Aktuell sind hier 880 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: (B) Teile aus FRIDOLIN'S Rennroadster
erstellt am: 16.9.2014 um 07:39 Uhr:
Ist nur fraglich ob es den Unfall unbeschadet überstanden hat. Brauchen ja nur die Dichtlippen überdehnt sein
erstellt am: 16.9.2014 um 08:29 Uhr:
Wir sprechen hier aber von einem Kw Fahrwerk, da bekommt man alles an Ersatzteilen nachbestellt bzw. wird solch "Kleinkram" dann im Zweifelsfall eben im Werk getauscht- Dämpfer einschicken und man bekommt eine Antwort.. nicht immer braucht es hier gleich einen komplett neuen Dämpfer, wie es bei vielen anderen Herstellern sonst üblich ist.
Wenn ich nicht kürzlich fürs QP ein neues Bilstein b14 geordert und bereits eingebaut hätte..
lg
[Editiert am 16/9/2014 von M.D.W.74]
erstellt am: 16.9.2014 um 17:52 Uhr:
@ Fridolin
Danke für die Info :-)
erstellt am: 17.9.2014 um 15:01 Uhr:
Es ist traurig das dieser Roadi zerfetzt wird.
Ich hatte gehofft, dass du ihn wieder aufbaust und dann verhökerst, killerbarbie.
Ralf aus Berlin
erstellt am: 17.9.2014 um 15:43 Uhr:
Hättest Du Fridolin's Bericht aufmerksam verfolgt, hättest Du gelesen, daß dieser Roadster N I C H T wieder aufzubauen gewesen wäre!
Er war total zerstört, krumm und schief.
Er wurde außerdem nicht zerfetzt, sondern in mühevoller Arbeit - auseinandergebaut . . .
[Editiert am 17/9/2014 von killerbarbie]
erstellt am: 17.9.2014 um 18:19 Uhr:
So, die ersten Pakete wurden soeben versendet :-)
* Tailor Made *
  erstellt am: 17.9.2014 um 18:32 Uhr:
Cooles Bild!
erstellt am: 1.10.2014 um 02:55 Uhr:
Was war/ist für eine Ölwanne verbauten und ist diese noch brauchbar?
Danke.
DocSnow
erstellt am: 4.10.2014 um 21:49 Uhr:
Was noch da ist:
Mittelkonsole mit Loch für elektr. Spiegelverstellung 15¤
Lüftung Windschutzscheibe mit Hochtönern 20¤
H&R Spurverbreiterungen DRA System 2x30mm NEU!!! 100¤
DREAMLINE Haube mit Scharnieren 300¤
Echt-Carbon-Hauben für Tacho + Drehzahlmesser, 30¤
Wischerhebel Lenkstock, 15¤
Blinkerhebel / Lichtschalter Lenkstock, 30¤
Blende Defroster Mitte, ohne ZI, 5¤
Sicherheitsinsel nur Heckscheibenheizung, 10¤
SE Unit, Softtouch, 60¤
Blende Schalterleiste, 10¤
Schalter Nebelscheinwerfer, 8¤
Schalter ESP, 8¤
Schalter Fensterheber, 8¤
2x Blindschalter, 5¤
Dämpfer Heckklappe Coupe 20¤
BURY Freisprecheinrichtung, 40¤
Spurverbreiterungen SCC, 2 x 15mm mit langen Schrauben, 40¤
Frontspoiler KÖNIGSEDER PANTAREI, neu + OVP, 200¤
KW Fahrwerk Variante 2, 700¤
Dachholme re + li., kleine Beulen vorhanden, je 100¤
Frontwanne, 50¤
Türpanels (silber) grün foliert, je 50¤
Scheibenwischermotor mit Gestänge, 40¤
Türschlösser re + li, je 10¤
Heckklappenschloß Coupe, 10¤
Blende Scheibenwischer, 20¤
Seitengitter / Halter Kotflügel, einseitig ganz geöffnet, 20¤
Kühler, 50¤
Motorklappe mit Sichtfenster 50¤
BRABUS Frontgrill, 40¤
BRABUS Seitenschweller, mit allen Halterungen, 1 Schweller und diverse Rastnasen gebrochen, unten stark verkratzt, 100¤
Scheibenreinigungs - Behälter mit Pumpe, 10¤
Alles was ich hier nicht mehr aufgeführt habe ist schon weg!
erstellt am: 7.10.2014 um 21:54 Uhr:
Update!
Was noch da ist:
Schalter ESP, 8¤
Frontwanne, 50¤
Kühler, 50¤
[Editiert am 8/10/2014 von killerbarbie]
erstellt am: 9.10.2014 um 17:54 Uhr:
Update!
Was noch da ist:
Frontwanne, 50¤
Kühler, 50¤
erstellt am: 9.10.2014 um 21:54 Uhr:
Habe mal die grüne Folie abgemacht!
Und nochmal das KW Fahrwerk
Preisupdate 600¤
erstellt am: 10.10.2014 um 05:46 Uhr:
Ist die Farbe der Haube Champagner Remix oder Speed Silver, ich kann das nicht genau
erkennen!
erstellt am: 11.10.2014 um 19:33 Uhr:
Die Haube ist verkauft!
Was noch da ist:
https://picasaweb.google.com/106827287160190393875/SmartRoadsterTeileverkau
f?authuser=0&feat=directlink/
erstellt am: 12.11.2014 um 20:54 Uhr:
Frontspoiler KÖNIGSEDER PANTAREI, neu + OVP, 180¤
(ohne Hund)
Mehr info unter:
http://www.koenigseder.at/tuning/projects/smart/id/112
H&R Spurverbreiterungen DRA System 2x30mm NEU!!! 75¤
SE Unit, Softtouch, 50¤
Dachholme re + li., kleine Beulen vorhanden, 100¤
Frontwanne, 30¤
Kühler, 50¤
Alles was ich hier nicht mehr aufgeführt habe, ist schon weg!
[Editiert am 12/11/2014 von killerbarbie]
erstellt am: 13.11.2014 um 08:07 Uhr:
Ick froi mir schon
erstellt am: 25.11.2014 um 13:17 Uhr:
erl
[Editiert am 25/11/2014 von DocSnow]
Bla bla bla ...
erstellt am: 30.11.2014 um 22:35 Uhr:
(ohne Hund)
Mehr info unter:
Frontwanne, 30¤
Kühler, 50¤
erstellt am: 21.12.2014 um 14:14 Uhr:
Kann Zu
  erstellt am: 21.12.2014 um 14:35 Uhr:
Glückwunsch und wunschgemäß dicht ....
1.1206779 - 24 queries
