Aktuell sind hier 796 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: UFO-Leiterplatte und Glühbirnchen
erstellt am: 29.4.2014 um 23:08 Uhr:
Hallo an alle,
Wollte heute meinen Zweitschlüssel einlernen lassen und es wurde festgestellt dass er wohl defekt ist. Jetzt dachte ich mir ob das wohl funktioniert wenn ich nur einen neue Leiterplatte dazu kaufe. Was meinen die Experten? Kann man die Leiterplatte auch einzel kaufen? Was darf so was kosten und hätte jemand eine übrig? Traue meinem MB-Händler hier vor Ort nicht, wollte mir heute ein Glühbirnchen für die Lüftungshebel kaufen (das unten in der Sicherheitsinsel). Irgendwie gibts bei denen das Birnchen nicht einzeln, ich müsste die ganze Insel für 250,-¤ kaufen. Vielleicht kann mir da auch jemand weiterhelfen?
Danke schon mal im Voraus!
Johann
Nur Fliegen ist schöner!
erstellt am: 30.4.2014 um 00:46 Uhr:
Was machste dann erst,wenn der Aschenbecher voll ist?
Die Dinger gibt's überall für ein paar Cents zu kaufen!
erstellt am: 30.4.2014 um 00:55 Uhr:
hi
nimm die alte fassung mach die birne ab und löte an einen kontakt einen draht am besten von nem widerstand un an den anderen kontakt einen widerstand mit 470 ohm. die drähte sollten dann 1 cm aus der fassung ragen dann kannst du zwei smd led in der farbe die du haben möchtest, ich habe weiss genommen leuchtet die anzeige gut aus, entgegengesetzt auflöten so das sie seitlich abstrahlen in die lichtleiter und gut ist.
habe gerade keine zur hand mach morgen aber ein foto von meiner fassung und stells hier rein damit du siehst wie es aussieht.
Hier gibts Knöppe fürs KI
erstellt am: 30.4.2014 um 05:42 Uhr:
das Problem mit dem zweitschlüssel hatte ich auch vor kurzem
am besten du versuchst einen gebrauchten Schlüssel zu bekommen, die Verkäufer kennen aber auch die Preise vom sc, ich hatte Angebote von 50-70euro.
Genauso mit dem anlernen, mein örtlicher Mercedes/Smart Händler verlangt dafür knapp 40 Euro, das sc in Aachen wollte dafür nix !!
Mfg Falk
erstellt am: 30.4.2014 um 07:21 Uhr:
Genauso mit dem anlernen, mein örtlicher Mercedes/Smart Händler verlangt dafür knapp 40 Euro, ...
Tja, die
breitet sich weiter aus.
erstellt am: 30.4.2014 um 12:34 Uhr:
so hier mal ein paar bilder wie das lämpchen dann aussieht
die polaritätsmarke sollte von beiden led auf einem draht sein sonst leuchtet nur eine.
so sieht es verbaut aus
und so die ausgebaute platine
ich könnte dir auch eine basteln und zuschicken für 5¤ inklu versand innerhalb deutschland
erstellt am: 30.4.2014 um 12:53 Uhr:
So ähnlich hab' ich das auch gemacht...das Leben kann so einfach sein!
erstellt am: 30.4.2014 um 13:33 Uhr:
Sowas will ich auch Wie hell ist das denn? Passt die Helligkeit gut zur Beleuchtung der Sicherheitsinsel?
Neulich bei der Inspektion sag ich noch, die kaputt Lampe bitte auswechseln. Jetzt habe ich eine eher trübe Funzel drin. Und ihr wollt nicht wissen was ich dafür bezahlt habe...
erstellt am: 30.4.2014 um 13:38 Uhr:
ich habe weis drinne und ist heller wie die originalfunzel.
versuch heute abend nach der arbeit mal ein bild zu machen und stells dann hier rein.
erstellt am: 30.4.2014 um 20:23 Uhr:
perfekte Lösung
Schade, hab vor ein paar Monaten die Birne getauscht (kostete 3,48 plus MwSt. / Q0001271V001000000). Hab die alte natürlich entsorgt
Man darf echt nix wegschmeissen
erstellt am: 30.4.2014 um 22:16 Uhr:
Dazu ist noch zu sagen: Auf die Polung achten!
erstellt am: 1.5.2014 um 01:05 Uhr:
ja vince da haste recht, ich bin aber ein ossi und die heben vieles erst mal ne weile auf bis wieder platz für neues sammelgut gebraucht wird.
knötti die polung ist doch wurscht man kann die fassung dann auf der platine um 180° drehen dann passt das. wer sie selber basteln will sollte schon beim zamma löten auf die polung achten.
so sieht das im dunkeln aus bei mir, ich hab aber noch die etwas schwächere version der led drinn. die die ich jetzt verbaue sind superhell also etwas heller die habe ich fürn derudor gebaut.
erstellt am: 1.5.2014 um 07:07 Uhr:
Das sieht nach einem 470 Ohm Widerstand mit 2 PLCC2 SMD-LEds aus, liege ich da richtig?
erstellt am: 1.5.2014 um 10:31 Uhr:
Meinste wirklich du fändest die, wen in 10 Jahren die nächste Biiirne fääätisch ist, wieder, um die LED zu implementieren
erstellt am: 1.5.2014 um 10:58 Uhr:
Genau das meinte ich,Stefan!
@DerFalk: Wenn man rechnet,dass am Widerstand ca.9V abfallen, und der Strom bei 2 parallel geschalteten LEDs ca. 50mA beträgt,würde ich eher auf 180Ohm plädieren...
[Editiert am 1/5/2014 von knoetter]
erstellt am: 1.5.2014 um 11:28 Uhr:
knötti du kannst plädieren wie du willst der falk hat das richtig erkannt
es ist ein 470er und 2 plcc2 die widerstände habe ich noch angro hier liegen wollte nich extra bestellen. die gehen auch bei den heutigen led ist die stromaufnahme ja nicht mehr so gravierend unterschiedlich wie früher.
sicher ist ein 180er ausreichend.
erstellt am: 1.5.2014 um 11:57 Uhr:
OK,für die Anzeigenbeleuchtung sollte die Helligkeit reichen...
Ich werde das auf jeden Fall mal testen,die blaue LED,die ich drin habe,ist für die Heizungsskala nicht optimal! Da ist weiß doch besser,beim KI-Display hat sich das schon bewährt!
erstellt am: 1.5.2014 um 20:36 Uhr:
... nö, aber ich hätte - da ich PLCCs und Widerstände hier rumliegen habe - das Teil direkt zusammengelötet, gegen die intakte Birne getauscht und mich an meinem Werk erfreut
erstellt am: 2.5.2014 um 10:08 Uhr:
Die Originalen sind aber Teuer, ich habe meine bei dem Örtlichen Autoteile Lieferanten für unter 1,50 bekommen. Jetzt habe ich allerdings die Helle Led Variante von Doddi drin und muss sagen es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Wenn ich es schaffe Poste ich heute abend mal ein Bild.
MfG
erstellt am: 2.5.2014 um 10:22 Uhr:
Hallo Doddi,
für 5¤ mit Versand nehme ich eine.
Ich habe meine alte defekte zwar erst vor kurzen erneuert, aber in LED weiß sieht das sicher auch gut aus.
Schick mir mal eine PN mit deine Kontodaten.
Gruß Rouven
erstellt am: 2.5.2014 um 12:22 Uhr:
so meine fassungen sind jetzt alle
AC427 hast ne pn
erstellt am: 2.5.2014 um 12:26 Uhr:
Mahlzeit Stefan,
wenn du unbedingt willst suche ich auf Arbeit noch rote Fassungen.
Müsste sogar welche hier haben ...die alten Mercedes PKW hatte die auch.
Damit dir nicht langweilig wird
Gruß Mark
erstellt am: 2.5.2014 um 12:47 Uhr:
au ja das mach mal da nun extra neu bestellen iss ja quatsch
die dürfen aber nicht so aussehen da stört der rand oben
so müssen sie aussehen oder eben die rote originale
erstellt am: 4.5.2014 um 20:10 Uhr:
Danke euch für die Tips und Hinweise! LED-Birnchen von Doddi sollte bald da sein. Wegen Schlüssel muss ich erst mal klären ob es nicht doch am SAM liegen kann (wenn ich den Schlüssel betätige, blinkt der Smart mehrere male, obwohl Batterie neu ist). Muss mir jetzt erst mal ein Smart-Center in der Nähe suchen, der Mercedes-Händler hier ist mir nicht vertrauenswürdig (wenn man da nicht mal ein Birnchen kriegt!)
Johann
erstellt am: 9.5.2014 um 22:25 Uhr:
Hi Doddi,
Danke! Birnchen funzt!
Johann
erstellt am: 9.5.2014 um 23:11 Uhr:
Für alle,die Bedarf haben: Das Birnchen in der Insel hat den Sockel BAX10d und 1,1W/12V.
Zu bekommen eigentlich fast an jeder Ecke...
0.2404590 - 24 queries
