Aktuell sind hier 1215 Besucher und 1 Mitglied online.
Autor: Betreff: Einstellen der Frontklappe
erstellt am: 29.3.2014 um 13:52 Uhr:
Ich bin gerade dabei den Roadi abzudichten. Dabei habe ich die Frontkofferaumklappe abbauen müssen. Bei Neueinbau bekomme ich es nur hin, das der Verschluss automatisch einrastet, wenn ich die Klappe ziemlich weit nach vorne ziehe. Gibt es eine Möglichkeit da irgendwas zu justieren ? Links und rechts an der Haube sind ja zwei Abstandshalter (Gummis). kann man an denen irgendwie drehen und dort etwas einstellen (Sieht nicht so aus)...
Danke im voraus
Stefan
erstellt am: 29.3.2014 um 14:06 Uhr:
Hi Stefan,
ich erkenne nicht das Problem.
Man löst ganz leicht die vier Scharnierschrauben an der Karosserie, schließt die haube, zieht sie so hin, dass die Spaltmaße stimmen, öffnet vorsichtig die Haube damit die Scharniere nicht verutschen und zieht die vier Schrauben wieder fest. Fertig.
erstellt am: 29.3.2014 um 14:13 Uhr:
Hi Stefan,
so hab ich das auch gemacht. wenn du jemanden 2tes hast, die die haube beim wieder öffnen gegen verrutschen zusätzlich sicher, kann fast nichts schief gehen.
erstellt am: 29.3.2014 um 14:18 Uhr:
Hi Jungs,
so habe ich es auch gemacht, aber wenn ich die Klappe sauber mit den 4 Schrauben sauber justiere, schnappt das Schloss nicht ein. Nur wenn ich die Klappe ganz nach vorne mache schnappt das Schloss, wenn ich die Klappe von weit oben fallen lasse.
Daher meine Frage ob man irgendwo noch etwas zusätzlich justieren kann...
erstellt am: 29.3.2014 um 16:06 Uhr:
Ähämm,
du weißt schon, dass da Gasfedern sind, die die haube offen halten. Man muss schon ein wenih Energie zum Schließen der Haube aufwenden.
Ratlose Grüße
Kalle
erstellt am: 30.3.2014 um 08:42 Uhr:
die Einstellerei ist wirklich einfach gelöst beim Roadster.
Wenn ein elektrischer Öffner (mit Servo am Frontschloss) verbaut ist wird die Sache schwieriger.
Dann sieht es optisch stimmig aus wird aber unter Umständen zu viel Spannung auf das Schloss geben und der Öffner schafft es nicht. Dann muss man sich damit abfinden dass es zwar funktioniert aber eben nicht 100% aussieht.
Die elektrischen Haubenöffner haben den Roady trotzdem richtig aufgewertet.
Gruß Mark
erstellt am: 31.3.2014 um 09:29 Uhr:
Hallo Strefan,
kleiner Tipp für das nächste mal: vor Demontage von Hauben, Türen oder Kotflügeln die originale Einbauposition Positon markieren. Am einfachten mit mit einem Streifen Klebeband (Panzertape) zum nächsten Bauteil "verkleben", anschliesend im Spalt trennen. An Verschraubungen (Scharnier) Kontur mit permanentem Filzstift umranden.
Beide Massnahmen erleichert den Wiedereinbau
[Editiert am 31/3/2014 von jogimuc]
erstellt am: 9.4.2014 um 20:29 Uhr:
du kannst auch den schlossbügel an der haube lösen und ihn verschieben da sind grosse löcher drinne. habe meine haube nach bem lackieren also auch eine ganz fremde die kannte mein kleiner noch garnicht ausgerichtet an den scharnieren und dann am schlossbügel damit sie leicht schliesst und öffnet auch elektrisch. es reichen 20 cm fallhöhe zum schliessen aus.
grüsse
Hier gibts Knöppe fürs KI
0.1060629 - 22 queries
