Aktuell sind hier 951 Besucher und 3 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Welche PU-Buchsen?
erstellt am: 24.4.2014 um 21:40 Uhr:
da ich eh das Heck inkl. Querträger auseinander habe, dachte ich mir, bau ich in die Stablenker gleich mal neue Buchsen ein, zumindest aussen.
Original gibt es die wohl nur komplett mit Stange
Daher wird es auf Powerflex hinauslaufen. Aber welche nimmt man da am besten, die Black Series (hart) oder die Road Series (weicher)?
Kalle empfiehlt ja die schwarzen, aber es ist ja nur für den "Normalbetrieb", keine Rennen.
erstellt am: 24.4.2014 um 21:52 Uhr:
Hallo Vince,
die black series sind schon recht hart, zudem könne sie im Einzelfall sogar noch (nervige) Geräusche verursachen, für den Alltag reichen die normalen (gelb/violett) daher völlig aus.
lg
[Editiert am 24/4/2014 von M.D.W.74]
Smart Roadster 45 Kw (Basis)
Jack Black
Nur Hardtop
Umbau auf Brabus
erstellt am: 24.4.2014 um 21:59 Uhr:
danke für die schnelle Info
Hab ich mir schon gedacht, dass die schwarzen nix für den Alltag sind.
Werd dann mal die normalen nehmen.
erstellt am: 24.4.2014 um 23:04 Uhr:
Du brauchst aber nur die Äußeren Buchsen.
Die kriegst Du auch ganz leicht raus. Hat Kalle sehr gut beschrieben.
erstellt am: 25.4.2014 um 07:01 Uhr:
och, die inneren sind auch nicht schlimm, wenn man erstmal die Popnieten der Alu- Abdeckung weg hat und die beiden Schrauben rausgefummelt hat, alles ganz easy.
Ich habe die Blechabdeckung danach wieder mit Schrauben fixiert...
lg cooper
...schön blau isser, oder ?
erstellt am: 25.4.2014 um 15:48 Uhr:
ja ich werd auch erst mal nur die äusseren machen.
Das die Abdeckung genietet ist, hab ich vorhin auch gesehen, abschrauben wäre einfacher gewesen.
Mach da morgen weiter, muss gleich erst mal nach Bochum und im Stadion Fußball gucken
erstellt am: 25.4.2014 um 16:02 Uhr:
die Nieten sind aus Alu, gehen leicht abzustechen..
lg cooper
erstellt am: 25.4.2014 um 16:23 Uhr:
.....oder einfach Blech wegbiegen und nach der Montage wieder ranbiegen....
Gruß Daniel
erstellt am: 26.4.2014 um 17:06 Uhr:
Jupp
Lg cooper
erstellt am: 26.4.2014 um 20:25 Uhr:
ich hab die stirnseitige Niete einfach auf der Rückseite mit einem scharfen Beitel weggehauen
Dann das Blech nach oben geklappt, ging ganz easy.
Da kommt nun auch eine Schraube rein.
Die alten äusseren Buchsen aus den Stablenkern sind auch schon raus. Montag gehts weiter.
0.1910911 - 22 queries
