Aktuell sind hier 1188 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Plastikumrandung mit 3ter Bremsleuchte am Wickeltisch abbauen, wie?
erstellt am: 9.3.2015 um 11:48 Uhr:
Ich weiss nicht wie man das Teile nennt wo beim Wickeltisch die 3te Bremsleuchte drin ist. halt die schwarze Plastikverkleidund ums Heckfenster. Wie ist die denn befestigt bzw. wie bekommt man das Teil ab? Am bseten in einem Stück
Hatte das hier schon mal irgendwo gelesen, nur ohne Suchbegriff funktioniert die Suchfunktion sehr bescheiden
erstellt am: 9.3.2015 um 12:25 Uhr:
Moin Oli,
Die dritte Bremsleuchte ausbauen und die Spreiznieten lösen.
Dann von unten links und unten rechts vorsichtig abhebeln, sitzt sehr fest und nach oben zur Mitte hin vorarbeiten. Die Abdeckung sitzt auf einem Kunststoffträger mit Haltenasen.
Gruß Ralle
erstellt am: 9.3.2015 um 18:58 Uhr:
Moin Oli,
Ich hab da keine Spreiznieten gesehen
erstellt am: 9.3.2015 um 19:13 Uhr:
sollten aber da sein
erstellt am: 9.3.2015 um 19:38 Uhr:
Nabend allersetz,
Vince hat recht, die Spreizniete müssen, sollten da sein, das Ding nennt sich soweit ich weiss Heckspoiler, leider bricht oft etwas bei der Demontage ab. Ist mir selber mehrfach passiert. Ein neuer unlackierter kostet im SC aber nur 46¤.....Deshalb habe ich es immer erst selber probiert und wenns schief gegangen ist eben einen neuen zum Lacker getragen.In Wagenfarbe siehts halt besser aus........
Greetz
Holger
erstellt am: 9.3.2015 um 21:47 Uhr:
OK, mach ich morgen noch mal genauer guck!
Hatte nur hinter der Bremsleuchte geguckt, dachte da sollen die Nieten sein.
Also kann man das Teil auch mit Bremsleuchte demontieren, oder wie?
erstellt am: 9.3.2015 um 22:06 Uhr:
... ja, da ist ein Stecker hinten dran.
Den Spoiler erst links und rechts lösen (jeweils 2 Klemmstege) und dann die Mitte nach oben hebeln (4 Klemmstege).
Und wie schon gesagt wurde, das Teil sitzt knackenfest, da muss man sich echt überwinden, ordentlich dran zu reissen
Einige fummeln auch vom oben mit 'nem Schraubendreher an den Stegen rum, da kann man sich aber leicht die Tridion verkratzen. Würd ich eher lassen.
erstellt am: 9.3.2015 um 22:07 Uhr:
Klar,Olli,nur reiß das Kabel nich ab...
erstellt am: 9.3.2015 um 22:52 Uhr:
Kommt eh ne WLAN Bremsleuchte ran
erstellt am: 19.4.2018 um 20:25 Uhr:
Ich möchte auch gerne den Heckspoiler abbauren.
Dritte bremsleuchte ist draußen und die vier spreiznieten habe ich reingedrückt.
Nun kann ich aber alle vier spreiznieten nicht so weit reindrücken das sie rausfallen.
Habe sogar einen Nagel genommen und dann mit dem Schraubendreher etwas draufgeschlagen (auf die Nieten).
Nix tut sich da.
Nietenkopf kann man nicht entfernen
Die Funktion der spreiznieten ist mir bekannt.
Entweder wurde am Heckspoiler mal was vom Vorbesitzer geändert, gibt ein Trick oder ich bin die Niete
Hoffe auf Hilfe wo es noch so kunstoff schonend warm ist.
Grüße Ralle
Das Pack aus dem Sauerland
erstellt am: 19.4.2018 um 20:34 Uhr:
Ist Vince nicht mehr hier, der hat seinen doch lackiert und muß ihn abgehabt haben. Auf meine PN hat er auch noch nicht geantwortet
erstellt am: 20.4.2018 um 05:26 Uhr:
Moin
Hat keiner einen tip für mich?
Grüße Ralle
erstellt am: 20.4.2018 um 07:46 Uhr:
doch .....
per pn ist was angekommen
erstellt am: 20.4.2018 um 08:29 Uhr:
Darf das nicht jeder wissen?
Wäre dem Forum hilfreich wenn die Info allen zugänglich wäre
erstellt am: 20.4.2018 um 14:14 Uhr:
Steht in der Bibel Vers. 2.4 auf Seite 166. bei mir zumindest.
1. Bremsleuchte ausbauen
2. Von unten die Spreiznieten wie von Vince gezeigt entfernen
3. Spoiler abziehen. (Von den Seiten beginnen)
An den Seiten ist er mit Kunststoff-Stegen eingeklickt, deshalb geht's es schwer und man sollte etwas vorsichtig sein.
4. Kabel der Bremsleuchte lösen
Wer in der Kurve nicht bremst, war auf der Geraden schon zu langsam
erstellt am: 20.4.2018 um 15:36 Uhr:
Die Bibel habe ich gelesen, hilft mir bei meinem Problem jedoch auch nicht weiter.
Problem ist das die spreiznieten nicht rausgehen.
Muss ich mir wohl was anderes überlegen.
Grüße Ralle
erstellt am: 20.4.2018 um 22:04 Uhr:
So Problem gelöst.
Mit sehr kurzem Bohrer der zwei Zehntel größer als der niet ist reingebohrt.
Schwups war der spreiznieten draußen.
Nur die nackte Gewalt zum anbziehen des Heckspoilers wollte ich noch nicht aufbringen.
Kommt morgen.
Grüße Ralle
erstellt am: 23.4.2018 um 18:33 Uhr:
versuch mal es etwas warm zu machen, da wo die krallen sind. evt geht das ja besser als bei mir. hab da so einen hacken abgerissen.
erstellt am: 23.4.2018 um 20:12 Uhr:
Danke für den tip sewa.
Habe den Wagen am Samstag lange in der prallen Sonne gehabt und dann kräftig gezogen.
Erst an den Seiten und dann komplett.
Wärmer konnte der kunstoff nicht sein.
Trotzdem müßte ich mich überwinden die Gewalt aufzubringen.
Hat aber dann doch geklappt.
Nur an der Befestigung die an der tridion dran ist ist ein kleiner Haken gebrochen.
Möchte nicht wissen wie es bei Temperaturen von 15-20 grad ist.
Am Samstag waren immerhin über 25 Grad.
Der Heckspoiler selber ist unbeschädigt.
Habe auch noch vorher schön caramba in den Schlitz gesprüht.
Grüße Ralle
erstellt am: 23.4.2018 um 21:09 Uhr:
Kannst du mal bitte Detailbilder machen von der Rückseite des Spoilers
erstellt am: 23.4.2018 um 21:16 Uhr:
Aber sischer dat.
Alles für die Community
Mache ich morgen wenn Wetter gut ist.
Weiß zwar noch nicht wie ich die Bilder hochladen soll hier aber irgendwie wird es schon klappen.
Also wenn ich den Heckspoiler noch einmal einbauen würde dann würde ich es so machen wie bei den Scheinwerfer Abdeckungen.
Einfach die Klippse etwas bearbeiten.
Der anpressdruck dürfte sich in Grenzen halten
Grüße Ralle,
Achso: habe den Heckspoiler erst einmal hin und her bewegt.
Denke das schadet nicht. Falls dreck die Verbindungen zusätzlich verstärkt.
0.5056710 - 22 queries
