Aktuell sind hier 999 Besucher und 0 Mitglieder online.
Autor: Betreff: AbGasKrümmer gerissen
erstellt am: 11.2.2014 um 21:34 Uhr:
Hallo liebe fleisige/theoretische Helfer des Forums,
ich habe mir gestern einen smart - roadster gekauft !
Im TÜV UntersuchungsBerich steht AGK gerissen !
Wie ist die Lage wie schlimm - nag das sein ?
Was müßte ich beachten - was kann passieren ?
Vielen Dank für Informationen.
djubi
erstellt am: 11.2.2014 um 21:41 Uhr:
Hallo Djubi,
na erstmal: Herzlich Willkommen.....
Zum Krümmer: hast Du die Kiste beim Händler gekauft wegen der Garantie?
Wenn nicht, man kann den Krümmer einzeln kaufen....aber es gibt viel Schrott
bei Ebay und Co.....aber ich denke, es wird hier bald jemand auftauchen, der Dir nen
Link für nen brauchbaren Krümer postet...
Gruß Daniel
erstellt am: 11.2.2014 um 21:43 Uhr:
Nabend,
deine Infos sind knapp.
Welchen Roadster hast du 61, 82, 90 oder 101PS ?
Der Krümmer ist fast mit dem Turbo verheiratet und beherbergt das Wastegate.
Sieht in etwa so aus ->
https://picasaweb.google.com/111367897374975980388/ErsatzteilregalSmart#597
0998466781973026
Wenn es auf dem HU Bericht steht muss es schon ein größerer Riss (nach außen) sein.
kleine innere Risse sind fast normal.
Gruß Mark
  erstellt am: 11.2.2014 um 22:03 Uhr:
Respekt - und Danke für die Antworten.
Ich hab den 61 PS mit Chip, - er soll 90 PS haben.
Bin ja sooo verliebt in meinen roadie -
obs da ein ZusammenHang gibt Riss und Power ?
Gruß Uwe
erstellt am: 12.2.2014 um 00:08 Uhr:
Gude,
Den Krümmer gibts für 149.- in der Bucht.
Bei Mercedes bekommt man den nur komplett mit Turbo, wird dann teurer.
Die Frage ist halt ob wirklich nur der Krümmer kaputt ist....
Ob es am chippen liegt? Kann sein, muss aber nicht. Kommt halt auf die Pflege, kalt-warnfahren usw. an.
Gruß bowser69
erstellt am: 12.2.2014 um 08:28 Uhr:
Moin.Kannst ja hier mal anfragen,ob Sie einen defekten 700ter Lader mit intaktem
Krümmer für dich haben.Habe da auch schon 3 Lader als Ersatzteilspender gekauft.
http://www.ebay.de/itm/231037283905?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3
984.m1439.l2649
An deiner Stelle würde ich mir aber besser gleich einen 60KW Lader und einen 60KW Auspuff
besorgen,denn mit Tuning halten die 45KW Krümmer selten lange.Meine 3 hatten alle an der
selben Stelle vorne und hinten einen Riss,von innen ganz zu schweigen.
Gruß Macke
  erstellt am: 13.2.2014 um 07:58 Uhr:
Guten Morgen,
vielen Dank - für die Vorschläge und Links.
Ich hätte gern mehr Informationen - wie wirkt sich der Riss/Risse auf:
SicherHeit; FahrVerhalten; BenzinVerbrauch; FolgeSchäden/Kosten aus.
Gut Fahrt & Spaß dabei
Uwe
erstellt am: 13.2.2014 um 08:20 Uhr:
Hi Uwe,
die Sache ist ganz einfach, es gibt dicke Risse, die nicht "durchblasen" und es gibt Risse, die durchblasen. Beides kann man ganz einfach an der Farbe erkennen, schwarzes Umfeld oder nicht.
Bläst der Krümmer durch ist mit Schlimmen zu rechnen, Tod des Turboladers bis zur Zerstörung bzw. Verlust der ganzen Auspuffanlage. Gucken und fotografieren musst du schon selbst (lassen).
  erstellt am: 17.2.2014 um 20:48 Uhr:
Hallo, mein AbGasKrümmer ist laut TÜV nur angerissen !
Ich habe gelesen das akustisches Pfeifen, Risse im AbGasKrümmer anzeigen !
Ich vermute, dass ZuliefererAbGasKrümmer schnell Verschleißen !
Ich kann in diesen Fällen: nur zu OriginalTeileVerbau raten.
Uwe53
erstellt am: 17.2.2014 um 21:18 Uhr:
Garrett ist ein Zulieferteil und orginal.Glaube kaum,das die Krümmer noch
wo anders gegossen werden.Rumpfgruppen,da bekommt auch Chinamüll,aber
die Krümmer sind in der Regel orginal Garrett und die 45KW halten nun mal
am schlechtesten,weil sie innen am engsten sind.
Gruß Macke
erstellt am: 18.2.2014 um 05:36 Uhr:
Hi Macke,
klingt logisch, danke für die Infos, höchst interessant
Lässt sich 45kw AbGasKrümmer/AusPuff mit dem 60kw AGK/AP tauschen ?
Uwe53
erstellt am: 18.2.2014 um 08:30 Uhr:
Müßte normal kompatiebel sein und die Einspritzdüsen würde ich dann vorsichtshalber
auch gleich die 60KW rein machen.
Gruß Macke
erstellt am: 19.2.2014 um 01:57 Uhr:
...45 kw-krümmer gerissen?
normal, ein serienfehler, der allerdings keine folgeschäden nach sich zieht.
wenn der tüv trotzdem die plakette erteilt hat - um so besser.
tatsàchlich pfeifft nàmlich dabei ein minimaler anteil des abgases ungereinigt ins freie, und beim beschleunigen klingt der motor ein wenig nach vw kàfer;-)
wenn du einfach nur fahren willst, kannst du das so lassrn.
hast du aber den anspruch, ein 100%iges auto zu fahren, muss der krümmer gewechsrlt werden. bis zum nàchsten krümmerriss.
beste grüsse
dieter, der das mit seinem vorigen roadster mehrfach hinter sich hat...
Weniger Gewicht...überall!
erstellt am: 22.2.2014 um 20:45 Uhr:
Moin.Habe Heute festgestellt,das die 45KW Krümmer aus einer ganz anderen
Stahlgusslegierung sind,wie die 60 und 74KW Krümmer.
Wenn man einen Magneten an die verschiedenen Krümmer klebt,oder es versucht,
weiß man bescheid.45KW Krümmer sind wohl wirklich aus sehr minderwertigem
Material.
Gruß Macke
0.1425149 - 24 queries
