:
Habe die beiden Bilder gemacht.
erstellt am: 17.9.2018 um 20:44 Uhr:
Die Feder im Gehäuse vom Verstellhebel erzeugt die benötigte Vorspannung,die muss zusammen gedrückt werden um den neuen Zug zu fixieren.Den Knick im Zug brauchste nich versuchen gerade zu bekommen,der kommt wieder.Beim Einbau dann penibel drauf achten nichts zu knicken.
Aufpassen,die Züge nicht in der Reihenfolge vertauschen.
erstellt am: 19.9.2018 um 18:58 Uhr:
Ok,werde ich beherzigen. Aber wie bekomme ich ihn in das Plastikgehäuse im Spiegel? Hast du da auch einen Rat ?
erstellt am: 19.9.2018 um 22:09 Uhr:
Die Mechanik in der Spiegelgehäuseschale ist ausschraubbar.Dort anfangen den Zug einzusetzen,dann erst am Verstellhebel.Ist doch wie am Fahrrad.
0.2208300 - 24 queries
