Aktuell sind hier 1041 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop Problem beim Schließen lösen?
  erstellt am: 15.7.2015 um 13:22 Uhr:
Hi alle,
unser Roady hat wie wohl viele andere auch, das Problem das man die letzte Welle beim Schließen erst per Hand hochdrücken muss.
Das ist Nervig^^
Nun habe ich auf Youtube etwas gesehen... wo das Problem behoben wird... nur wie machen die ein Geheimniss drauß^^
Auf deren Seite kann man dafür etwas kaufen.... hmmm
https://www.youtube.com/watch?v=vtuOcG352Xo
http://www.bigblueroadster.net/guides.html
Gibt es dafür eine Lösung?
LG Michael
*SuFu hab ich versucht, aber nix gefunden^^
erstellt am: 15.7.2015 um 13:44 Uhr:
gib mir Deine Mail Adresse per PN, dann schick ich Dir was.
Gruß Banditbiker
erstellt am: 15.7.2015 um 18:01 Uhr:
Das Problem hab ich auch seit einiger Zeit. Auch der Trick mit dem nassen Verdeck hilft nur kurzfristig.
Gruß Iceman
erstellt am: 15.7.2015 um 20:44 Uhr:
Ja mir geht es auch so hab das Problem auch
erstellt am: 15.7.2015 um 21:06 Uhr:
Öfter offen fahren und beim öffnen auf die korrekte Faltenlage achten. Dann schlisst es auch korrekt.
Das Problem ist nicht das schliessen, sondern das falsche Öffnen!
erstellt am: 15.7.2015 um 21:24 Uhr:
Ich hatte das Problem nachdem der Roadster ein paar Tage bei recht heißem Wetter draußen in der prallen Sonne gestanden ist. Bei mir hat's geholfen das Dach mit warmen Wasser zu übergießen und dann im geöffneten Zustand trocknen lassen. (Beim Öffnen darauf achten, dass die hinteren Falte sich richtig legt.)
Wenn man die Möglichkeit hat(Garage etc.), hilft es auch wenn mann das Dach beim Abstellen leicht geöffnet lässt. Dass nimmt die Spannung vom Dach, vor Allem wenn es nass geworden ist.
erstellt am: 15.7.2015 um 22:35 Uhr:
Hi, ich hab das Problem jetzt dauerhaft gelöst. Habe mir ein Gummiband, Breite ähnlich dem originalen, gekauft (wo man Knöpfe und Nähzubehör bekommt) Habe das Gummiband hinten an das vorhandene genäht und unter die nächste Leiste geklemmt (da sind Schrauben). Nach zwei mal probieren und Nachspannen (an der geschraubten Leiste) sind jetzt an der hinteren Falte zwei Gummibänder, so dass beim Öffnen schon relativ früh dei Falte nach oben gedrückt wird und auch so bleibt. Funzt einwandfrei. Hatte zuerst alle Gleiter getauscht, Schiene gereinigt und frisch mit Silikonöl gefettet. Hat alles nichts genutzt.
Kann bei Interesse auch ein Foto machen. Kosten 1,50 für Gummiband und 20 Minuten einbauen.
Johann
Nur Fliegen ist schöner!
erstellt am: 15.7.2015 um 23:05 Uhr:
Genau, so sieht es aus.
Dach öffnen ein ganz Weile so:
Nicht einfach nur Dauerknopfdruck, sondern Zwischenstopp nach 20 - 30 cm, die Problemfaltenabschnitt des softtops steht gerade senkrecht, schön die Falte in die richtige Richtung mit der Hand vor formen (kurz zwei gezielte Handkantenschläge links und rechts) und dann das Dach weiter ganz aufmachen.
Gewünschtes Zwischenergebnis: Perfekt zusammengefaltetes softtop.
Bei Bedarf ist es dann auch ganz schnell wieder zu.
Nach einer Weile braucht es keinen Zwischenstopp mehr, um richtig gefaltet hinter einem zu verschwinden.
Letzteres ist schlicht das A&O für problemloses nur Knopfdruckschließen.
Saubere, ausreichend gefettete Schienen erleichtern beim Öffnen die Faltenbildung in die richtige Richtung.
Jepp, von den vorgespannten Gummis stelle bitte mal Fotos ein.
Mittelholsteinische Grüße
SRBinSE
erstellt am: 15.7.2015 um 23:13 Uhr:
@TX747
Bin gespannt wie lange das System Schlüpfergummi hält.Möglicherweise kann das Sinn machen,aber nur in Schwarz.
erstellt am: 15.7.2015 um 23:25 Uhr:
Hoffe das klappt so, hab schon ewig keine Bilder eingestellt.
http://s9.postimg.org/y7ri7sffj/IMG_20150715_225222.jpg
erstellt am: 15.7.2015 um 23:26 Uhr:
Das überstehende Teil muss ich noch abschneiden, hatte es zur Sicherheit etwas länger gelassen.
Johann
erstellt am: 16.7.2015 um 00:40 Uhr:
Hm,da kannste auch nen originalen Werfer schlachten,der hinten nichts mehr hermacht,aber vorn noch Zugkraft hat.Die Zugkraft kannste beim Originoal abzählen anhand der Querrippen.
1.1609030 - 24 queries
