Aktuell sind hier 1240 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Sitze vom 450 passen?
erstellt am: 16.5.2015 um 09:20 Uhr:
Hallo, habe mal eine Frage. Passen die Sitze vom 450 in den 452 ? Sitzschienen müssen geändert werden ?
Danke für Antworten
Edit hat nur die Überschrift überarbeitet und den Fred weg vom Marktplatz in den Topic-Bereich verschoben
[Editiert am 16/5/2015 von SRCinSE]
Wer mit 58 Smart Roadster fährt, ist nicht alt!!!
erstellt am: 16.5.2015 um 11:22 Uhr:
Hab noch komplette Sitze aus nem 61PS Roady stehen
erstellt am: 16.5.2015 um 11:58 Uhr:
Wie und was muß geändert werden?
erstellt am: 25.5.2015 um 15:14 Uhr:
Die 450-er Sitze kann man nehmen. Hatte ich übergangsweise bei dem Roadster meiner "Zicke" schon mal gemacht.
Beim Beifahrersitz muss man allerdings die Sitzschienen tauschen, da die unterschiedlich sind.
Bei Fahrersitz ist die Sitzschiene gleich; man hat nur einen kleinen Nachteil, da das Verstellrad für die Rückenlehne beim Roadster auf der linken Seite ( zur Fahrertür hin ) und beim 450 auf der rechten Seite ( zum Mitteltunnel hin ) ist. Bedingt durch den hohen Mitteltunnel beim Roadster ist hier sehr wenig Platz und man kommt nicht so richtig da ran.
Bei verbauten Sitzheizungen sind auch die Stecker gleich. Wie es Steckermäßig dann bei zusätzlichen Seitenairbags ausschaut weiß ich allerdings nicht, da keine verbaut waren.
Klemens
erstellt am: 13.4.2016 um 08:49 Uhr:
Kolossos hat geschrieben:
Klemens
Sorry das ich das nochmal hochkrame..
weiß jemand ob die Seitenairbag Stecker Baugleich sind vom 450 und unseren Roadstern?
Nur wer einen Schatten hat, steht auf der Sonnenseite des Lebens !
erstellt am: 13.4.2016 um 17:30 Uhr:
Nein, die Seitenairbag-Stecker sind leider NICHT gleich und passen nicht, das Problem hatte ich letztes Jahr.
Das Rad der Lehnenverstellung kann man umdrehen, geht zwar schwer raus, aber geht.
erstellt am: 14.4.2016 um 07:57 Uhr:
Handyjunkie hat geschrieben: Nein, die Seitenairbag-Stecker sind leider NICHT gleich und passen nicht, das Problem hatte ich letztes Jahr.
Und wie hast du das Problem gelöst mit dem Stecker für die Airbags?
Wenn ich das richtig verstanden habe..kann man das Rad der Lehnenverstellung auf die richtige Seite umbauen?
erstellt am: 14.4.2016 um 14:18 Uhr:
Ja, das Rad der Lehnenverstellung, bzw. komplett mit der Welle habe ich raus geklopft (sitzt seehr stramm) und auf der anderen Seite wieder rein gehauen.
Aber das Problem mit den Airbag-Steckern ließ sich nicht lösen. also habe ich die 450er Sitze weiter verkauft an einen glücklichen 450er Besitzer und mir originale Roadster Sitze mit Sidebags und Sitzheizung gekauft.
erstellt am: 14.4.2016 um 14:41 Uhr:
Danke für die Info...dann hat sich das für mich auch erledigt..
0.1545880 - 22 queries
