Aktuell sind hier 810 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Aussenspiegel Verstellmechanismus
  erstellt am: 14.8.2015 um 09:31 Uhr:
Hallo miteinander,
ich habe eine Frage an die, die sich besser auskennen als ich. Uns ist der Verstellhebel vom Aussenspiegel abgebrochen, gibt es den einzeln???? Kann ich aus einem defekten Aussenspiegel den kleinen Hebel umbauen???? Gibt es zwischen Fahrer und Beifahrerseite Unterschiede wwas den Hebel angeht? Es geht bei uns um die Beifahrerseite. Handelt es sich bei dem Hebel um ein Massenteil aus dem Regal eines anderen Herrstellers evtl. MB?? Hat jemand noch soeinen Hebel und würde diesen ggf. veräussern????
Fragen über Fragen, bin aber für qualifizierte Antworten dankbar.
Vielen Dank im Voraus
Holger
  erstellt am: 14.8.2015 um 09:33 Uhr:
@ Admin,
aus versehen im falschen Thema gepostet, wenn möglich bitte umsetzen........
Danke
erstellt am: 14.8.2015 um 09:55 Uhr:
hab zwar elektrische Spiegel, aber ich denke, der Verstellhebel ist problemlos durch einen anderen ersetzbar. Kann mir auch nicht vorstellen dass rechts und links unterschiedlich sind.
Manchmal gibt in der Bucht oder in den Kleinanzeigen für ein paar Euro einzelne Spiegel vom 450, da sind die gleichen Hebel drin.
erstellt am: 14.8.2015 um 12:52 Uhr:
Bei mir ist der Mechanismus auch mal gebrochen. Einzeln kann man die nicht erwerben, es gibt nur den kompletten Außenspiegel. Am besten Du schaust Dich nach einem gebrauchten Spiegel um. Vom Spiegel gibt es gesteckte und geschraubte Versionen, der Mechanismus ist aber identisch.
erstellt am: 14.8.2015 um 13:27 Uhr:
Neue Spiegel sind auch nicht teuer. Die Züge in die Mechanik einfiddeln könnte etwas nervig sein. Bloß aufpassen, dass nicht im Spiegel der Anschlag der Züge bricht, der ist sehr fragil.
Frage mich aber, wie man den Metallhebel abgebrochen bekommt?
erstellt am: 14.8.2015 um 14:07 Uhr:
hi
du kannst den mechanismus von einem anderen spiegel nehmen oder auf dem schrott nach einem fiat uno alte modelle, da sind die dinger auch verbaut.
die züge kannst du mit einer zange aushängen,geht schwer aber geht, hab ich schon gemacht, farben beachten beim wieder einhängen, fertig. den spiegel brauchst du nicht zerlegen nur ausbauen.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 14.8.2015 um 14:25 Uhr:
Neue Spiegel sind auch nicht teuer. ...
Der Preis liegt pro Spiegel im dreistelligen Bereich, ein Schnäppchen ist das nicht.
Ich bin damals mit Schmackes in den Wagen gesprungen und dabei mit dem Knie am Hebel hängen geblieben... :-p
erstellt am: 14.8.2015 um 15:29 Uhr:
Hallo! Bei mir ließ sich das reparieren mit einer Spannhülse aus dem Baumarkt.
Die gibt es meist bei dem losen Schrauben.
Ähnliches ist in dem "Jetzt helfen wir uns selbst"-PDF beschrieben.
Gruß aus Berlin
  erstellt am: 14.8.2015 um 19:07 Uhr:
1. mal vielen Dank für die schnelle Hilfe, ich werde mir wohl einen Spiegel aus der Bucht holen oder einen Fiat Uno als Organspender missbrauchen. Auch die Idee mit der Spannhülse hört sich gut an. Evtl. werde ich das mal versuchen je nach dem was sich zuerst ergibt.
Für die die danach gefragt haben, es ist beim aussaugen des Wagens passiert, bin mit meinem zarten Popöchen an den Verstellhebel gekommen, und das am schwächsten dimensionierte Teil hat halt aufgegeben........
Vielen Dank nochmal an alle die mir geholfen haben!!!!!
Holger
erstellt am: 14.8.2015 um 23:58 Uhr:
der hebel hat ja ne sollbruchstelle.
erstellt am: 17.8.2015 um 17:43 Uhr:
Nimm das Innenleben von einer Lüsterklemme. Damit kannst Du beide Teile wieder verbinden.
Klemens
0.1821892 - 24 queries
