Aktuell sind hier 2085 Besucher und 0 Mitglieder online.
Wir haben 10617 registrierte Mitglieder.
 Hupe tut's nicht
 Tacho tot
 Hardtop hat sich i...
 bin mal neu hier
 Roadsterfahrer aus...
Zuletzt aktiv: 29.5.2024 um 10:03
Autor: Betreff: Kann nicht verriegeln
erstellt am: 15.12.2014 um 20:06 Uhr:
mein Smarty lässt sich jetzt auch nicht mehr verriegeln - und nach Studium des Forum hier scheint es wohl ein Problem mit den Türkontakten zu sein (Innenraumlampe ging mal gerne während der Fahrt an).
Wie komme ich an die Kontakte ran ? Wo liegen ? Ich denke da muss die Türinnenverkleidung runter ?
Vielen Dank für Hilfe
Gambit
erstellt am: 15.12.2014 um 20:35 Uhr:
Nabend,
die Schalterchen sind im Schloss.
Die Verkleidung muss erst runter wenn du ein neues Schloss zur Hand hast...vorher wirst du nichts repariert bekommen.
Im Fußraum seitlich sitzt der Kabelbaum mit Trennstecker. Dort kannst du das passende Kabel durchknipsen (oft ist es lila)...dann "denkt" der Wagen dass die Tür immer zu ist.
Gruß Mark
Bild vom zerlegten Schloss ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/SmartTechnik#55693910664
04132498
erstellt am: 16.12.2014 um 19:33 Uhr:
hallo
hier hast du noch paar Fotos
https://picasaweb.google.com/109281645726272903619/2008BisHeuteSmart#609329
0432839821650
folgend ....
vielleicht hilft es ja
  erstellt am: 16.12.2014 um 21:30 Uhr:
Super - vielen Dank auch !
Gruss,
Gambit
erstellt am: 21.12.2014 um 10:17 Uhr:
und fehler gefunden?
habe den fehler jetzt auch, nachdem ich auf mdc-scharnier umgebaut habe und die kabel verlaengert habe.
entweder dummer zufall oder eher ein problem in meiner verlaengerung.
ob die SAM merkt dass da ein anderer widerstand ist, also durch die verlaengerung.
erstellt am: 21.12.2014 um 12:24 Uhr:
Der Widerstand vergrößert sich nur sehr wenig durch die Verlängerung,und das SAM merkt es nicht,weil digital!
Bei meinem MDC-Umbau trat dieser Fehler nicht auf,dafür war ein Lautsprecher tot,weil ich einen Kurzschluss im Kabel hatte.Kabel abtrennen,Extrakabel rein und gut war!
Möäglicherweise sind die Stecker der Verlängerungskabel nicht richtig drin?Dieses Problem hatte ich auch mal mit dem linken Fensterheber.Da war der Stecker nicht weit genug eingesteckt.
erstellt am: 21.12.2014 um 19:58 Uhr:
danke fuer die info, den stecker hatte ich schon x-mal rauf und runter. probiere es aber noch einmal, habe
im moment dass schloss im visier. Vielleicht hat es was abbekommen beim einstellen der tuer.
habe es selbst verlaengert ohne die verlaengerung von mdc zu kaufen.
-Ich habe die verlaengerung erstmal wieder rausgemacht, also zurueck auf originallaenge geloetet und gehofft dass es funzt---ergebniss gleich immer noch das selbe
-tuer auseinandergenommen und den tuerkabelbaum auf durchgang gemessen, funzt ohne probleme bis zum schloss.
wenn ich wuesste welches kabel dass richtige waere wuerde ich ne bruecke am schloss legen oder n neues kabel reinziehen um es mal auszuprobieren.
erstellt am: 21.12.2014 um 20:17 Uhr:
Die Verlängerungen mit Steckern sind doch normal dabei? So teuer sind die doch auch nicht...
erstellt am: 21.12.2014 um 22:37 Uhr:
hab gebrauchte....
bisher hatte ich alles verlaengert an einigen autos ohne probleme.
erstellt am: 22.12.2014 um 09:32 Uhr:
... Schlumpf hat evtl. den Satz aus ebay von vor kurzem, da waren die Kabelsätze nicht dabei.
Und 125,- Euro für den Kabelsatz von MDC - naja, da würde ich die Verlängerung auch eher selbst stricken
erstellt am: 22.12.2014 um 23:11 Uhr:
jepp die hab ich.
Hab an meinen vorherigen autos auch fast alle kabel bearbeitet um diese zu verstecken etc... ohne probleme.
denke dass es am schloss liegt. Werde nochmal probieren ueber die feiertage das lila kabel abzumachen ob dann
die rueckmeldung tuer auf weg ist.
waere echt schoen wenn jemand nen stromlaufplan dazu haette...
erstellt am: 24.12.2014 um 09:35 Uhr:
http://www.fq101.co.uk/how-to-guides/roadster/reference/395-roadster-sam-wi
ring.html
N11-8 ist der Stecker der die Tür Kontakte am SAM hat.
Und prüfen ob an Pin 2 Masse anliegt.
erstellt am: 25.12.2014 um 11:42 Uhr:
super danke.... mach mich mal die tage drueber
erstellt am: 2.1.2015 um 22:26 Uhr:
so, fehler gefunden. dachte es war ein massekabel. war aber ein abgescheuertes kabel an der tuer.
meine zv geht wieder
erstellt am: 3.1.2015 um 12:43 Uhr:
Na,also,geht doch!
erstellt am: 3.1.2015 um 23:57 Uhr:
Das können immer nur solche "Kleinigkeiten" sein, man muss sie nur finden. :/
erstellt am: 7.1.2015 um 23:15 Uhr:
immer wieder schoen einen fehler zu finden...
erstellt am: 24.4.2015 um 11:44 Uhr:
tja unser Smarty war jetzt 3 Tage im Smart-Center. Die haben angeblich alle Kabel gemessen und konnten den Fehler nicht finden.
Im Endeffekt sollte jetzt die SAM gewechselt werden (blosser Verdacht - weil eine Tausch-SAM zum testen hatten die nicht verfügbar).
Soll 700¤ kosten (nur an Ersatzteilen) ......
Also da fällt mir nix mehr ein :-(
Gruss,
Gambit
erstellt am: 24.4.2015 um 12:16 Uhr:
Geht nach Verschliessen die Tür sofort wieder auf?
erstellt am: 24.4.2015 um 13:34 Uhr:
Yepp ganz genau - verschliessen macht der - dann überlegt er sich es innerhalb einer Sekunde nochmal anders und sperrt wieder auf :-s
erstellt am: 24.4.2015 um 14:24 Uhr:
Das habe ich immer wenn der Türkontakt nicht richtig geschlossen ist, also Tür falsch angedrückt. Dir sofort ein neues Steuergerät verkaufen zu wollen ist eine Frechheit, das ist fast immer ein kaputter Schalter an der Tür, oder ein Kabel an der Tür oder im Kofferraum. Hatten wir letztens hier ja, das war ein Schalter oder Stecker im Kofferraum.
erstellt am: 24.4.2015 um 14:35 Uhr:
im Kofferraum ? Spielt da die ZV auch eine Rolle ? Selbiges Smartcenter war nämlich 3 Wochen vorher genau an der Stelle dabei um die Funköffnung der Heckklappe zu reparieren (was sie diesmal auch sauber hinbekommen haben).
Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass ein Fachmann bei 3 Tagen Bastelzeit die Türkontakte nicht gecheckt hat.
Gruss Gambit
erstellt am: 26.4.2015 um 10:57 Uhr:
Hallo ,
ich hab das auch, und tippe auch auf Türkontakt, das mit dem Kabel durchtrennen werd ich mal in Ruhe probieren...welcher Kontakt es ist kann man leicht an der Innenraumleuchte erkennen...ich denke die greift auf den gleichen Kontakt zu...bei mir ist es demnach die Fahrerseite...
smartige Grüße aus 40699 Erkrath, und fliegenkannerauch.
erstellt am: 26.4.2015 um 12:31 Uhr:
kannst Du mal nähere dazu erzählen? Wenn ich die Seite eingrenzen könnte, würde mir das ja schonmal helfen.
Gruss,
Gambit
erstellt am: 26.4.2015 um 12:45 Uhr:
Das kann auch ein defekter Seilzug in der Tür sein, es reicht schon, wenn dieser nicht in seiner
vorgesehenen Halterung ist, oder der Zug ansonsten nicht richtig verlegt wurde.
erstellt am: 27.4.2015 um 11:31 Uhr:
Das wäre mal der erste Test, ob bei Tür auf Tür zu das Innenlicht ausgeht, oder an bleibt.
0.2859941 - 24 queries
