Aktuell sind hier 747 Besucher und 2 Mitglieder online.
Autor: Betreff: Turbo-Tipps
  erstellt am: 1.3.2014 um 12:35 Uhr:
wie das so ist, man sucht etwas und findet was anderes
Auf folgende Seite bin ich gerade gestoßen, evtl. kennen die schon einige, ich kannte sie noch nicht. Da stehen für die Schnelle ein paar hilfreiche Dinge zu Ausfallursachen, zur Fehlersuche oder bei sonstigen Problemen:
http://www.turbolader.com/00Hauptmenues/0TECHNIK.htm
  erstellt am: 1.3.2014 um 13:47 Uhr:
Danke Dir .Super Seite, sehr intressant.
Smarter Gruß
Tom One
erstellt am: 20.4.2014 um 09:50 Uhr:
moin, hab mir die seite angesehen... aber ich weiss nicht ob mein problem damit zu tun hat.
mein smartie hat folgenden fehler: sobald er die betriebstemperatur erreicht hat, fällt der turbo aus - wenn er kalt ist geht die Druckanzeige bis 1 - 1,5 und er beschleunigt wie ein pfeil (getunt)
sowie aber die betriebstemperatur bei 80/90 liegt ist feierabend mit beschleunigen und die druck anzeige geht bis max 0,5 ....
war schon in mehreren werkstätten, die haben den fehler nicht gefunden weil der fehlerspeicher nix anzeigt :-(
vielleicht weiss hier ja jemand abhilfe zu schaffen
alles ist so wie es ist
erstellt am: 20.4.2014 um 09:54 Uhr:
hört sich für mich aber noch Notlauf an oder Riss im Schlauch der erst bei Hitze durchlässig wird.
Dichtigkeits Test der Schläuche da würd ich mit anfangen.
An der Tanke die Tüte Mitleid für den Porschefahrer nicht vergessen!
erstellt am: 20.4.2014 um 10:37 Uhr:
tja, danke für den tip ... laut werkstatt haben die die schläuche erneuert - die alten porösen schläche haben die mir auch mitgegeben...
der werstattmensch war am verzweifeln und gab mir den tip nach sibirien zu fahren ... wegen der tmperatur ... hahaha
erstellt am: 20.4.2014 um 10:43 Uhr:
Mahlzeit,
was sagen die Fehlermeldungen bzw. Istwerte im Fahrbetrieb ?
Ist das Wastegate vom Turbo okay ...auch im warmen Zustand leichtgängig ?
Gruß Mark
[Editiert am 20/4/2014 von schraubelocka]
erstellt am: 20.4.2014 um 10:50 Uhr:
moin, jetzt haste mich voll erwischt - ich hab echt keine ahnung von der technik ..
der mechaniker in der werkstatt sagte mir nur ... das er am ende seines latein ist ...
kann ich da selber irgend etwas nachsehen oder testen ?
erstellt am: 20.4.2014 um 10:51 Uhr:
also wenn der wagen warm ist und die leistung weg ... dann fehlt auch das "pfeifen" des turbo beim schalten
erstellt am: 20.4.2014 um 10:58 Uhr:
Aus der Ferne ist alles nur geraten.
Warst du direkt bei Smart oder einer smarterfahrenen Werkstatt ?
Wastegate und Taktventil sind sehr oft für Ladedruckprobleme zuständig.
Ohne etwas Erfahrung wird das Testen nicht einfach sein.
Von wo bist du ? Vielleicht findet sich jemand aus dem Club der helfen kann.
erstellt am: 20.4.2014 um 11:01 Uhr:
ich war in mehreren werkstätten ... zuletzt in einer "freien" die aber nen heissen draht zu mercedes/smart haben und den meister von dort auch zu rate gezogen hatten ...
ich wohne in preetz kreis plön in der nähe von kiel
0.1698830 - 22 queries
