Klaus
erstellt am: 6.4.2014 um 23:43 Uhr: |
Da mein Reserveschlüssel einen Riß hat, und mein Ufo defekt war, habe ich mal 2 von den Schlüsselsätzen mit Rohlingen gekauft. Einen davon habe ich jetzt schon verbrannt - das kann nämlich offenbar nicht jeder. Optisch sehe ich keinen (klaren) Unterschied zwischen dem Original und der Kopie vom Schlüsseldienst, aber die Kopie geht nicht ganz rein (fehlen etwa 5mm) und lässt sich dann auch nicht drehen.
So wäre dann die Frage, wie kommt man an einen SICHER funktionierenden Ersatz ? Nur über SC ? Kann man den Bart auch ohne die Elektronik nachkaufen ? Oder gibt es Schlüsseldienste für Kfz die sowas besser können als diese Schlüssel-Schuster-Uhren-Kombiläden ? Einen Rohling habe ich noch, den möchte ich nicht auch noch verbraten. |
KalleR
erstellt am: 7.4.2014 um 06:41 Uhr: |
Hallo Klaus,
der vom Schlüsseldienst gefräste Rohling ist bei mir im Zahnbereich glatter als das Original und voll funktionsfähig. Da hast du wohl einen unfähigen Schlüsseldienst erwischt.
Gruß Kalle. |
erstellt am: 7.4.2014 um 09:09 Uhr: |
Wenn der Ersatzschlüssel zu kurz ist, war es entweder der falsche Rohling oder schlicht nicht sachgerecht ausgeführte Arbeit.
Wenn es ganz dumm gelaufen ist, sogar beides. |
Klaus
erstellt am: 7.4.2014 um 11:44 Uhr: |
Nein, die kann man schon übereinander legen und sie sind "gleich". Aber nicht gleich genug, müsste ich mir aber mal unter einer starken Lupe ansehen. Ich hoffe dass es nicht in der Draufsicht unterschiedliche Materialstärke ist, oder der Verlauf am Ende. |
