Aktuell sind hier 1045 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Servus aus Bayern . und gleich paar Probleme. Motorschaden usw.
  erstellt am: 23.1.2015 um 10:59 Uhr:
Servus.
Bin seit gestern Besitzer eines 2003er Roadster mit 82 PS.145000 km
Mit Motorschaden. Kein Öl und Wasser mehr und läuft auch nimmer rund
Weis einer wo ich nen guten Austauschmotor herbekomme in der Nähe von 85221 Dachau??
Dann hab ich das Problem das mein Fensterheber bei der Fahrerseite nur noch ganz langsam hoch und runter fährt und auch immer wieder stehen bleibt?? Was brauch ich da??
Und bei der Beifahrertür kann ich von außen die Tür nicht mehr öffnen??
Hat wer ein paar Tipps für mich? Kenn mich mit Smart nicht so aus. Komm eher aus dem VW Audi Regal
Danke schon mal.
Lg Chris
erstellt am: 23.1.2015 um 11:49 Uhr:
zu deinen Motor Problem schau mal hier:
p;file=viewthread&tid=33452&pid=385853#pid385853
Zu den Fensterhebern könnten die Züge oder die Plastikteile Grund des Übels sein
Beifahrertüre dürfte der Zug sein.
Ansonsten Empfehle ich dir die Suchfunktion, es gibt zu all deinen Themen schon x Threads ;-)
erstellt am: 23.1.2015 um 11:51 Uhr:
Hallo.
um Motor und Fensterheber können andere besser helfen.
Thema Schloss. Entweder ist hier der Bowdenzug etwas zu lang geworden, wei sich die Ösen verbogen haben oder im schlechtesten Fall ist das Schloss defekt, weil der Zug im Schloß zu lang geworden ist (Hatte ich). Das Schloss kostet um die 150. Dafür muß im Zweifel die Türverkleidung Innen und Außen abgenommen werden. Für die Kontrolle des Bowdenzugs muß man nur die Innenverkleidung demontieren, wenn ich mich recht erinnere.
Wenn es die gleiche Seite wie der Fensterheber ist, sollte man dann auch diese Sache gleich mit bearbeiten bzw. tauschen. Da habe ich aber keine Erfahrung.
Was wir auch schon mal hatten, das Fenster nicht mehr richtig funktionierten, weil jemand in die Seite gefahren war. Und weil kein optischer Schden zu sehen war, weitergefahren ist. Aber die Tür war innen verbogen, Ist das bei dir auch alles auf einer Seite?
[Editiert am 23/1/2015 von Mr.Eight]
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 23.1.2015 um 13:29 Uhr:
Servus.
Danke schon mal.
Lg Chris
Hallo und Willkommen,
ist das zufällig ein roter?
erstellt am: 23.1.2015 um 15:12 Uhr:
Kauf Dir nen Schlachtroadster und bau den Motor um. Bei Ebay Kleinanzeigen ist gerade einer
drinne, aber der will mit 3500¤ doch eher etwas zuviel.
erstellt am: 23.1.2015 um 16:01 Uhr:
Ist doch Verhandlungsbasis...da geht auf jeden Fall noch einiges!
erstellt am: 23.1.2015 um 17:31 Uhr:
Hab ein Angebot von MW Smart über 1750 ¤ incl ner Ölwanne mit Schraube. Das Problem ist ich muss 1100 km fahren.
Nen Schlachtroadster will ich eigentlich nicht kaufen. Mein Roadster war so billig das ich da schon bisschen was reinstecken kann
Jop ist ein roter. Warum??
Dann muss ich da mal beide Türen zerlegen und nachschaun. Beifahrer geht der Türgriff nicht und Fahrer der Fensterheber nicht
Lg
erstellt am: 23.1.2015 um 18:24 Uhr:
Lg
Nur so, weil ich einen in der Bucht oder Bucht-Kleinanzeigen gesehen hab der aus dem Bereich Dachau angeboten wurde.
erstellt am: 23.1.2015 um 18:31 Uhr:
Da hab ich nur eine Suche nach nem Motor aufgegeben.
erstellt am: 23.1.2015 um 20:41 Uhr:
Kleiner Auszug aus dem Thema freie smart werkstatt
Motor Instandsetzung , An und Verkauf, Werkstatt
Bosch Car Service Jannek
Joh.-Scheiffele-Str.11
89407 Dillingen
www.autohaus-jannek.de
erstellt am: 24.1.2015 um 00:42 Uhr:
Danke. Werde da mal anfragen
erstellt am: 27.1.2015 um 02:53 Uhr:
89407 Dillingen
kann ich auch nur wärmstens empfehlen, an meinen Frosch kommt im Regelfall kein anderer dran. Die lieben das Auto halt genau wie wir wenn du schon mal da bist, vllt bekommen wir ja auch ein paar Leute zu Schnitzel oder Kaffee zusammen.
erstellt am: 27.1.2015 um 15:02 Uhr:
Hab heut mal bisschen unters Auto geschaut. Hab Wasser aufgefüllt und gesehen das die Leitung die zum Turbo geht durchgerostet ist.
Die Ölwanne sieht auch sehr rostig aus und tropft immer wieder öl raus, vil hat die auch nur nen Riss.??
Die beiden Klimaleitungen sind auch oben am Kompressor abgerissen.
Ist eigentlich der 61 PS Motor der selbe wie der 82 PS und das Steuergerät ist nur anders?? Könnte nen 61 PS mit 36000 km für 450 ¤ mit Papieren bekommen.
Lg
erstellt am: 27.1.2015 um 15:17 Uhr:
Nein, das sind verschiedene.
erstellt am: 27.1.2015 um 15:19 Uhr:
Ok Danke
erstellt am: 27.1.2015 um 21:52 Uhr:
Wo finde ich eine Anleitung wie man den Motor ausbaut beim Roadster??
erstellt am: 27.1.2015 um 22:46 Uhr:
Vielleicht kannst Du hier ein wenig 'Honig saugen': http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/engine.html
Diesen Jammerpost zu lesen, hilft nicht, denn die 'Roady-Bibel' gibt offiziell nicht mehr http://www.smart-roadster-club.de/modules.php?op=modload&name=XForum&am
p;file=viewthread&tid=31851
An der Stelle stimmt: Früher war alles besser.
erstellt am: 28.1.2015 um 18:09 Uhr:
Danke. Aber da is leider nichts dabei wie ich den Motor ausbaue
Hab heut mal die Kühlwasserleitung zum Turbo neu bestellt und ne Ölwanne. Dann wenn ich die Teile eingebaut habe füll ich mal Öl und Wasser auf und schau mal was der Motor macht. Ob er noch läuft.
lg
erstellt am: 29.1.2015 um 09:31 Uhr:
da der Roadster mit dem "normalen Smart" (Kugel, Würfel, 42) sehr verwandt ist, kannst Du auch dort suchen
google findet z.B. das da
http://www.smart-forum.de/modules.php?op=modload&name=Forum&file=vi
ewtopic&topic=26072&forum=19&dontignore=&start=25
http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Motorausbau/index.html
http://www.moema-online.com/smart/Tuning%20+%20Umbau/Fahrgestell/index.html
[Editiert am 29/1/2015 von jogimuc]
erstellt am: 29.1.2015 um 10:22 Uhr:
Sieht gut aus. Danke
erstellt am: 31.1.2015 um 12:39 Uhr:
Kann mir bitte einer sagen wie ich die Türpanel von der Fahrertür wieder dran bekomme?? Ich bekomme die vorne beim Kotflügel nicht in die "Führung". Bin grad in da Halle und versuchs. Ich bekomme noch die Krise
Danke euch
erstellt am: 1.2.2015 um 10:47 Uhr:
Guten Moregen Chris,
Tja, irgendwie ist beim Roadster alles anders als bei anderen Autos.
Du mußt ziemlich viel zerlegen um den nötigen Freiraum zu bekommen, Was hast Du denn alles gelöst oder ganz weggebaut?
Ich habe zur Montage des Panels auch versucht so wenig wie möglich der anderen Teile komplett wegzubauen, aber um ein Lösen der Kotflügel wirst Du nicht herum kommen, wichtig ist dabei nicht nur die Schrauben oben an der Kante zu lösen sondern auch die unten etwa in Höhe der A-Säule.
Dann kannst Du den Kotflügel etwas nach sußen ziehen und hast dann Patz das Türpanel von oben außen einzuführen.
Das als grobe Anleitung, wenn Du mehr wissen möchtest, einfach nochmal melden.
P.S. Schön daß Du hier bist und auch noch aus Bayern und Nachbarlandkreis, ich bin aus FFB,
ciao Smartii
roadster-coupe shineyellow/silber
erstellt am: 1.2.2015 um 11:20 Uhr:
Hi Smartii
Danke dir. Aber ist dann mit Gewalt gegangen
Ich bin aus DAH
Ja des habe ich schon gemerkt das beim Smart alles bissel anders ist
Mfg
0.2850699 - 22 queries
