Aktuell sind hier 1212 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Softtop klemmt
  erstellt am: 4.1.2015 um 19:09 Uhr:
mein Softtop ist in 2/3 geöffneter Stellung stecken geblieben.
Es bewegt sich noch etwa 1 cm vor und zurück.
Manuelles drücken hilft auch nicht.
Die vordere Ende ist gerade, die hintere schräg.
Es war eigentlich immer schwergängig und ich musste manuell nachdrücken.
Hat hier einer eine Idee was ich machen kann - ist doch etwas feucht auf Dauer.
Hier zwei Bilder.
https://www.dropbox.com/sh/ftou1y3x9hx1tj7/AADEtCJhsBiVcc03NVn-6h7_a?dl=0
Danke
Stephan
erstellt am: 4.1.2015 um 21:06 Uhr:
Nabend,
ein guter Rat wäre vor dem endgültigen Aus sinnvoll gewesen.
Jetzt würde ich (nee ich hätte mir das angeschaut als der Schaden eventuell noch klein war) den Motor hinten ausbauen und das Verdeck per Hand ziehen.
Mittig im Bild befindet sich der Motor...3 Schrauben und 1 Stecker ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55219933834
30098706
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55250433617
45132258
Gruß Mark
erstellt am: 5.1.2015 um 11:16 Uhr:
Was kann denn der Schaden sein?
Motor kaputt - zu schwach?
Seilzug verhedert?
Gibt es eine Exposionszeichnung des Softtop-Mechansimus?
Ich habe Angst das mir beim demontieren zig Federn/Schrauben/Führungen durch die Gegend fliegen.
Stephan
erstellt am: 5.1.2015 um 13:42 Uhr:
Egal wie gut der Motor ist...wenn das Softtop so schief läuft muss es blockieren.
Wenn du den Motor abnimmst kannst du das Dach erstmal per Hand schließen.
Dabei wird es wahrscheinlich schon relativ gerade werden.
Die Ursache können verklemmte und gebrochene Teile in den Laufschienen sein.
Auch gut möglich dass die Züge im Antriebsritzel übersprungen sind.
Hier gab's in einigen Threads verlinkte Videos von der Reparatur.
Bei den vielen Bauteilen wirst du staunen.
erstellt am: 7.3.2015 um 14:51 Uhr:
womit reinigt ihr die Schienen vom Softtop? Kann man da auch WD 40 Spray nehmen?
Heute bei schönem Wetter aufgemacht und es ging ziemlich schwer zu, kurz vorm schließen etwa 10 cm ist er dann stecken geblieben. Wieder auf, dann wieder zu, nach 3 mal hin u. her ging es. Die Schienen sind optisch sehr sauber.
Steve
erstellt am: 7.3.2015 um 16:49 Uhr:
Es gibt im SC extra ein Reinigungsfilz dafür dass auch schmiert.
  erstellt am: 7.3.2015 um 21:25 Uhr:
@ prittstift69
Hi Stephan,
dieses Problem hatte ich vor zwei Jahren auch!
Es waren gleich zwei dieser "Gleitschlitten" gebrochen, welche paarweise an den Softtop-Streben sitzen und in den Schienen laufen.
Ich konnte es allerdings noch mehrere Male öffnen und schließen, weil die Bruchstücke unten in der Schiene lagen.
Hab' mich jedoch über stärkere Windgeräusche gewundert, da dem Softtop wegen der gebrochenen "Schlitten" Anpressdruck fehlte und es deshalb nicht mehr korrekt auf den (Holm-) Dichtungen lag.
erstellt am: 8.3.2015 um 22:48 Uhr:
Steve
Auf gar keinen Fall WD 40 nehmen.
Bitte hier mal lesen:
http://www.ck-cabrio.de/verdecke/cabrioverdecke-von-a-z/smart-roadsterroads
ter-coupe-faltschiebedach-verdeck-2003-2005/
Abschnitt 3/3
Dort wird das empfohlen: "Turbo-Grease" mit "Flonium" von "Profi-Star".
Kostet etwa 18¤ 400ml - ist nicht ganz so einfach zu besorgen.
Stephan
[Editiert am 9/3/2015 von prittstift69]
erstellt am: 9.3.2015 um 13:30 Uhr:
Es ist praktisch unmöglich zu besorgen, ein Heidenaufwand: http://www.ebay.de/itm/like/181680343282?lpid=106&chn=ps
erstellt am: 9.3.2015 um 14:37 Uhr:
Einfaches besorgen ist für mich bestellen bei Amazon oder ab zu Aldi oder Lidl.
Wie du siehst, gibt es dein Ebay Angebot leider auch nicht mehr.
Ein Ebay-Händler oder einen anderen Internet-Händler , der das Schmiermittel in seinem Sortiment hat, habe ich auf die schnelle auch nicht gefunden.
Ich habe meine Dose bei einer privaten Ebay-Auktion ersteigert.
Stephan
erstellt am: 9.3.2015 um 15:25 Uhr:
einfach richtig suchen
ebay art. nr. 370768089476 oder 370963560372
einmal als 100 und einmal als 400ml.
  erstellt am: 9.3.2015 um 15:31 Uhr:
Mein Dach ist auch manchmal ganz schön knorzig
Danke für den Link, wollte auch schon mit WD40 nachhelfen Aber, dass WD40 mit Fetten arbeitet, welche für die Schienen nicht gut sind, leuchtet ein.
Schmiermittel auf Teflonbasis werden in der Bucht ja zu genüge angeboten...... doch kann man hier jedes nutzen und wo sprüht man hin?
VG
s>
erstellt am: 9.3.2015 um 17:34 Uhr:
Wo genau man das wie einsprühen muss würde mich auch interessieren.
Anderes Angebot von einem Shop (die 400ml-Dose habe ich gekauft ):
http://www.campingshop-24.de/wohnwagenzubehoer-und-wohnmobilzubehoer-/repar
aturartikel/kleben-und-dichten/36012/profi-star-turbo-grease-spruehfett-100
-ml?campaign=google_shopping&spartner=google_shopping&gclid=CKfxkv_
Lm8QCFWHMtAodEGEADA
erstellt am: 9.3.2015 um 18:31 Uhr:
Das schreit ja nach einer Sammelbestellung.
Ich hatte mal direkt beim Hersteller angefragt.
400 ml Dose
Mindestabnahme 6 Dosen
Dose etwa 18 ¤ brutto
Versandkosten müsste man umlegen.
Wenn sich jetzt hier zwei Leute melden, mache ich auf dem Marktplatz des Forums einen thread zu einer Sammelbestellung auf.
Stephan
erstellt am: 10.3.2015 um 13:11 Uhr:
bin dabei.....
erstellt am: 10.3.2015 um 13:46 Uhr:
Zweiter ...
erstellt am: 10.3.2015 um 14:08 Uhr:
Wie bekommt ihr eigentlich die Reinigungsfilze von smart in die Schienen? Grobe Gewalt? Ich bekomme die da einfach nicht rein... Vielleicht stelle ich mich aber auch nur zu doof an.
erstellt am: 10.3.2015 um 14:22 Uhr:
die Filze sind vom 42. Für den Roadster muss man sie zurechtschneiden.
Matthias
erstellt am: 10.3.2015 um 15:55 Uhr:
Die Filze sind ziemlich dämlich zu verwenden. Unhandlich, macht viel Dreck und kommt dann doch nicht so ganz an die Stellen wie man sich das wünscht. Sprühen ist schon viel einfacher...
Danke für den Link, gleich die Dose bestellen
erstellt am: 11.3.2015 um 06:41 Uhr:
Könnte man zum Schmieren auch das Lithiumfett nehmen, das für den Aktuator gedacht ist? Das Zeug ist ja freundlich zu Kunststoffen.
erstellt am: 11.3.2015 um 09:57 Uhr:
Nein, Fett bindet Dreck. Die Schienen sind aus Aluminium. PTFE ist schon richtig.
erstellt am: 7.6.2015 um 01:23 Uhr:
Genau das selbe Problem hat sich heute bei meinem auch aufgetan.
Es hat beim Schließen kurz gekracht. Hab dann direkt gestoppt um zu sehen was los ist und dann das Dilemma vorgefunden.
Das Bruchstück konnte ich rausfischen und dann normal schließen.
Ein genauer Check hat aber ergeben dass noch zwei weitere angebrochen sind.
Wie hattest Du das Problem gelöst?
Kann man diese Teile einzeln tauschen bzw tauschen lassen?
Der Ausbau des Softtops (oder besser gesagt der richtige Wiedereinbau) ist ja durchaus etwas tricky.
Desweiteren ist mir in dem Zusammenhang aufgefallen dass sich an einer der Streben die Verklebung des Softtops ablöst.
Gibt es dazu bereits Erfahrungen?
Gruß Maik
>>> Der Weg ist das Ziel <<<
Mittlerweile über 185.000 km - and the Beat goes on...
erstellt am: 7.6.2015 um 14:47 Uhr:
Ich habe das Turbo Grease Sprühfett jetzt mehrfach verwendet, kann aber sagen dass ein leicht verschlissenes Verdeck davon auch nicht plötzlich total geräuschlos und schnell schliesst. Es verhindert aber, dass das noch mehr verschleisst weil es an den Schienen hakt und scheuert.
erstellt am: 7.6.2015 um 19:40 Uhr:
@ Buulit
einfach mal Suchfunktion benutzen, hier ist der Link
p;file=viewthread&tid=31099
Bis denne
murphy
erstellt am: 7.6.2015 um 23:43 Uhr:
Hey murphy,
Danke für den Link.
Hatte das zwischenzeitlich dann auch gefunden.
An das Thema mit dem kleben werd ich dann wohl in Kürze mal ran müssen -.-
Aber nochmal zurück zum Hauptproblem.
Diese "Läufer" die je am Ende der Querstreben angebracht sind - lassen die sich einzeln ersetzen?
0.2773380 - 24 queries
