Aktuell sind hier 899 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Will Roady kaufen, Bericht.
erstellt am: 24.6.2014 um 09:25 Uhr:
Hallo, hab mir gestern diesen roady http://www.gebrauchtwagen.at/detailansicht.php?id_fahrzeug=4275819 angschaut und es war fast lebensgefärlich damit zu Fahren!
Laut Mercedes Autohaus 6500 Kilometer gelaufen nur Sommerbetrieb!?
Er fuhr sich wie ein normaler PKW mit 200.000km auf der Uhr,
von Rutschen an der Vorderachse, kaputten Stoßdämpfern, einer rostigen Hinterachse, speckigem vergilbtem Interior, rostigen Bremsscheiben bis hin zum klemmendem Softop. Außen hui innen pfui beschreibt das Auto am Besten.
Nun hab ich einen mit 29.000 Kilometer Laufleistung noch begutachtet aus privatem 2. Besitz,
1.Besitzer war ein Autohaus die ihn 1 Jahr als Vorführer nutzte.
82 PS keine Servo,Klima hat er,Bj. ist 2003,
Dieser sieht außen wie neu aus aber er fährt sich auch noch wie neu,
Runline Felgen im neuwertigen Zustand.
Stahlfelgen auch noch nie benutzt weil kein Winter damit gefahren wurde. Bis auf kleinere Steinschläge an der Front passt alles.
Bin sehr angetan von dem Diesem und würde ihn gerne kaufen jetzt sind ein paar Sachen was sagt Ihr dazu:
Ölwechsel wurde erst einmal bei 23.000 durchgeführt!?
Zündkerzenwechsel steht noch an bei 30.000 wenn ich richtig gelesen habe, (könnte ich selber erledigen)
Preis müsste ich von 7500 auf 7000 kommen.
[Editiert am 24/6/2014 von trier]
erstellt am: 24.6.2014 um 09:50 Uhr:
Also ob der Preis in Ordnung ist unmd ob der Ölwechsel nicht zu spät gemacht wurde man hört ja von 10.000 km Intervall
erstellt am: 24.6.2014 um 10:01 Uhr:
Genaue Ausstattung? Bilder?
Wenn der Weg zum Ziel wird..
erstellt am: 24.6.2014 um 10:08 Uhr:
Hallo trier!
bzgl Kerzenwechsel: bitte nur mit gutem Werkzeug arbeiten! Dh einem richtigen Kerzensteckerzieher wie jener von Hazet und der richtigen Kerzennuss samt Drehmomentschlüssel - sonst kann hier einiges hin werden!
Zu den unteren Kerzen kommst du nur durch Motorabsenken oder Abnehmen des Heckteils.
1x Ölwechsel ist sehr wenig .... kenne kaum jemand der nicht 1x im Jahr wechselt!
Appropos: von wo bist du? der "schlechte" steht ja in Tulln.
Komme aus dem Weinviertel bzw aus Wien. Ggf kann ich dir beim Kauf oder danach behilflich sein.
Edith sagt: mehr Infos wären wirklich gut! Es geht nicht einmal heraus ob es sich um einen SR oder ein SRC handelt ....
[Editiert am 24/6/2014 von Gekso]
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.6.2014 um 10:34 Uhr:
Sicher, das die Stoßdämpfer hin sind? Schau mal auf das Datum der reifen (DOT) Könnte erstens sein, das diese von 2003 sind und zweiten vielleicht auch 2,0 Bar statt 1,7-1,8 Bar haben
Solltest du noch eine Probefahrt machen, dann setzte mal den Reifendruck vorne auf 1,8 und hinten 1,9. Dann sollte es schon besser gehen. Sollten die Reifen so alt sein, kann das helfen, wird aber noch gefährlich bleiben.
Was verstehst du unter speckig im Innenraum? Leder? Raucherfahrzeug?
www.Roadster-Hamburg.de
erstellt am: 24.6.2014 um 10:50 Uhr:
genau das mit dem Öl macht mich stutzig!
Aber der Besitzer scheint ein gutes Händchen für Autos zu haben und schwört darauf das Öle länger halten als die Vorgabe.
das ist er übrigens http://www.autoscout24.at/Details.aspx?id=250672838&asrc=st|sr
Bei den Dämpfer des ersten Probefahrtsexemplar aus Tulln spürte man so ein leichtes Durchschlagen vorne und der Lichtschalterhebel war gelb braun verdreckt auch das Lenkrad, deutet auf wenig Pflege des Vorbesitzers hin. Vielleicht sind wirklich Reifen und er stand auch zu lange.
Hallo Gekso ! Wenns einen guten ohne Servo mit Kilometer bis 50.000 weist sag bescheid
erstellt am: 24.6.2014 um 11:16 Uhr:
Ist etwas am Softtop defekt? da hat der Verkäufer zwei Bilder von dem linken Dachholm gemacht.
erstellt am: 24.6.2014 um 11:21 Uhr:
Funktionierte einwandfrei, er weißte extra darauf hin dass er die Holme immer geschmiert oder gefettet hat.
erstellt am: 24.6.2014 um 11:22 Uhr:
... ist halt ganz nackert innen - nicht einmal das seeehr spaßige Wippenlenkrad drinnen ...
die Runlines sind schön - sei dir aber bewusst, dass sie auch relativ schwer sind im Vergleich zu den 15" und 16 -> das macht sich auch im Fahren bemerkbar.
hab mir auf Autoscout die restlichen mit bis zu 50.000 km angeschaut - die sprechen mich auch nicht mehr an ...
bei dem aus dem 23. ist leider kein Foto von Innen und auch sonst fehlen sämtliche Infos über den Zustand ... aber ggf kannst den noch anschauen ... bzw da könnte ich auch mit hinschauen ...
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.6.2014 um 11:26 Uhr:
Sollten es wirklich die Dämpfer sein, ist das beim Smart nicht besonders teuer. Die Originaldämpfer halten eigentlich locker 60.000km. Wenn nicht länger. Hinten mußte ich mit knapp 40.000 tauschen, da sie ausgeschlagen waren. Aber in der Wirkung waren sie noch gut.
Sind es original Stoßdämpfer? Polterte es beim Fahren? Nicht das etwas in der Wanne polterte. Kommt mir komisch vor, das die mit 29.000 Schwächen zeigen. Wippen die Stoßdämpfer beim Drücken nach?
Schau mal nach hinweisen, ob die 29.00km nachvollziehbar sind um einen möglichen Tachobetrug auszuschließen. Zur Not hol dir Hilfe von gekso.
erstellt am: 24.6.2014 um 11:35 Uhr:
Der schlechte hat ja laut Mercedes Autohaus nur 6500KM droben aber der scheidet schon mal aus weil ich keinen Rost an der Achse mag, Pflegezustand, dann ob die Kilometer überhaupt stimmen, Bremse vorne rostig bei 6500Kilometern lauter so Sachen..aja das Serviceheft ist leer !! noch nichts gemacht worden sagte der Benz Mann ganz trocken.
Der mit den 29.000 passt bis auf den Ölwechsel ganz gut beziehungsweise ist noch der Favourit von den Beiden.
erstellt am: 24.6.2014 um 11:48 Uhr:
Geht eigentlich der 61 PS-ler viel schlechter das man sich immer ärgert nicht den 82 PS genommen zu haben ? Oder hat er Vorteile in der Haltbarkeit
erstellt am: 24.6.2014 um 11:53 Uhr:
du ärgerst dich mit dem 61er auf alle Fälle - es ist nämlich das Gegenteil der Fall: der 82er ist robuster als der 61er (und geht natürlich deutlich besser!)
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.6.2014 um 11:57 Uhr:
hab ich mir schon gedacht , vielleicht seh ich mir noch einen an zur Sicherheit
ob hier alles passt, bissal weit weg von mir zum ansehen , gibts wen aus Vorarlberg?
http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/auto/smart-roadster-aktionspreis
-88705818/?adId=88705818&
erstellt am: 24.6.2014 um 12:13 Uhr:
Mit Rost an der Bremse und Achse ist in der Regel Flugrost. Bitte vergiß nicht, das dieser Wagen über 10 Jahre alt ist. Meine Bremsscheibe ist rundum verrostet. Und wenn der Wagen ein paar Tage draußen steht auch die Bremsflächen. Das ist normal. Ein paar Mal kräftig gebremst und die Scheibe ist wieder poliert.
Der in Voralberg... da steht "Nebelscheinwerfer". irgendwie Zweifel ich bei dem Modell.
Der Preis ist sicher OK. Hat aber keine sichtbaren extras.
[Editiert am 24/6/2014 von Mr.Eight]
erstellt am: 24.6.2014 um 12:20 Uhr:
Der Rost ist nicht schlimm das stimmt schon, mal sehen einen Favouriten hab ich noch gefunden der
http://www.willhaben.at/iad/gebrauchtwagen/auto/smart-roadster-smart-roadst
er-softouch-86700245/?adId=86700245&
ist das dann ein Brabus ?
erstellt am: 24.6.2014 um 12:23 Uhr:
hab den aus Voralberg auch schon gesehen
keine Nebler, keine Sonderausstattung, Bordcomputer kann ich zumindest am Bild nicht sicher feststellen (nur 1 Foto von draußen geschossen ist zu wenig), sicher keinen Rost halte ich für übertrieben ... aber gut, dass kann man sich ja leicht ansehen (und ja, die Scheiben rosten schnell mal - sonst darfst du ihn weder bei Regen fahren noch waschen ...)
ich würde hinterfragen, warum das ein Aktionspreis ist?
Dann wieder die Thematik mit dem Service/Serviceheft. Wie oft wurde wirklich etwas gemacht?
Felgen sind die günstigsten (und zugleich leichtesten) Alus von Smart - da kommen dann auch auch günstige 185er drauf
aja, den Fotos nach ist das Serienfahrwerk drinnen ... das bereits als Sportfahrwerk zu bezeichnen würde ich mit Vorsicht genießen
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.6.2014 um 12:50 Uhr:
Der aus Vorarlberg könnte top sein ist mir allerdings zu weit weg, der schwarze aus Graz naja auch weit zu Fahren und der hier wäre der Letzte mögliche unter den 2-3 Favouriten der hat wenigstens die leichten Felgen schon drauf die mir besser zusagen auch
http://www.autoscout24.at/Details.aspx?id=246343354&asrc=st|sr
erstellt am: 24.6.2014 um 13:05 Uhr:
ja, den würde ich mir auch noch anschauen - hatte ich vorher schon erwähnt (der aus dem 23. )
hat die Tracklines drauf - meine und auch von vielen anderen die Lieblingsfelgen - auf denen kast du 185-205er fahren
dieser RS hat das auch die Schaltwippen drinnen, was ein Pluspunkt ist
der hat auch einen Heckgepäckträger - kann ganz nützlich sein, und wenn du ihn nicht willst, ist der ein durchaus gesuchter Gebrauchtteil
er hat halt sonst keine Infos zum Fahrzeug geschrieben
wenn du den anschauen solltest gib Bescheid, wohne im 5. also nicht so weit weg
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 24.6.2014 um 13:21 Uhr:
OK geb dir per pn bescheid wann und wo.
erstellt am: 24.6.2014 um 15:04 Uhr:
bitte einen Schönwetter Termin (vorzugsweise unter der Woche) vereinbaren .... dann komme ich mit meinem
Smarte Grüße, Gekso
erstellt am: 27.6.2014 um 15:23 Uhr:
Ist schon sehr spät geworden gestern sonst hätt ich Bescheid gegeben!
Hab gestern noch 2 angesehen!
Den blauen mit 32000km und einen gelben mit 27000km.
Beide Top Zustand ! Nach 4 Angesehenen Roadys , nun heisst es entscheiden und ich tendiere mehr zu dem roten von oben mit den 17 " Rädern, Die Fahren sich genial und sehen am Besten aus und er hat auch keine Servo.
erstellt am: 27.6.2014 um 23:04 Uhr:
Die Runline-Felgen sehen einfach nur lecker aus (... kann mich an meinen eigenen kaum satt sehen). Und sind übrigens gut durch die großen Freiflächen von außen zu reinigen.
Aber mach den Autokauf nicht nur davon abhängig. Stell dir den Wagen mal ohne die Felgen vor... Ist es auch dann noch DEIN Auto?
(Gerade die Schaltwippen würden mir fehlen. Klar, kann man auch nachrüsten, und kostet weniger als die vierstellige Summe für einen Satz Runlines.)
" Youngtimer = zukünftiger Klassiker, bereits heute [m]ein rares Liebhaberfahrzeug! "
erstellt am: 28.6.2014 um 12:11 Uhr:
Ja so richtig springt mich keiner an, einerseits soll er wenig Kilometer drauf haben andererseits mir auch Farbenmäßig zusagen.
Das Rot-Silber hätt ich gerne Rot-Schwarz zum Beispiel.
Am Besten verkaufe ich zuerst mein Golf 1 Cabrio und verfolge den Roadymarkt erst mal eine Weile bevor ich überstürzt kaufe.
  erstellt am: 28.6.2014 um 23:57 Uhr:
Kann ich nicht nachvollziehen.
erstellt am: 29.6.2014 um 08:13 Uhr:
Ob 61 oder 82 PS - sorry, Jungs, das merkt man nur an der Endgeschwindigkeit auf der Strecke.
Oder warum werde ich von den Herren bei diversen Treffen immer sehr sehr ungläubig angesehen,
wenn ich mich zu meinem *kleinen* bekenne???
Fahr den Roadie nun seit 10 Jahren, das Autochen wiegt halt nix und geht auch mit 61ps gut ab - muss
nur ein männliches Ego verkraften :-) :-)
Gruss,
Sabine
erstellt am: 29.6.2014 um 09:32 Uhr:
Der rote steht schon schön da. Allerdings finde ich ihn angesichts der mageren Ausstattung trotz Runlines ziemlich teuer.
erstellt am: 29.6.2014 um 11:41 Uhr:
der Unterschied zwischen 61, 82 und 100+ PS ist immer sofort zu merken da man bei den Kleinen Drehmoment und Leistung vermisst.
Jeder originale 82PSer kommt mir schon kaputt vor.
Ein optimierter Roadster macht Spaß ...ein kleiner im Serienzustand ist schon fast eine Strafe.
Gruß Mark
erstellt am: 29.6.2014 um 11:46 Uhr:
Und laut Forum an der Haltbarkeit -> gerade bei einem 10 Jahre alten Auto durchaus ein Argument.
Auch wenn Deiner jetzt auch durchgehalten hat.
... muss nur ein männliches Ego verkraften :-) :-)
Gruss,
Sabine
Passend zum Männer sind anders-Thread?
So, jetzt aber back to topic...
Leben bedeutet Veränderung -
ob man will oder nicht.
erstellt am: 30.6.2014 um 19:54 Uhr:
Würde auch einen 45 KW nehmen wenn der Zustand gut ist und er dafür nur 5000 kostet.
Mein letztes Schätzchen hatte 220 turbo PS + Allrad aus dem Hause Cosworth.
Ganz ehrlich der kleine Roady macht den selben Spaß als ein teurer Rallyableger der frühen 90iger Jahre.
Für das bisschen Geld genial, bin übrigens über den Alfa 4c auf den Roady aufmerksam geworden
0.5150928 - 22 queries
