Aktuell sind hier 822 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: LCD-Display KI invertiert
erstellt am: 24.2.2014 um 18:57 Uhr:
Hallo Leute,
ich wollte euch mein "neues" invertiertes LCD-Display im Kombiinstrument vorstellen.
Um dies zu erreichen muss eigentlich nur die Polfilterfolie welche sich auf dem LCD-Display befindet um 90° gedreht werden.
Also habe ich zuerst das Kombiinstrument (wie für den Tausch der Tachoscheiben oder LED-Umbauten) ausgebaut und zerlegt.
Auf den Display ist die Polfilterfolie fest verklebt.
Mit einem scharfen Messer habe ich diese vom Display gelöst. (sollte wohl auch mit einem Cutter gehen)
Hierbei musste ich nur aufpassen, dass das Display nicht beschädigt wird. (fester Untergrund)
Auf dem Display verbleibenden Kleberückstände habe ich mit viel Geduld, Fingernägeln und Nagellackentferner runter bekommen.
Die neu Polfilterfolie habe ich mir aus dem Internet besorgt.
Gibt es in der Bucht oder auf Seiten für Kinderexperimente.
Durch verdrehen der Folie auf dem Display wurde die richtige Position für ein schwarzes Display festgelegt.
Eine Hinterleuchtung hilft dabei sehr. Schon eine geringe Abweichung verschlechtert den gewünschten Schwärzungston.
Jetzt nur noch zuschneiden und das war es schon.
Bei meinem Zuschnitt habe ich das leider nicht getan (siehe zweites Bild).
Vielleicht ändere ich das noch einmal.
Nach dem Zusammenbau sah es so aus wie oben.
Eine Drehung um 90° lässt das Display übrigens im gewohnten Glanz erstrahlen.
Rouven
[Editiert am 24/2/2014 von AC427]
erstellt am: 24.2.2014 um 21:10 Uhr:
Danke,
Ich habe keinen.
Wenn man an das Display kommt ist der Rest gleich.
Die neue Folie hat nur das Problem das sie glänzt.
Gruß Rouven
erstellt am: 25.2.2014 um 13:50 Uhr:
Daumen hoch!
Das werde ich wohl auch machen!
erstellt am: 25.2.2014 um 17:04 Uhr:
Hey,
Saucoole Idee....*daumenhoch*
Gruß Daniel
erstellt am: 25.2.2014 um 22:55 Uhr:
das ist ja super geil!
Danke für's Teilen
  erstellt am: 25.2.2014 um 23:12 Uhr:
Tolle Idee! Respekt!
  erstellt am: 25.2.2014 um 23:39 Uhr:
@All
Danke für die Blumen.
Heute habe ich noch das Display im Original Radio invertiert.
War nicht so einfach wie beim Tacho.
Das Display bekommt man nicht komplett ausgebaut.
Man muss es soweit wie möglich freilegen um es dann von der Folie zu befreien.
Der Rest war gleich.
Mal schauen, wann ich das Radio wieder einbaue.
Gegen das Reflektieren habe ich jetzt noch eine Antireflexfolie bestellt.
Werde dann neue Fotos nachreichen.
Rouven
erstellt am: 14.3.2014 um 16:14 Uhr:
So,
hier noch das Bild von Radio mit der Antireflexfolie.
https://lh6.googleusercontent.com/-GscrBgYgyAc/UyMNEdw183I/AAAAAAAAAsM/oXOQ
1DwH59o/s800/20140312_164730.jpg
Man kann die alten Polfilterfolien übrigens wiederverwenden.
Von der Rückseite den Kleber entfernen und dann mit der Rückseite nach vorne wieder einbauen.
(zum Kleber entfernen eignen sich Babyfeuchttücher sehr gut!)
Rouven
  erstellt am: 18.3.2014 um 10:55 Uhr:
Projekt Tacho invertieren ist nun abgeschlossen.
Alles schwarz...
Neue Tachoscheiben und die Antireflexfolie sind nun verbaut.
Zusätzlich wurde der KI-Träger, wie auch schon das Radio und die Schalterabdeckung geschwärzt.
Nun muss ich nur noch die Tachoabdeckung und den Hupenring folieren (wie die Mittelinsel) ...
Brushed Black
... und den Rest des Innenraums schwärzen.
Gruß Rouven
erstellt am: 18.3.2014 um 13:33 Uhr:
TOP! Siet sowas von Besser aus, ich weiss gar nicht wieso ich das nicht beim Roadster gemacht hatte? Hatte es davor in meinen Golf 3 Cabrios auch schon gemacht
erstellt am: 18.3.2014 um 14:19 Uhr:
Ja, ja, die Golf Foren...
Die sind die ersten, die Google einem meldet, wenn man nach diesem Thema sucht.
Dort habe ich auch einiges gelesen.
Ich war nur überrascht, dass das hier noch keiner hatte/hat.
erstellt am: 18.3.2014 um 15:13 Uhr:
@AC427: Hast Du das Display mal vermessen? Ich hab' gerade 'ne Folie gefunden,die ist 10 x 10 cm!
Sollte eigentlich passen?
erstellt am: 18.3.2014 um 15:19 Uhr:
Hey,
ich habe von den Folien noch genug übrig.
Könnte beide Folien (Polfilter und Antireflex) passend zuschneiden.
Gemessen habe ich nicht, 10x10cm sollte aber reichen.
Gruß Rouven
erstellt am: 18.3.2014 um 15:22 Uhr:
Perfekt! Hattu Post..
erstellt am: 4.4.2014 um 16:05 Uhr:
Nach dem Einbau musste ich leider feststellen,dass die Leuchstärke für das Display nicht mehr ausreichte... Ich habe alles auf blau umgestellt,das ist für das invertierte Display nicht so prickelnd!
Also die beiden Display-LEDs wieder raus und weiße rein...perfekt! Die Widerstände dazu bleiben original (2x330Ohm parallel = 165Ohm)
Dabei habe ich noch ein Bauteil gefunden,welches für das Dimmen bei Licht verantwortlich ist.
Es sitzt auf der Rückseite und hat 6 Anschlüsse,der Aufdruck ist WHs,ein Doppeltransistor BCR108S.
Er begrenzt den Strom,wenn das Licht eingeschaltet ist.
erstellt am: 4.4.2014 um 21:48 Uhr:
Kannst mal bitte nen Foto machen von deinen Tacho wenns Licht an ist, mich interreIert die farbkombi mit dem invertierte. Display
Gruß Daniel
erstellt am: 4.4.2014 um 22:49 Uhr:
@knoetter
Danke schon einmal für diese Info.
Meinst du man kann den Doppeltransistor gegen einen anderen austauschen, der eine geringer Strombegrenzung bewirkt/hat um im gedimmten Betrieb mehr Hinterleuchtung zu haben?
Kennst du dich da gut genug aus?
Vielleicht gib es ja noch nachgeschaltete Widerstände die man austauschen kann.
Rouven
erstellt am: 4.4.2014 um 23:29 Uhr:
Soweit ich das nachvollziehen konnte,liegen die LEDs mit der Anode an der Bordspannung,die Kathode geht über die 165Ohm und die Kollektor-Emitter-Strecke direkt an Masse.
Für mehr Infos wäre ein KI hilfreich,das nicht mein eigenes ist...
Ich habe gesehen,dass mit den weißen LEDs und den originalen Widerständen die Hinterleuchtung sowohl im normalen Betrieb als auch bei Nacht optimal ist! Weiß hat einfach einen besseren Kontrast zu der schwarzen Umgebung!
Edit liefert morgen ein paar Fotos!
[Editiert am 4/4/2014 von knoetter]
erstellt am: 5.4.2014 um 15:50 Uhr:
Hier sind die Bilder:
Das obere zeigt das Display,wenn das Licht eingeschaltet ist,das untere ist die Tagversion.
Es wirkt zu hell,aber das liegt an der Kamera!
0.2357240 - 24 queries
