Aktuell sind hier 1244 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Untere Abdichtung Frontscheibe ist lose
  erstellt am: 18.6.2015 um 11:56 Uhr:
Wie man auf dem Bild erkennen kann, ist die untere Abdichtung der Frontscheibe lose geworden. Der entstandene Spalt zwischen unterer Plastikabdeckung und Frontscheibe ist etwas breiter als die Gummidichtung.
1. reicht es einfach die Gummidichtung tauschen zu lassen, oder muss da auch ne neue Plastikabdeckung dazu?
2. wer macht so was am besten? Fismatec, oder Maushardt in Bruchsal (die anscheinend auch recht gut mit unserem Roadster umgehen)? Oder gehe ich damit zum Carglasprofi?
3. die Frontscheibe hat jetzt auch schon 115.000 km drauf. lohnt es sich, die gleich mit wechseln zu lassen, oder sind das komplett getrennte Arbeitsschritte?
Ich tendiere ja, die Gummilippe zu bestellen (welche Nummer, weiß die jemand?) und dann zum Carglasprofi zu gehen. Nur, woran erkenne ich den Profibetrieb? Neben meiner Stammwerrkstatt für meinen Opel gibt es eine Werstatt die sich auf Folien und Glas spezialisiert hat. Zählt das als Profi?
* Tailor Made *
erstellt am: 18.6.2015 um 12:47 Uhr:
Moin Butch,
wegen der losen Dichtung musst du nicht gleich eine neue Kaufen!
Bringe etwas sekundenkleber auf die Dichtung auf und drücke diese wieder gegen die Kunststoffabdeckung. Fertig!
Ansonsten gibt es die Dichtung nur in Verbindung mit einer komplett neuen Scheibenwischermotorabdeckung im sC zu kaufen, da diese dort angeklebt ist.
Ich meine eine neue Abdeckung kostet so um die 60,- Euro / gebraucht ca. 30 Euro.
Der Wechsel an sich stellt kein großes Problem dar, so das du es auch selber tauschen kannst. In der Werkstatt wird das mit Sicherheit nicht gerade günstig.
Sofern du keine Steinschläge im Sichtfeld deiner Windschutzscheibe hast, brauchst du diese nicht Wechseln lassen.
erstellt am: 18.6.2015 um 12:49 Uhr:
hatte ich auch schon, löste sich beim Fahren immer mal wieder.
Hab dann einfach etwas Scheibendichtmasse von Würth aufgetragen und die Dichtung wieder auf den Kunststoff gesteckt. Seitdem ist Ruhe.
Mit Abdichten nach innen hat das Teil nichts zu tun, die Scheibe ist ja geklebt.
Da kannst du selbst Hand anlegen und brauchst nicht irgendwem viel Geld in den Rachen werfen
erstellt am: 18.6.2015 um 12:51 Uhr:
die Dichtlippe in Deinem Foto dichtet den Windlauf (Abdeckung der Scheibenwischer) gegen die Scheibe ab.
Mein Vorschlag: Einfach wieder "reinstecken", sollte es nicht halten ein paar Tropfen Kleber drauf.
Wenn Du es ordentlich machen willst, bau die Abdeckung ab (ist allerdings etwas Aufwnad) und klebe die Dichtlippe neu an.
Würde das ganze aber eher als optischen/ggf. akustischen Mangel einstufen.
Gruß,
Armin
Edit: Zu langsam
[Editiert am 18/6/2015 von Armin518i]
  erstellt am: 18.6.2015 um 14:21 Uhr:
Cool, danke für eure Antworten.
Mein Bruder meinte vorhin beim Mittagessen auch, ich soll doch erstmal einfach mit Silikon abdichten und schauen wie es wird. Ich werde mich mal mit den ganzen Vorschlägen auseinandersetzen und dann einen davon umsetzen.
erstellt am: 18.6.2015 um 18:40 Uhr:
Nicht das Mistzeug Silikon! Nimm Karosseriedichtmasse oder Sikaflex oder Pattex Xtreme.
erstellt am: 18.6.2015 um 21:51 Uhr:
jup, warte aber nicht zu lang damit die dichtung schrumpft wenn sie nicht verklebt ist.
hatte meine dichtung wegen lackieren ab gemacht und nach nem veirtel jahr wollte ich sie wieder aufkleben und siehe da sie war zwei zentimeter kürzer als der windfang.
mach die fuge in der dichtung sauber, alkohol oder silikonentferner und dann sekundenkleber oder von neo erwähntes material und drück sie wieder drauf, fertig.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 20.6.2015 um 19:47 Uhr:
OK. Dann nehme ich Pattex Xtreme, das ist ja ein vielversprechender Name.
0.1503370 - 24 queries
